Утечка в трубе теплого пола в УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Boreal, 19.06.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    вообще труба ставиься чаще всего под открытым небом и по арматуре.
    причем в многоэтажках это вообще распостраненное.
    может не под открытым небом, но часто без окон.
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Вообще мотать трубу под открытым небом по арматуре, чаще всего теми же бетонщиками, топча её кирзачами об арматуру, это по модному молодёжному в ушп, а при нормальном цивилизованном строительстве это делают уже внутри дома, без привязки к погоде, в чистой мягкой обуви при помощи такеров. Например вот так
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Под открытым небом да да, я А причём тут бетонщики бетонщики и даже не знают что с этой трубой можно делать. Рекламные брошюры часто далеки от реальности единственные очень правдоподобные рекламные брошюры Это фирма peri и doka
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Самое интересное что всё равно итог процесса это заливка бетона. К Азалии VK бетона это и грязные сапоги, бетонные шланги, я замки, и прочая атрибутика заливки бетона. К Инне Рассказывай что есть какой-то чистый способ залить бетон, я обертона насос это единственная машина которая может поднять бетон быстро практически на любую высоту tou. ry в любом количестве
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Кирзачами полимерную трубу не пробить, не неси ерунды. Тяжелый и/или острый металический предмет, приложенный с хорошей силой - не меньше.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Либо залом трубы, либо пилюли болгаркой
  7. arshup
    arshup
    arshup
    Повредить трубу ногами, я шлангами, Мало реально. К а вот при проведении арматурных работ, я повредить трубы более чем легко отсюда следует вывод, я если быть точнее два вывода: трубы необходимо монтировать после проведения армированных работ, вывод 2 рекламные брошюры далекие от реальности
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    В одном случае это бетон со щебнем из бетононасоса, который разгребают швабра и и в котором топчатся грязными грубыми сапогами вдавливая этот щебень в трубы, а трубы в арматуру, а во втором случае это раствор без крупного заполнителя, трубы лежат на мягком пенопласте, а работать можно хоть в тапочках и в случае получухой стяжки, и в случае мокрой стяжки, когда ноги, вообще не касаются раствора и когда его не гребут швабрами.
    Подтверждение смотри прямо в этой теме, про это говорилось уже и раньше много раз.
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Да да, особенно когда труба находится между арматурой и щебнем. И сейчас она тоже просто сама пробилась.
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Вся эта технология далека от реальности. Ухудшение всех возможных характеристик, включая дуракоустойчивость, как в данном случае, не понятно ради чего.
    На очереди кто нибудь с проблемами канализации. Это будет ещё интереснее.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    И каким образом ты собираешься в подать ть один кубометр на 10 м квадратных метров пола?
  12. arshup
    arshup
    arshup
    А ничего трубе не будет, я если это труба, а не фуфло
  13. arshup
    arshup
    arshup
    т. е так делать не правильно?
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Не кубометр, а 0,65-0,7м3, как рекомендует системодержатель ТП.
    В случае мокрой стяжки двумя студентами на носилках по подготовленному пути, чтобы не ходить по трубам. В случае полусухой, шлангом. Все просто.
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
