Утечка в трубе теплого пола в УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Boreal, 19.06.20.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    "Или иное" это как раз таки вот такие случаи, когда невыполнение этих пунктов приводит к плачевным результатам. Не просто так, ведь, не разрешают это делать, как раз, по этой причине. Про ходьбу в сапогах по трубам ТП, вообще, ничего не написано, а у человека в итоге проблема.
  2. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Ошибаетесь. При вынесении решения, судья смотрит существующую практику по России. Берёт наиболее подходящий вариант и применяет к рассматриваемому делу. Сто процентный шанс, что кассация не отменит решение.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Неа, не ошибаюсь. Я уже расписал, как именно смотрят практику судьи. К тому же процессы по подрядам сложные, часто с несколькими экспертизами и дела с казалось бы похожей фабулой - могут иметь разную процессуальную структуру.
    В данном случае решение основано на экспертизе, которая в свою очередь основана на нормах уже прекративших свое действие.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    ради интереса бегло прочитал не доконца понял что там произошло, но пара моментов, что трубы с ояли между рядов арматуры, действительно не правильно.
    пластиковые фиксаторы между рядов арматуры не используются, только металлические " лягушки" изготовленые из арматуры.
    насчет воды в тп, это норма, антифриз обычно не используется.
    проблема то не в конструкции, а как уже неоднократно говорил в кривых руках.
    если люди допустили такие ошибки на фундаменте, то делая перекрытие, ошибки были бы такие же.
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Уже 2 раза спрашивал, в нормах разрешено разрушать несущую конструкцию, резать арматуру в ней, вырезать целые участки? В том решении суда написано, что исправление невозможно. Если исправление невозможно, то плати за весь дом.
    Именно из за того, что в большинстве случаев исправление невозможно, в нормах и не допускается такая прокладка.
    Водка в магазинах тоже продаётся в открытую, но пьяных с улиц забирают и они платят штрафы.
    В следующий раз решение суда будет таким же.
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Стяжку в полах по грунту можно снять хоть полностью всю и сделать новую, потому, что она не является несущей конструкцией.
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    В доме под крышей можно ходить в мягких тапочках, это раз. В отличии от этого, существуют нормальные варианты, когда арматура в стяжке, вообще, не нужна и труба лежит на утеплителе, это два. Заливка стяжки в доме под крышей производится участками и очень просто организовать проходы при помощи настилов, которые не касаются трубы.
    Ты уже спрашивал как. Я тебе все объяснил и даже ссылку на видео дал. Не стоит вынуждать повторять одно и то же в очередной раз.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    это ты рассказывал, трубу не испортишь ни кирзачами, не строительными ботинками.
    не надо ссать там где все ок, а просто правильно выполнять арматурные работы. не 1крепление на 1м2 а 4-6шт, трубу вязать не через метр, а через 30-40см
  10. arshup
    arshup
    arshup
    залей 2-3 пола без тапок, по грунту с насоса, и шлифани вертолетом, потом про свои варианты из каменного века и не вспомнишь
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Человеку сделали дом... фундамент УШП... Опрессовали тосолом...
    Пришла газовики... слили тосол, залили воду. Хозяин улетел отдыхать
    в теплые страны. Через месяц вернулся... дом заморожен...пол лопнул.
    Стал обвинять ребят, которые сделали УШП.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А там так и сделали.
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Там, в отличии от полов по грунту, нет стяжки, которую можно снять. Конструкция ушп этим и ущербна (в том числе).
  14. arshup
    arshup
    arshup
    сделай ушп без тп и налей сверху стяжку, ничего не поменяется
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Хватит заниматься оффтопом и закидывать тему ненужной информацией, которая к данному вопросу вообще никак не относится.
