Дымоход в частном доме
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем BOBARUSSIA, 17.06.20.
  1. BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    Да, но я планирую жить в ней все сезоны года, наездами
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Красиво и эстетично не получится... будет 100% колхоз... Здесь на форуме полно примеров самостоятельного утепления... ни один не видел с таким критерием: эстетически красиво
  3. BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    Если брать сталь 316, то это выйдет в цену керамического дымохода
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Смотря с каким сравнивать... по разному бывает... ну и к керамическому плюсом посчитайте стоимость его монтажа (модульный из нержавейки можно самостоятельно смонтировать) и фундамента.
    Вы для себя решите чего хотите в итоге... дёшево и чтоб все хорошо по всем параметрам не бывает. Сколько раз готовы заплатить за дешевый дымоход и его сборку-разборку?
  5. BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    А если пойти через перекрытия внутри дома ? К сэндвичам отношусь скептически, как не посмотрю у всех проблемы, износостойкость такая же, как и уодностенной трубы
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А куда хоть смотрите? Может просто не на те? Нормальный сэндвич прослужит не один и не два десятка лет.
    Внутри дома одностенную трубу нужно убирать в шахту/короб, а всю холодную часть все-равно утеплять. Кроме того, в перекрытиях необходимо делать нормальные и безопасные узлы проходов, которые тоже обойдутся в копейку.
  7. BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    В интернете смотрю, отзывы не самые хорошие, глянул в местных магазинах города, тут нет труб 316 стали, в основном 430
  8. BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    @NikNikTar, если не секрет, у вас какой дымоход ?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В местных магазинах держат то, что проще впарить.
    У меня на даче для камина - 316 сталь, для дизельного котла - 316 сталь, для бани - на подключении 316 сталь и основной канал из керамики.
  10. BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    Хотел узнать такой момет, у меня печь выдаёт 129 градусов, как я понимаю это невысокая температура и с этим связано возникновение большего количества конденсата, предположим если бы была печь с выходом 300 градусов, тогда тепло по дымоходу проходило гораздо выше, тем самым прожигая весь конденсат ?
  11. BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    труба будет находиться не в такой агрессивной среде, нежели на улице
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Любая отопительная печь (не банная) чаще всего используется в режимах длительного горения, при котором конденсата не избежать. Да даже на банных печах в начале и конце топки он возможен
    Агрессивная среда внутри дымохода, а не снаружи
  13. BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    Большая часть дымохода будет внутри дома, перепад температур будет не такой значительный
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсат будет стекать сверху из холодной зоны.
    Ждете чуда?
    Ну и к слову, через жилые помещения вообще нельзя осуществлять транзит дымохода, а Вы еще хотите его оставить одностенным.
  15. BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    BOBARUSSIA
    Съездил в магазин, принял следующее решение, дымоход пустил внутри дома из сэндвича по всей длине, от печи:
    1-труба железная с задвижкой 0,5 м. (2 мм. толщина);
    2-старт-сэндвич (Нерж);
    3-сэндвич труба (Нерж+Нерж) 2 м;
    4-декоративный потолочно-проходной узел холодный;
    5-сэндвич-колено 45*(Нерж);
    6-сэндвич-тройник 45*(Нерж);
    7-сэндвич-труба (Нерж+Оцинк;) 4м;
    8-сэндвич-колено 45*(Нерж);
    9-сэндвич-труба (Нерж+Нерж) 1м;
    10-проходной фланец;
    11-зонт (Нерж).
    Что скажете ? Какие советы ?
