1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 70
Строительство заводского финского каркасника под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zapp_Brannigan, 21.06.20.
  1. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Отшпатлевали все стыки и саморезы, грунтуемся. Привезли образцы красок.
    установили замки на две двери. Замки assa abloy - с броненакладкой - но смысла особого нет при такой площади остекления
  2. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Практически закончили все санузлы, сделали финишный трап. Заказали ванну из каменной массы.
    Шпатлюем гостиную, вовсю идет подбор цвета для стен.
    завтра начинаем монтаж теплового насоса.
    За бортом + 8
  3. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Установили тепловой насос. Обвязку начинаем в четверг.
    Приехали тепловой аккумулятор, бойлер, система водоочистки.
    Начинаем инженерку.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не "упрыгает" внешний блок? Вибрации то присутствуют. Я так свой крепил вбетонировав ножки. Ну и навес сверху не помешает - чтоб тем же ледяным дождём не мочило и на передней решётке наледь не образовывалась. У тех же финнов ТН ставятся в "домики" специально, чтоб не было вот таких последствий.
  5. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Не знаю. он сейчас на анкерах - притянут к бетонным блокам - но уточню еще раз, спасибо. Стоит под свесом крыши - но тоже думаю колхозить домик - а то весь вид портит.
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Надо еще внешний блок в цвет дома покрасить)
  7. kras_papa
    kras_papa
    kras_papa
    И сделать для него свой металлический домик из арматуры - иначе ноги к нему точно приделать могут
  8. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Поговорил с Panasonic по тепловому насосу, задал вопросы:
    1. Украдут? - за 24 года не было ни одного случая. Вообще ни одного. По другим маркам не знаем
    2. надо ли крепить больше? - нет, это стандартная технология установки - анкера на бетонные блоки + обвязка
    3. надо ли домик? - по технологии и опасности обледенения не надо, не рекомендуем закрывать верх - высылаем фото рекомендуемых ограждений. Только если из за эстетики.
    прилагаю фото... задумался - и понял - что лучшая защита - это страховка. А дом застрахован.
  9. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    На арт-объект похоже. :) Видимо, можно это обыграть и сделать элементом дизайна.
  10. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Интересно чем панасоники обосновали выбор именно моноблока. Во всей системе будет незамерзайка? Или будет контур с незамерзайкой+теплообменник? Если будет возможность, опишите/выложите фото системы в процессе или после монтажа.
  11. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Механизировано наносим шпатлевку
  12. Valerolium
    Valerolium
    Valerolium
    Смотрю, у вас нет отмостки. Дом будет покрываться налетом время от времени.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Что за налёт?
  14. Valerolium
    Valerolium
    Valerolium
    От косого дождя земля и капли оставляют на доме следы до высоты вплоть до полуметра. У меня такая проблема была с одним из домов. Теперь делаю отмостку в режиме "must have"
  15. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Он и покрываеться :)) немного песка после дождя... отмостка будет .. легкая - возможно щебень. Проблемы с налетом не вижу - брызги от песка - смахнул рукой через неделю или забил.
