1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Воплощение проекта "Нomeinthewood" - 1 этаж с погребом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bakiroff, 17.06.20.
  1. Bakiroff
    Bakiroff
    Bakiroff
    Приму Ваш совет к сведению, стараюсь полагаться сам на себя, но раздел погляжу), спасибо!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это всё правильно! :super:
    Но бывает такое -что один человек (или два, три...) не видит:) (не видят), а другие обратят внимание на какие- либо недостатки, недоработки, "узкие"(в прямом и переносном смысле) вещи, неудобства и т. д.
  3. Bakiroff
    Bakiroff
    Bakiroff
    Согласен, но пока морально не готов к разбору своего проекта, уже как 2 года занимался самостоятельным созданием идеальной планировки, нужен передых, и уже по этой планировке есть свои мысли...
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Очень близко погреб к фундаменту. По опыту никто вам нормально откос не протрамбует. Какой у вас грунт? Если более менее держит под погреб копать котлован вообще без откосов, опалубку максимально близко к котловану, или вообще без опалубки - тоже копал погреб, правда использовал кольца КСД 20.18. Трамбовали очень хорошо, но погода стояла сухая, уже почти выставили опалубку под ленту и прошел хороший такой ливень - вся трамбовка просела на 30-40 см. Хотя во время трамбовки пытались проливать ещё дополнительно. При глубине от 2-х метров ничего вы нормально послойно не протрамбуете.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А вообще-то:), самое хорошее, это погреб не под домом.
    А под гаражом или под хозстроением.
    Так и проще и меньше проблем при постройке и дальнейшей эксплуатации.
    Люди часто идут навстречу своему комфорту -не учитывая конструктивных и эксплуатационных тонкостей и нюансов. :):(
  6. Bakiroff
    Bakiroff
    Bakiroff
    1. Близко - 10см;
    2. На сухую точно не протрамбует никто, грунт как минимум должен быть влажным);
    3. Песок, мелкий, пылеватый;
    4. Котлован без откосов держит, по крайней мере у соседа, но без опалубки вряд ли буду делать;
    5. кольца КСД 20.18. - интересная идея, но сомневаюсь по достаточности пространства в погребе;
    6. ...вся трамбовка просела на 30-40 см... - сюда видимо ответ 2 подходит;
    7. При глубине от 2-х метров ничего вы нормально послойно не протрамбуете... - трамбовали, знаем, если все делать по технологии все получается, но это больше к грунтам 2 группы (в первую очередь строительный песок), однако есть грунты которые годами самоуплотняются после применения механизмов.
  7. Bakiroff
    Bakiroff
    Bakiroff
    Все верно, но ведь тогда возникает вопрос: для чего мы строим дом?
    Считаю что комфорт один из основополагающих причин постройки дома.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё правильно! :aga::super:
    Вот поэтому люди и выбирают компромисс и мирятся :(с определенными недостатками.
    Например - мне нужно загрузить разные овощи (много) в погреб.
    Овощи до этого были разложенные в гараже. Как я это буду делать в доме?
    И люки погреба при этой операции будут долго открыты- под домом из- за этого погреб прогреется.
    Да и таскать овощи в погреб в доме тоже не очень удобно.
    Да и прогревается погреб под домом.
    Да и близость погреба к фундаменту дома то же черевата.
    И т. д...:)
    Но зато удобно пользоваться- спустился, если нужно, быстренько, за огурчиками, помидорчиками, компотиком...:) и сразу на стол.
  9. Bakiroff
    Bakiroff
    Bakiroff
    У меня не будет много овощей), потому что что бы их было много, нужно их сначала вырастить, а выращивать места нету, т. к. деревья хочу оставить по максимуму)
    Но ведь для этого есть современные утеплители, главное над погребом не делать теплых полов)
    Вот за это я больше всего переживаю (
    Основная цель использования это хранение как раз таких продуктов, ну и полуфабрикатов, собственно поэтому и рассматриваю постройку погреба в доме)
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не помогут Вам никакие "утеплители". Погреб будет чрезмерно тёплым, т. к. у такого погреба не будет главного элемента любого погреба - "ОХЛАДИТЕЛЯ", который является регулятором температуры.
  11. Bakiroff
    Bakiroff
    Bakiroff
    Елка палки! Взяли и всю мечту поломали:). Вот можете вы (те кто с опытом за плечами), опустить быстро на землю :)]. Собственно буду думать над этим, может кондёр в тую вкорячить? :)] (шутка и не тема для обсуждения)
  12. Bakiroff
    Bakiroff
    Bakiroff
    А на аватарке ваш погреб?
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Можно построить хорошо заглубленный погреб, метрах в 2-3 от дома, и соединить дом с погребом закрытой наклонной галереей. Будет и комфорт, в процессе эксплуатации, и нужная температура в погребе.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да. В начале строительства.
  15. Bakiroff
    Bakiroff
    Bakiroff
    Мысли разные в голову приходят, как вариант сделать погреб в зоне террасы, либо под гаражем, но он планируется с отоплением, хотя и периодическим, только когда поработать нужно, в качестве мастерской.
