Использование энергии индивидуальной канализации
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Deep, 18.12.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В септике температура градусов 20. Зимой Вы просто его заморозите.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    не знаю, не мерял.. хотел в этом году померить, да больно много снега сверху было и градусника нет..
    Да и чем заморозить? Холодной из колодца?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да и не надо мерить - больше 20-22 не поднимется. Может меньше. Теплообменник заберет тепло, и начнется промерзание от грунта.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Не.. тут ранее писали, что зимой вода из колодца холодновата..
    а там 20С, как вы говорите.. ну и пропустить её через бойлер, который там.. не используя замукнутых ТОбменных систем.
    Знаю, что нельзя так питьевую пускать, поэтому надо ещё чуть подумать про доп. защиту от нежелательного контакта..
    думаете - замёрзнет жижа от теплообмена с холодной водой?
    Ведь движение будет непостоянное, а только когда будет включаться вода..
    А сам закопанный септик не только от жижи греется, а и от земли..
    * У меня большой ж/б септик.. 2 секции по 3 (1,5 м) кольца каждое...+ накопительная секция.
    Одно кольцо КС 15.9 объём внутр. прибл.= 1,5 м3
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В септик сливаются - фекальные массы и жировой смыв с кухни. Обростет жиром и г... и кпд будет никакой. Опять же согласен постами выше, не охлаждайте септик, может замерзнуть. Повторюсь. У себя планирую охлаждать только слив с гидробокса, все остальное охлаждать очень затратно по ресурсам и времени на обслуживание. Выкладывал в этой ветке вроде срок окупаемости колхозного теплообменника при цене 1кВт*ч=70 коп, чуть менее 4 года. Вложения 1200-1300 гривен материал, работа своя=0 гривен.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    да он не будет охлаждаться..
    во-первых - реакция идёт постоянно,
    во-вторых ниже уровня ..
  7. umbro
    umbro
    umbro
    Новороссийск
    Этот вопрос, который не дает покоя третий год - сколько энергии сливается в канализацию вместе с горячей водой? И сколь можно вернуть в систему с помощью теплообменника? Найти конкретные цифры и конструкцию - не удалось, может плохо искал.
    Решил сделать сам -собрал простой теплообменник, как говорится на коленках, и что - экономия более чем реальна.
    Снизить расход на 20% можно и нужно!
    Остался один вопрос - почему не используются теплообменники в домах квартирах, на предприятиях и т.п.? Может, есть что-то, что я не учитываю.
    Все расчеты касающиеся экономии энергии с помощью теплообменника, и также конструкция, картинки есть в статье -"Снижаем расход горячей воды на 20%".
    Статью выложить не могу- размер не позволяет (1,2мв).
    В приложении текстовик с адресами где взять, или пишите скину на мыло.
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Вопрос верный,и даже где то проработанный http://www.teploun.ru/teploobmen/pv/Думал применить на даче в сливе.Боюсь,все зарастет жиром.
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Хороший документ, но не учитывающий алгоритма приема ванны. (противоточный теплообменник) У ванны алгорит такой - сначала набрал, ПОТОМ слил. Во время слива вода не потребляется, т.е. попусту уходит в каналюгу. У себя заложил вторую ветку d50mm под гидробокс (с остальных потребителей снимать тепло либо неэффективно либо экономически затратно). Канализационный еплообменник будет делаться в виде бочки 200л пластиковой и гофронержавейки. По принципу зарыл и забыл. Раз в квартал планирую на ночь сливать ведро каустика для снятия слизистых образований с гофры. Где то так. Опять же теплосьем идет для всех потребителей, кроме унитаза.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Тема затронута важная .
    Прибавка на приготовление ГВС 20% обычно от отопительной мощности среднего дома.
    Вернуть их можно полностью... :um:
    Со всех потребителей собираюсь забрать назад, без остатка ... зачем исключения?
    Заводским готовым девайсом правда ...
    Вообще, у меня много что сложилось для этого удачно, бойлер нужен? Да.
    септик нужен? Да.
    При этом лишней мощности для бойлера нет . :(
    Кому интересно ...
    подробнее о неспешной реализации можно почитать в темке: бойлер 3в1
  11. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Статья хорошая, но я ее замучился получать :) Не люблю как то вводить номер телефона для "бесплатного пароля"..
    Давайте я ее выложу на своем сайте? Копирайты и прочее - будут сохранены. Напишите в личку, если согласны.
    ЗЫ
    Могу много выложить, если кому негде опубликоваться :)
  12. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Медную трубку совать в септик рисково, вдруг разъест ее...
    Вот сунуть туда метров 20 пластиковой трубы витками (цельную без швов!) ИМХО будет безопасно, или металлопластик, КПД конечно не медь но за счет длины возможно разница сократится...
    К тому же при низком КПД вероятность заморозить септик небольшая и цена пластиковой трубы меньше чем меди...
    ЗЫ. Главное кинул и забыл, ничего чистить не надо и не важно что КПД "полная кака", лет через 10 окупится :)
    ЗЫ. ЗЫ. Еще плюс один интересный, в случае заморозки септика (например сильнейшие морозы или ошибки в расчетах септика и. т. п.), можно по этой пластиковой трубе путсить горячую воду для быстрой разморозки :aga:
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Ну когда карта в цвет - то можно:) Вообще интересное решение бойлер с маломощным ТН.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Protocc ....
    Посмотрите что такое фреон...,его свойства, и в чем он бегает...если Вы о предложенном решении...
  15. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Возможно ошибаюсь, но ИМХО: Медные трубопроводы не годятся для применения в канализационных стоках из-за электрохимической коррозии, блуждающих токов, кислой среды, различных агрессивных веществ и. т. д. и. т. п...
    Лично я не рискну совать медную трубку в септик :hello: взять хотя бы то, что скважинный насос который будет качать "питьевую воду" по этой медной трубке так же и песчинки будет гнать которые истирают оксидную пленку меди, да и просто абразивно истирают, в один прекрасный момент вместо питьевой воды из крана польются какашки...
    Далее, опять же ИМХО, 1м меди вместо 20м металлопластика будет снимать тепло локально с одного участка септика, при большом расходе воды этот участок не будет успевать прогреваться и КПД на какое-то время упадет ниже плинтуса, проблему решат 20м меди по всему септику но при большом расходе воды септик сильно остудится...
    И вот причем здесь фреон? я не собираюсь его гнать по трубкам, ибо совершенно очевидно, что ТН заморозит септик (если конечно септик не на 1000м3 от близлежащей фермы), тут надо исходить из скудного потенциала септика, нужна золотая середина которая и некую пользу будет нести и бактерии не задушит и по цене (окупаемости) будет небольшая
    Себестоимость:
    - Труба металлопластиковая 26мм- 80р/м * 40м = 3200р
    - Фитинги, крепления и прочая лабуда = 1000р
    Итого 4200р
    ЗЫ. ИМХО 20 метров металлопластика в моем будущем септике на 6-7м3 справятся с подогревом воды с +3 до +10-18C с учетом нужд семьи на 4 человека, кактотак
