Помогите начались проблемы в sip
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Anna tsibina, 21.06.20.
  1. Anna tsibina
    Anna tsibina
    Anna tsibina
    Казань
    Мембрану сняли посмотрим что будет без неё
  2. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Потому что зимой атмосферная влажность вдвое ниже. Я тут на днях 65 видел в доме. Какое сохнуть? Выбираю кондишн с режимом осушения) а мембрана с виду правильной стороной смонтирована. Если и сама мембрана правильная, то дело точно было не в бобине.
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Что будет... дожди будут мочить стены, вода будет литься в швы и впитываться пеной. Если она есть в швах. Лучше не станет, только если пары месяцев дождей не будет вовсе.
    Что за пушка, электрическая или газовая?
  4. Anna tsibina
    Anna tsibina
    Anna tsibina
    Казань
    Газовая есть
  5. Anna tsibina
    Anna tsibina
    Anna tsibina
    Казань
    Мембрану сняли только с низу точнее загнули сантиметров 30-50 что бы воздух гулял побольше
  6. Anna tsibina
    Anna tsibina
    Anna tsibina
    Казань
    Вот так вот чуть чуть с низу
  7. sanya006
    sanya006
    sanya006
    Панели могли хапнуть воды еще у застройщика...а когда поставили вертикально вода стала потихоньку опускаться...
  8. amir_t
    amir_t
    amir_t
    ИМХО мембрана мохнатой стороной должна быть к сипу а резиновой наружу.
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Вообще без разницы
    "Цвет Изоспана АМ пока варьирует: в связи с ребрендингом Изоспана мы вскоре перейдём на серый цвет Изоспана АМ, но пока есть остатки старого сырья, дорабатываем. Его паропроницаемость, действительно, одинакова в любую сторону; и если стеновой пирог уже смонтирован - оставляйте как есть, всё будет работать".
    https://www.forumhouse.ru/threads/20711/page-2
    Белой стороной к утеплителю по инструкции
  10. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    И реклама товара видна, не прячется. :)]
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    При сгорании газа, что является источником тепла при работе газовой пушки, выделяется углекислый газ и много воды в виде пара. Летом использовать газовую пушку для сушки помещения, на мой взгляд, не совсем разумно.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1.
    Как гипотеза. Во время стройки, посте установки стен 1 этажа и привинчивания опорных брусьев на пол образовалось корытце. В это корытце дождь налил 2 см воды. См. фотографии в теме. Воду не согнали в проёмы, не просверлили отверстия для слива. Вода частично (мало) испарилась, большей частью потекла туда, где есть хоть малейший уклон. Эти уклончики привели к тому, что лужи направились в места, отмеченные красными крестиками на плане дома. Там вода затекла под стены и перегородки, намочила опорные брусья, впиталась в пену и в кромки осп. Сейчас она оттуда меееееедленно вытекает, и испаряется, и в том числе впитывается по осп капиллярно, поднявшись по плоскости панели вверх.
    Для проверки гипотезы я бы круглой коронкой просверлил несколько отверстий в проблемных местах для визуального контроля. В зависимости от результатов осмотра принимал бы дальнейшие решения.
    Гипотеза есть гипотеза, не более того. Я не утверждаю, что всё обстоит именно так.
  13. iccat
    iccat
    iccat
    @Anna tsibina, на фото у вас обвязочный брус чем то темным покрыт. на вид что-то битумное. Это что? снизу нулевого перекрытия ничем СИП панели ничем таким не намазали? а то с учетом материала из леса ЕВ, может влага пытается через верх выйти, в стены. так как через низ нельзя
  14. Anna tsibina
    Anna tsibina
    Anna tsibina
    Казань
    Да промазаны гидроизоляцией или чём-то таким
  15. Anna tsibina
    Anna tsibina
    Anna tsibina
    Казань
    Резюмирую наши успехи
    Мы высушили брус но плесень осталась не знаем как с ней бороться,
    думали что ее победили Высушили я пропшикала все средством от плесени и ее не было,
    И тут стали стелить тёплый пол
    И тут сюрприз отгибаю я значит сейчас фольгированный утеплители (пенофол) и уже не на брусе плесень а на сип перекрытии
    Короче она размножается
    Я в панике
