Нужен совет как частично переделать ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 89032499178, 20.06.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно!
    Только внутри промыть, перед монтажем. А после, покрасить. Снаружи...
    Такой диаметр, может быть у выходов котла. Покупаем переходы на 1.1\2", и Вам хватит этого диаметра. Он будет самым большим.
    ДУ 20.
    Только разбирать придется с болгаркой...
    РБ плоский сделайте, стояк поднимется выше.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    РБ можно и проточный, но резьбы в нужных местах предусмотреть, верх "проточника" через н-ное количество лет прогниёт.
  3. 89032499178
    Вообщем нашёл работников, приходили осмотреть. Переделка ец как временный вариант 45000, поставить новый котёл и 5 батарей 70000 за работу без материала ...я такое не потянуту. Решил поять по тихоньку сам. В выходные поедем в магазин. Взгляд упал на котёл "бош газ 4000" и "протерм леопард 24"10 литров на душь хватит? Батареи рефарм монолит, 6 секционные по 2 на комнату. Касимов 2 про заземления водопроводом маленько пугает, прочитал" Если у Вас пробьёт фазу, на водопроводе появится опасный потенциал, и достаточно только подставить руки под струю воды или взяться за трубу Вам или Вашим соседям, чтобы получить смертельный удар тока"
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На душ хватит. Ванну налить...как повезет, если не пользоваться другими краниками ГВС.
    Попроще ничего не было? Стальные панельные, не понравились?
    Не мало? Теплоотдачу бы прикинуть, чтобы не жарил котел для достижения заявленной паспортной мощи.
    Не делайте землю на воду и проводку пусть качественно разведут.
    @89032499178, Я не электрик, попробуйте в профильную тему по электре. У мне тоже нет земли в доме, микроволновка, утюг, холодильник, чайник и компрессор аквариума, работают без заземления! Рыбки еще плавают и радуются.
  5. 89032499178
    Батареи выбрали по отзывам, пишут они цельные без нипелей. Внешний вид нам не важен, главное понадежней. В характеристиках пишут 12 секций 24м2 греет, а комнаты по 16м2. По цифрам даже запас получается в 4 секции
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это крупным шрифтом. А мелким указана температура, при которой это все должно происходить. А это градусов 90*! которые газовый котел сделать не сможет.
    Вот и стоит подумать, как добавлять секции будете, если маловато окажется...
    16 секций на комнату...
