Все таки пожар не прошел бесследно для моего нового дома Когда на нем горела крыша верхняя часть бетонной коробки видимо знатно нагрелась и расширилась, а нижняя часть оставалась холодной из за этого под тремя окнами которые находились над самой сильно нагретой частью возникли трещины. Не до плиты. Один два слоя не тронуты. Трещинки тоненькие как волосинки. Думаю последствий они не вызовут никаких. Тем более трещины под окнами допускаются даже для кирпичной кладки... Но неприятно
Всем привет! Паш у меня в цокольном монолитном жб этаже тоже под окнами трещинки волосяные. Это не от пожара. Скорее защитный слой бетона над арматурой толстоват. Я на два пальца делал.
До пожара не было их. Щетай 3 года стоял. Из которых только год под крышей. Все было ок. В одном месте было. Но она появилась при заливке еще, пока верхний слой над окнами не залил. Потом ее замазал и она не проявлялась. А тут после пожара и она и еще две штуки, аккурат под проемами. Тут чистая геометрия папалам с физикой.
