Оптимальный размер дома
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем golfoman, 17.06.20.
  1. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    На картинке все отлично, но когда дело доходит до реалий, кровать 160 (170 по каркасу), проход между кроватью и стеной 60, размер 2.7х3.45, куда там тумбочку под телек ставить - не известно
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Еще раз, телек на стену! Если конечно очень необходима тумбочка, например для ресивера или усилителя, это другое дело, надо расширять комнату. И в частном доме всегда можно спланировать необходимые соотношения ширины и длины спальни. В моем примере выше очевидно, что проходов достаточно. Да и в реалии у меня на 11 м2 тоже самое. ТВ на стене, прохода хватает. Просто не надо загромождать спальню стульями и тумбами. Очень удобна кровать с подъемным механизмом.
    А 13 м2 хватит для любой спальни более чем.
  3. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Да и 12 хватит :super:
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    если есть принудительная вентиляция то хватит любой площади. собсно у меня представление о комфортном жилье никак не связано с его циклопическими размерами, а вот с технологическими приспособами -в первую очередь. вентиляция, отопление и освещение, дальше идут электропроводка с возможностью легкого изменения подключений, водоснабжение и канализация. Последние, кстати, при больших пролетах сливных труб могут доставить проблемы, замерзло-засорилось и тп. оптимальная длина сливной трубы метра 4-6, с перепадом всот 30 см
  5. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    при том что расстояние от дома до ямы должно быть не менее 5м, то 4-6 метра довольно сложно реализовать.
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    я про длину трубы внутри дома. что там с ней на улице происходит не важно, а вот замерзшая внутри фундамента плиты труба иль зосорившаяся на сгибе и закаменевшая в время отсутствия например - это развлекуха еще та. у себя ванны кухни и прочие умывальники делал максимально близко к внешней стене, и только прямые.
