Использование энергии индивидуальной канализации
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Deep, 18.12.09.
  1. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Расчет был на 12л/мин стока и 12 л/мин нагреваемой воды. Если брать 100/10, так вообще рекуператор длиной 0,5м получается. Вы слили в бочку 100 л воды +35С. При прохождении холодной воды +5С в идеале получим +17,5С (100л) на выходе, столько же сольем в канализацию. Если хотите такой резалт рекуператором (Внутр труба алюм.45-2, внеш. труба ППР pn10 63-5.8, расход 12л/мин, вход стока 35С, выход 17,5С), длина его получается 0,27м, инерционость 0,65 с. Можна рыть яму, тащить бочку, утеплять, чистить, а можно такую трубочку на входе в стояк поставить. Вся промышленность на таких теплообменниках работает - он позволяет нагревать агент выше температуры теплоносителя на выходе с минимальными затратами. Вот и все.
  2. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Рисунок - рекуператор в разрезе
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Или у меня с математикой туго или вы - Коперфильд. Счас не буду считать, но у меня вопрос при рекурации слива в 35гр и рекуперируемой водой 5 градусов и одинаковым обьемом слива и рекуперируемой воды-как у вас получается при уравнении температур это 20 градусов начинать снижать слив уж не знаю до скольки а воду догреть до 33град? Это не рекуператор - а тепловой насос.
    И дайте ссылку на ваше чудо, вышеприведенная битая какая то.
    Сорри. Скачал зип-архив и просмотрел. Там проблема что сливная труба имеет толщину стенки 0,0015м т.е. 1,5мм и никакого волшебства нету
    Температура греющей воды на входе
    t/ж, 0С1
    90
    Температура нагреваемой воды на входе
    t/ж, 0С2
    15
    Температура нагреваемой воды на выходе
    t//ж, 0С2
    45
    Разница в нагреве не доходит даже до математической половины в идеальном варианте (90+15)/2= 52,5 град. А в расчетах тока 45.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Теплообменник для того и нужен, чтобы обменять температуру (точнее-тепло, но в нашем случае это одно и тоже при одинаковом расходе), а не просто уравнять. Математическая половина в идеальном варианте - это как раз для идеально перемешиваемой бочки со змеевиком, тем не менее, как следует из рисунка Николая1 и как Вы писали, сток подается в верхнюю часть бочки, а отбирается снизу - чтобы теплый сток сразу не "ушел в трубу". Т.о. наверху бочки будет +20С, внизу +15. Змеевик Вы тоже проложите интуитивно снизу вверх - значит выходящая из змеевика вода сможет нагреться до +19С, хотя выходящий из бочки сток будет +15 (т.к. он со дна берется). Уже фантастика: +19C >+17.5C, или я не прав? Сделаете бочку более узкой и высокой - удастся добиться более выраженного температурного градиента - вверху будет, скажем, +23, у дна +12, вода, выходя с верхней части змеевика уже сможет нагреться до +22С - Коперфильд отдыхает. В "труба в трубе" (ТТ) этот эффект доведен за счет противотока до логического максимума: удлинение трубы на порядки больше чем у бочки и выходящий холодный сток никак не влияет на выходящую нагретую воду. В том файле, на который Вы ссылаетесь, есть хорошие графики распределения температур по длине ТТ для случая прямотока (в этом случае действительно равенство температур - максимум возможности ТТ - кривая нагреваемой воды не может пересечь кривую греющей) и для случая противотока, когда ТТ в идеале способен полностью обменять температуру потоков (кривые "направлены" в разные стороны и нагреваемая может превысить нижний конец греющей без пересечения).
    Что касается приведенных цифирь - +45С на выходе - это не максимум на что способен ТТ, а данное тех. задание. Можно задать +60 на выходе - длина возрастет с 12,6м (9 секций по 1,6м - ответ сошелся) до 36м. Там еще расход нагреваемой воды 50 л/мин (3000л/ч) против 35 л/мин греющей воды, так что предел для данного ТТ +76С на выходе (при длине 1086 м), больше расчет уже выдает отрицательную длину.
    Спросите любого технолога-химика (я знаю что говорю - инженер автоматизации хим пром по специальности), у кого в процессе отходящий продукт нагревает (или охлаждает) входящий - то, что сток охладится от +600С до +100С, а приток нагреется при этом с 0С до +500С - обычный стандартный режим для ТТ без всяких тепловых насосов.
  6. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Привожу уточненный вариант файла расчета ТТ - в прошлом были допущены ошибки - типа неприведения кое-где мм в м и путаницы с одноименными параметрами греющей и нагреваемой воды, которые считаются (собаки!) по отличающимся формулам. Короче сыплю пеплом себя по уши. В файле забито тех задание с обсуждавшегося документа ta.doc, только температура нагреваемой воды задана +76 вместо +45. Ответ для +45 (после исправления формул и обильных матюков) сошелся с примером для противотока (для прямотока ес-но больше получается).
