Использование энергии индивидуальной канализации
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Deep, 18.12.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Промерзание по Питеру в прошлом году на участках под снегом было около 70 см. На поверхности без снега конечно больше.
    Так что идея интересная.
    А фото есть?
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Фантастические результаты.
    Надо в 3 смены горячие ванны принимать или напрямую кипяток сливать, чтобы такой экономии добиться.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    бортж "отъехал в командировку" на 5 дней за размещение одного сообщения в 5-ти темах (4-х непрофильных).
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я кстати не сообразил что остывший сток может привести к остановке биопроцессов, знал но 2 и 2 не сложил((
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Трудно вериться, что теплообменник в стоке остановит биопроцесс. Бактерии сами себе создают нужные условия. В конце концов, человек может вообще горячей водой не пользоваться, а процессы будут идти. К тому же обменник никогда не заберет 100% разницы температур между меняемыми.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Теоретически возможно - биопроцессы идут при температурах от 10-11 градусов, если постоянно лить воду ниже этой температуры то наверное возможно. Но это как версия. Опыт покажет, решение не традиционное, наработок таких очень мало.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Для извлечения тепла из теплых стоков раковин я предлагаю использовать простейший теплообменник (как на фото).
    Теплая вода поступает сверху в металлическую или пластиковую бочку, где охлаждается отдавая тепло в помещение, а при поступлении новой порции теплой воды холодная вода удаляется в канализацию.
    Любой теплообменник работающий на стоках необходимо будет чистить от накапливающихся жировых и др. отложений, поэтому применять трубы малого диаметра я бы не стал, так как тонкая труба будет быстро засоряться и хорошо очистить её не так просто как большую трубу.
    И ещё одно замечание- для того, что бы в теплообменник никогда не поступала холодная вода предлагаю разделить раковины и краны для холодной и для горячей воды.
    Температуру горячей воды нужно выбрать так, что бы она подходила и для мытья посуды, рук, и для душа.
    Считаю оптимальной температуру горячей воды около +40 град.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Виденные мною самогонные аппараты навевают мысль использовать завитую в спираль медную трубу например дюймового диаметра - гораздо эффективнее такой теплообменник будет. И на засоры думаю устойчиво будет.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Поставьте эксперимент с бутылкой молока. Поставьте её в теплое место , менее теплое , еще менее теплое и в холодильник. Там, где бутылка быстрее прокиснет, там и условия для биопроцесса наиболее благоприятны.
    Если первым прокиснет молоко в холодильнике, смело вставляйте в септик радиатор теплового насоса.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Идея хорошая, но в корне неверно поставлен приоритет. Нижеперечисленный товарищ более прав, привожу цитату.
    Критикую. Все класс, кроме кухни(при сливе с кухни засрется теплообменник и кпд резко упадет). У себя на выход из дома канализации запустил две линии 110мм каналюга на ней сидят унитаз, кухня и 50мм(линия с которой будет идти теплосьем) душевой гидробокс и умывальник. Рекуператор планирую сделать из бочки пластиковой 200литров,помещенной в утепленную яму 150мм экструдированного пенополистерола, и теплообменник для ввода в дом холодной воды(кроме унитаза) из гофрированной трубы нержавеющей гебо или кофулко Рекуператор будет делаться по принципу "зарыл и забыл"
    и раз в полгода в виде профилактики наслоений от мыла и шампуня на теплобменнике планирую на ночь сливать в теплообменник ведро или два воды с растворенными в ней 5-7 кг каустической соды, для осаждения наслоений на дно и дальнейшего удаления...ввод слива вверх бочки...выход слива снизу бочки...от такая идея..реализовывать буду через пару лет...канализацию сегодня -завтра заканчиваю...
