Геотермальный ТН плохо работает в режиме кондиционера
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 21.06.20.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Нет. Вам надо было выложить ссылку на ролик в более читабельном формате.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это на ютуб:)
    На себя пальцем показываешь?
    Нет уж дорогой. Рот заткнуть адептам ТН прошлого века хватит.
    Зато прикрыть все материалы, когда меня отсюда выгонят - достаточно одного щелчка мыши.
    100% даю, при твоей воде 10-12С, спокойно получу КОП по компрессору около 8 и 23С в доме - в любую холодную погоду.
    100% даю, фрикулинг на воде из скважины, также даст КОП выше 8. Или бесконечность на солнечных панелях.
    Нагрев воды из септика, до 42-43С, даст КОП выше 5, мало того - можно достаточно бюджетно, греть от солнечных панелей...с бесконечным КОП...это я у себя могу сделать, первый шаг уже сделан.
    И попробуй поспорить.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    100% в этом мире не бывает... соответственно, далее не читаю, так как постановка заявления изначально неадекватны...
    На счетчике за сегодня днем только ТН потребил 10 кВт-ч эл. энергии, и так каждый солнечный день... Причем в доме так и держится +26 гр. целый день... На СБ такой мощности и при таком раскладе банально разоритесь...
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Слился?
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Сегодняшнее дневное потребление ТН в режиме кондиционера с включенным сюда же потреблением воды для хоз нужд, а так же расход 3 ... 4 бойлеров горячей воды для мытья посуды и вечернего купания с набором ванной. Какая альтернативка или СБ могут предоставить подобный объем холода и тепла? Желательно одним агрегатом и сменой режимов работы зима-лето нажатием одной кнопки.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пусть 30 квт на холод.
    Пусть в течении 10 часов
    3 квт в час.
    Для этого, достаточно прокачивать 0.5 куба воды, направляя её в пару-тройку слегка переделанных внутрянок. пусть 100вт потребит вентилятор внутреннего блока, 200вт скважинный насос.
    Получаем КОП=10 от сети, или совсем бесплатно - от пары солнечных панелей на 300вт.
    Вода на хоз нужды из септика, отдельным аппаратом. И это гораздо более правильное и дешевое решение. Вполне достаточно тепловой мощности 1-1.5 квт, чтобы закрыть тему ГВС.
    Если тянуть из септика, разница кипение/конденсация, будет 25-35К, в среднем 30К в году. Это КОП=6 при 40-42С и КОП=5 при 46-48С горячей воды на выходе.
    1.5/5=300вт. Это ещё две солнечные панели.
    Или три на холод и ГВС.
    В природе, есть как скважинные насосы на 12-48В, так и компрессоры на 12-48В и выше.
    И нет никаких проблем их прикупить.
    Нет солнышка - вполне поработают от сети.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сломается, так сразу всё:)
    Слесарь опять нужен, опять на коне. Жена точно из дому не выгонит:)
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Каждый день
    30 кВт-ч холода, одновременно 12 кВт-ч тепла в бойлер
    Нагрев бойлера по необходимости до +45 гр. за 20 мин.
    Постоянный напор 40 м. водного столба от скважины до водопровода в доме, до 2 м3. включая полив.
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Из полкуба воды максимум можно выжать 5 кВт-ч, и не факт что удастся это сделать в течении 1 ч. с помощью вентиляторов указанной мощности.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Все. Я понял на чем можно еще сэкономить... Летом надо как-то подавать в бойлер не холодную, а уже подогретую воду, ту, что сливаю в грунт после использования в холодильной машине. Этим думаю можно хорошо экономить в случае когда бойлер используется в проточном варианте нагрева больших объемов воды.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Июль месяц начинался с жары +40 гр. днем, но потом резко похолодало и до конца месяца было около до +30 гр. днем. Энергомер показал около 190 кВт-ч (завтра уточню) пошли на горячую/холодную воду в кране и гео. кондиционер. Около 120 м2 жил площади, плоская кровля, "холодный чердак", в подполе уличная температура. При учете того что зимой на теплонасос и горячую воду уходило порядка 300 ... 500 кВт-ч, все-таки погорячился сказав что на охлаждение дом уходит почти столько же сколько на отопление.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ты один живёшь? :aga::ogo:
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Уже боюсь спрашивать, ;):) ты как Лёха раз в неделю моешься? :aga::)];):close::pioner:
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А что вас не устраивает в произведенном мной замере?
