1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 70
Строительство заводского финского каркасника под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zapp_Brannigan, 21.06.20.
  1. Nifertary
    Nifertary
    Nifertary
    Отличный дом!
  2. serp200839
    serp200839
    serp200839
    Вс
    Все верно! Но если снаружи стены не изолировать, то у влаги будет выход и можно не ждать. Максимум, что может случиться, это усадка и трещины в стенах. В идеале, газобетон должен отстояться, да и трещины в швах это норма для газобетона.
  3. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Сделали фартук на кухне.
    поставили наличники на окна
    собираем водосточные трубы
  4. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Собрали и закончили с водосточкой.
    Собираем террасу и подиум у входной двери - брус с пропиткой, импрегнированная террасная доска, без покраски. Через год будет покрыта террасным лаком.
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Пока изучал тему форумхауса про террасы заметил, что все кто покрывал их лаком, потом жалеют что не покрыли маслом. А те что покрыли маслом - просто радуются). Так что может год подумать еще насчет дилеммы лак/масло?:)
  6. Cherta
    Cherta
    Cherta
    Согласен по поводу масла. Лак даже не рассматриваю в качестве финиша для деревянных изделий под открытым небом.
  7. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Спасибо - обязательно. Кстати - как мне сказали - в Латвии производится террасное масло на основе рапса - практически подсолнечное :)) поизучаю
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    В масле хорошо что покрытие не лохматится, не слазит чешуйками, и можно обновлять только в тех местах где стерлось, не перешлифовывая всю террасу. В квартире при циклевке пола сделали две комнаты лаком и одну маслом, так что можно сравнивать, масло еще и комфортнее на ощупь, если босиком идешь - наступаешь на живое дерево, по ощущениям)
  9. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Добрый день! На сколько я понял, отопление и горячее водоснабжение планируется с использованием теплового насоса воздух-вода. Скажите, какую именно модель выбрали и какой мощности? Сплит или моноблок?
    И если не секрет/не затруднит, не могли бы Вы показать первую страницу временного энергосертификата из проекта на Ваш дом.
    С Уважением, К.
  10. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Добрый день -
    Заказан комплект отопления - тепловой насос Panasonic MDC05J3E5 типа воздух-вода, + бойлер + тепловой аккумулятор + блок управления WIFI + обвязка и крепеж. На мой дом по расчету теплоэффективности и энергосертификату отопление вместе с горячей водой обойдется в среднем 300 евро на год - то есть около 2000 рублей в месяц.
    Прилагаю характеристики:
    • Новый тепловой насос воздух-вода R32 5kW A+, модель 2020/2021 года, с лучшими техническими данными в отрасли!
    • SCOP=5,12, SCOP Colder (для Северного региона)=4,08
    • Сохраняет номинальную тепловую мощность 5kW до -15C/W35 без эл. обогревателей!
    • 4,16kW до -20C/W35 без эл. обогревателей!
    • Лучший коэффициент эффективности (COP) при полной нагрузке 5kW_ +7C/W35 COP=5,08
    • Лучший коэффициент эффективности (COP) при частичной нагрузке 1,53kW_ +7C/W35 COP=6,67
    • A+ System Label - модель специально разработана для зданий с тёплыми полами!
    • Охлаждающая функция летом - стандартная оснастка.
    • Twin Rotary kompresors
    • Smart Claud - полное удаленное управление тепловым насосом и мониторинг при использовании модуля CZ-TAW1 - 150 EUR.
    • Гарантия 5 лет без ограничения наружной температуры!
    Тепловые насосы воздух-вода Panasonic T-CAP (Total Capacity) разработанны специально для основного отопления помещений в суровых условиях зимы Скандинавских стран. Тепловые насосы воздух-вода Panasonic позволяют сохранять без потерь тепловую мощность до -15С наружной температуры и обеспечивают эффективную работу до -28С и более низких наружных температур.
  11. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Спасибо! Будем ждать фото установки/обвязки! Очень интересно! Планирую похожую систему.
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Zapp_Brannigan, подскажите пожалуйста, тепловой аккумулятор какого объема у вас? И в чем его смысл - запасать тепло днем пока температура зимой выше и тепловой насос работает с бОльшим КПД? или греть ночью электричеством по ночному тарифу если у вас он есть?
  13. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Тепловой аккумулятор на 200 литров.
    смысл у него один - он выступает как буфер - увеличивает ресурс теплового насоса в несколько раз - ему не надо включаться в морозы постоянно и регулярно. Это официальная инфа от представительсва panasonic. Тепловой аккумулятор является стандартной частью системы отопления.
    как мне объяснили инженеры панасоника - без теплового аккумулятора тоже можно жить - но это как ездить на авто постоянно при 6 тысячах оборотов. Можно - но вопрос как долго?
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Хм. .. Так вроде бетонная плита тёплых полов и выступает буфером. У меня в новый дом в плиту первого этажа 60 тонн бетона залито, как раз под ТН воздух-вода. :) Это похлеще 200 литров воды, к тому же нагреваемых, ну край до 30-35 градусов (вот если б до 90 греть - уже кое-что, но ТН такого не позволяет.)
  15. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Буферная емкость в системе отопления тепловым насосом
    В силу специфики режимов работы, отопительные системы с применением теплового насоса должны отвечать определенным требования по минимальному расходу и объему теплоносителя. Кроме того, для тепловых насосов типа воздух/вода должно быть запасено достаточное количество тепла для режима разморозки испарителя.
    Установка бака позволяет:
    - уменьшить количество пусков компрессора,
    - получить максимальную энергию каждого цикла ТН,
    - накопить тепло для использования горячего водоснабжения,
    - накопить тепло ночью, по ночному тарифу, для использования тепла в дневное время, когда цена на электроэнергию выше.
    Если речь идет о тепловом насосе типа “воздух-вода” – буферная емкость необходима для обеспечения резерва теплоносителя для работы ТН в режиме оттайки, а также, чтобы уменьшить тактование компрессора при использовании низко инерционных приборов отопления.