  11. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Аналогичная ситуация. Тащу свою копейку в прожектерство на эту тему. Все стоки кроме унитаза собирать в 50 мм трубу, которая входит в теплообменник "труба в трубе". По внутренней трубе 50 мм (медь, нержавка) сток идет своим ходом, в зазоре м/у внешней (напр. ппр 75 мм) и внутренней противотоком идет вода от насосной станции. Воду с теплообменника подавать на все потребители кроме унитаза (насчет стиралки тоже сомневаюсь), либо только на колонку ГВС - в этом случае регулировать смесителем будет проще, но КПД меньше. Теплообменник прямой, гладкий и горизонтальный, т.е. повторяет обычную канализ. трубу 50 мм - ниче не засоряется и конструкция простейшая, без всяких емкостей. Практически подобная конструкция у бортж, только не понимаю как у него спиральная навивка сток пропускает.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Какова протяженность трубы в трубе(или площадь соприкосновения?)?
    Терзают меня смутные сомнения об эффективности.Например слива нет а вода стоит между трубами и таких моментов в эксплуатации немало, опять же слив прошел и часть тепла все равно ушла. Вариант с бочкой или емкостью предпочтительней. ИМХО.
  13. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Нарыл методичку "расчет водо-водяного теплообменника труба в трубе". Давно интересовало это устройство, раз уж ткнули носом - пора обращаться к математике. В Excel сделал расчет - результаты очень неплохие, даже как-то неприлично хороши. Для расхода стока и нагреваемой воды 12 л/мин (т.е. нагреваемая вода подается и в холодный кран смесителя и в колонку ГВС), температуры стока 35, холодной воды 5гр. алюминиевый теплообменник длиной 5 м (остальные параметры конструктива в файле) выдаст 33 градуса подогреваемой воды на выходе (и соответственно 7 гр. стока на выходе). Архив с методичкой и файлом расчета прилагаю - можно подставлять другие данные. Коррекция на незаполненность внутренней трубы произведена (по нормам к-ент заполнения 0,3-0,5). Если требование к температуре нагреваемой воды снизить до 30гр, длина сокращается до 1,75 м. Это для чистой воды. Для реального стока будет поскромнее, т.к. вязкость и теплосопротивление стока будут выше. Какая бочка выдаст такую эффективность? Максимум что можно получить в данном случае - 17,5 градусов стока в септик и столько же воды на колонку.
  14. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Здесь речь не об эффективности, а комфорте пользователя: открываете кран, от колонки пошла вода 50градусов, от рекуператора 20 градусов, через некоторое время рекуператор начнет выдавать рабочие 30 градусов, соотношение придется регулировать чтобы не обжечься. Для длины рекуператора 4,9м, внутр. диам. наружней трубы 70 мм, наруж. диам. внутр. трубы 52 мм инерционность (время, за которое вытечет вся "застоявшаяся" и остывшая до комнатной т-ры вода после включения) составит 42 секунды. Если применить наружную трубу полипропилен 75х6,9мм (внутр. д=61,2мм), время вообще уменьшится до 18 сек - сравнимо с выходом воды от колонки на рабочую температуру, так что крутить вообще не придется.
    QUOTE=stepa73;2052492]опять же слив прошел и часть тепла все равно ушла.[/QUOTE]
    Ушла внутрь помещения
    Упс... приведенные результаты для К заполнения 0,6, для 0,3 длина 7,3 метра для наружки 70мм и 6,8м - для 61,2мм получается, если хотим дельту 2 градуса (33 градуса подогрева от стока 35гр.), для дельты 5 градусов - длина 2,4м - вполне жизненный вариант.
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Упс... приведенные результаты для К заполнения 0,6, для 0,3 длина 7,3 метра для наружки 70мм и 6,8м - для 61,2мм получается, если хотим дельту 2 градуса (33 градуса подогрева от стока 35гр.), для дельты 5 градусов - длина 2,4м - вполне жизненный вариант.[/QUOTE]
    Переведите ваше волшебство на цифры...На глаз или вы со 100 литров слива 35град получаете литров 10 33градусной воды или у вас не рекуператор, а тепловой насос). У меня речь идет о максимальном извлечении тепла из воды выброшенной в канализацию вплоть до разницы в два градуса цельсия( в любом случае все переведется на деньги). А комфорт будет в любом случае так, как вода будет догреваться однозначно. Экономия идет с разницы догрева или с 5град или с 12-17град. Все остальное либо неэкономично, либо от лукавого. И бочка с теплообменником в этом случае оптимальный вариант. Полностью согласен с рисунком НИКОЛАЯ 1 на эту тему.