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Расчет глянул но до конца не понял(нусельт рейнолдс итд). Если принять на веру правильность приведенного расчета то такой рекуператор годится для мойки на кухне. В ваших расчетах не учтено загрязняемость теплообменика и возможность очистки или установки жироуловителя(уж извините в частном секторе не вижу другого применения). Если расматривать вариант с готовой уже канализационной системой то под мойку немного трубы спрячешь для теплообмена. Да и материал с толщиной стенки 1,5мм не очень пригоден для обработки в условиях частного дома, дачи или квартиры. Для промышленного потребителя самое то или типа того.
  8. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Гордо откинув пепельные власы, резюмирую:
    Вариант 1 (громоздкий):
    -Внутренняя труба: диаметр 46,4х40 мм (из оцинковки 0,7мм)
    -Наружняя труба: полипропилен pn10 диаметр 63х51,4 мм
    -коэффициент заполнения 0,3 (меньше-лучше, но может забится)
    -Скорость нагреваемой воды увеличена в 10 раз за счет спиральной перегородки в кольцевом зазоре между трубами (очень хорошо уменьшает требуемую длину ТТ)
    -сток +35, нагрев от +5 до +30
    Результат:
    Длина: 36,7м - под раковиной врядли поместится
    Вариант 2 (уже попахивает реальностью):
    -Применить канализ. насос-измельчитель, что позволит отказаться от естественного уклона трубы и большого диаметра в пользу компактности
    -Внутренняя труба: диаметр 14х12 мм, сталь (Ду как у самого тонкого метапола 16х12мм, так что по гидросопротивлению насос потянет)
    -Наружняя труба: полипропилен pn10 диам.20х16,2 мм
    никаких ухищрений типа спиральной перегородки
    Результат:
    Длина: 21м - батарея шириной 42 см из 21-й трубки по метру в длину- смонтировать можно в подвале, на чердаке, подсобке и соединить тонкими трубами с канализ. насосом, стояком, насосной станцией и водораспределительной сетью.
    если применить внутреннюю трубу медь, выиграем всего лишь 1 м, так что того не стоит.
    Забыл упомянуть: варианты 1 и 2 под расход 6 л/мин. В варианте 2 кольцевой зазор между трубами нереально мал: 1,1 мм - не столько проблема изготовления, сколько большая нагрузка на насосную станцию.
    Вариант 3 (и не последний, уж догадываюсь):
    -Внутренняя труба: диаметр 12х10 мм, сталь
    -сток +35, нагрев от +5 до +30, расход и того и другого 12л/мин
    Результат:
    Длина: 32м - батарея шириной 40 см,толщиной 50-60 мм (соединения ППР трубок будут выпирать в толщину) из 16-и трубок по 2м длиной - смонтировать можно ... да хоть на стене перед мойкой.
    если применить внутреннюю трубу медь, выиграем 3 м, так что ... Спать, кароче!
  9. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Думаю, лучше прежде посчитать дневной сток, причем исходить не из максимальных характеристик и не из расчетов ЖЭК, а исходя из счетчиков. Реальный сброс воды не так уж и велик. Возможно, овчинка выделки не будет стоить. А может, целесообразней будет более рачительно расходовать воду, тогда и энергии уходить меньше будет. В частности, можно найти автоматические смесители в районе 6 т.р.: поднес руки - идет вода, убрал - прекратилась. Вот вам и экономия.
  10. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Естественно не стоит. А если ещё посчитать затраты на реализацию данных проектов + всё оборудование нужно обслуживать, то намного эффективнее ещё дополнительно утеплить дом.
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Вариант Барятина громоздкий. Имхо если уж и приспичило снимать тепло с кухонного слива( у меня только Гидробокс и умывальник) то простота и еще раз простота. Можно сделать по схеме. Масложироуловитель, потом вход в камеру теплообменную 10-15 ну максимум 20 л, чтоб под мойку поместилась ну и медяху в спираль можно было туда воткнуть . Желательно медный теплообменник разветвленный на 2-4 ветки. Ну и технологический люк для ежемесячной(как минимум) очистки от наслоений на медном теплообменнике. КПД сего устройства имхо 40-50%. Не факт конечно, но по прикидкам около этого.Цена не из дешевых, экономия не так уж велика, да и производство его заставит поломать голову. Так, я например, в индивидуальных условиях не вижу смысла рекуперировать энергию кухонного слива.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Совет авторитета Деда мороса из ветки тепловые насосы
    6 кВт по теплу это 4,5 кВт по холоду, ТН работать будет нормально. но как ребята правильно говорят, не стоит опускать температуру гумозы ниже 5гр.С , поэтому делайте канавку со 100 метрами 32й ПНД трубы(это 20 метров траншея) и после канавки подогретый землей гликоль подаете в 50 метровую бухту ПНД 25 и будет все ОК с температурой по гликолю +10гр.С
    Только бухточку утапливая надо сделать межвитковый шаг 10 см между кольцами. с каждого метра трубы погруженного в септик сьем будет составлять около 100 Вт. так что с запасом. Удачи
    И Совет для Молдавии.ГО глубиной 3 метра диаметр 1 метр., стены-ж.б.и. колца.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А я вот подумываю в септик ёмкость-бойлер разобранный сунуть и всё..
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И что будет?
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    И на ГВС использовать.. холодная - подача туда, обратно подогретая.. проточный нагреватель.
