1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 70
Строительство заводского финского каркасника под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zapp_Brannigan, 21.06.20.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Так-то мысли здравые, но в 200 литрах много не запасешь, особенно если греть ТН, градусов до 40-45)
    насчет накопления тепла ночью тоже неоднозначно - электричество дешевле но температура ниже.
    ладно, будем считать что панасоник знает что делает. ждем запуска и впечатлений от эксплуатации)
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так это то понятно. Так тёплые полы и бетон и будут выполнять роль этой самой буферной ёмкости. И у Вас есть и тёплые полы и залиты они в бетон.
    "Меня терзают смутные сомнения.. ." (с)
  3. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Если кого-то терзают смутные сомнения, посмотрите монтажные инструкции Панасоника или других производителей. Есть определенные требования к объему теплоносителя в системе, скажем что-то около 20 л/квт тепловой мощности. Если в системе теплых полов НЕ будет использоваться система зонального контроля температуры с электроприводами на каждый контур, то в принципе при использовании инверторного компрессора без теплоаккумулятора можно и обойтись (зная объем теплоносителя в системе!). Если установлены сервопривода, то теоретически, может оказаться так, что большинство контуров окажутся закрытыми, в этом случае для нормальной работы теплового насоса используется буферная емкость.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если все контуры закрыты, значит тепло уже не нужно - тепловой насос должен остановиться.
    Установили несколько сотен инверторных тепловых насосов воздух-вода, без теплоаккумуляторов. Даже без теплого пола, с радиаторами, работает хорошо.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сказанное справедливо для старт-стопного теплового насоса. Много тепла в баке 200 литров не запасти. При повышении температуры воды в баке падает СОР. Для запаса тепла на ночном тарифе нужен ТА на несколько кубов.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @kmvtgn, там на предыдущей странице (а там, как я понял просто скопировано из ответа инженеров Панасоника) упоминается, что эти 200 литров необходимы и для разморозки внешнего блока. По мне так, мягко скажем бред, но, видимо Панасоник перестраховывает свои изделия со всех сторон. Думаю это и есть основная функция этой ёмкости. Хотя, конечно, могли бы и подешевле для конечного потребителя подстраховку заложить.
  7. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    Из личного опыта эксплуатации инвертерного ТН с буфером и без. Изначально у меня есь буферная емкость на 500 л, куда заведен солнечный коллектор. В переходные периоды октябрь-декабрь использую ТН через буфер. Как раз для того, чтоб меньше насос тактовал. Т. к. разбор тепла меньше. Когда же есть мороз на улице запускаю ТН напрямую в систему. Так машина работает экономичней чем через буферную емкость. И более эффективно в морозы. Обьема воды в системе отопления хватает ТН чтоб провести дефрост. Сечас еще хочу в контур отопления и бойлера добавить буферные емкости по 50 л. Как раз чтоб увеличить обьем воды. Но речь не идет о накоплении тепла по ночному тарифу. Из наблюдений - инвертеру лучше работать постоянно на малых оборотах, чем маслать по ночному тарифу на полную. Так экономней. Я пробовал)
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    у Вас мощный ТН, если правильно помню, 18 кВт и EVI. Вероятно диапазон регулировки оборотов уменьшен. Вы можете на постоянку включить ТА в систему, но на обратку. Тогда эффективность всегда будет высокая.
  9. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @kmvtgn,
    Спасибо. Вы имеете в виду 50 л ТА?
    Или 500 л? Просто на 500 л у меня ТН работает по отдельной ветке, а в систему отполения отдельный циркуляционный насос гонит теплоноситель. Они как бы не связаны. Разве что частично по обратке.
  10. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Промежуточные итоги 2:
    Есть такая пословица - "благими намерениями устлана дорога в ад"... Вот и я похоже вляпался в эту историю. Итак - построиться за 4 месяца никак не получается, не успеваем. Почему:
    1. Посчитал тоталом на сегодняшний день - потеряно (профукано) 29 дней из-за пересменков, плохой погоды, неподвоза материалов. "Бразилия такая Бразилия" :(
    2. Ситуация с Covid-19: из-за пандемии задержали поставку фасада из Финляндии на месяц. Ну и слегла с этой заразой бригада маляров. А в маляров упирается кочегарка, инженерия, вентиляция, полы, двери.
    Полы куплены, тепловой насос куплен, вентиляция ждет. В общем обидно и досадно. Ждем.
    В пятницу все текущие работы были завершены - выкладываю финальные фото фасада, террасы. Ну и немного моря - оно в 900 метрах.
  11. Verunda
    Verunda
    Verunda
    Очень гармоничный дом! А можете сказать цвет фасада, лобовой доски и окон по RAL?
  12. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Спасибо
    Цвет фасада, подшивки, лобовых досок, обналички - RAL 7022
    самих окон - рам - не знаю :)
  13. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Все равно много сделано
  14. Grigoriy2014
    Grigoriy2014
    Grigoriy2014
  15. sabres
    sabres
    sabres
    @Zapp_Brannigan cпасибо за рассказ, очень интересно и полезно!
    Подскажите пжл, какой финишный пол будете делать?
