1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 70
Строительство заводского финского каркасника под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zapp_Brannigan, 21.06.20.
  1. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    У панасоников сейчас в продаже только такие - как сказали - на «на дворе 2020ый» :)
    Во всей системе конечно хладагент.
    буду держать в курсе
  2. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Общественность просила поподробнее освещать установку и обвязку инженерии: выкладываю начало.
  3. msuab
    msuab
    msuab
    Вопрос по насосам. На ГВС выбрали Wilo, а циркуляционник на отопление Grundfos. С чем это связано? Цена или технически лучше Grundfos?
  4. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Группа безопасности на бойлере через шаровый кран, ну да ладно) Предлагался ли на выбор материал обвязки (труб) или в стандарте они используют полипропилен?
  5. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Все стандартно, без опций - полипропилен - база. Наверняка они есть при специальном запросе и видимо за отдельные деньги. Базовый пакет - оборудование + обвязка не обсуждался. Спросили только про коллекторную группу - хочу ли управлять температурой покомнатно. Если бы захотел - было бы дороже. Я не захотел - мне не надо + в этом случае было бы гораздо сложнее подружить рекуператор с тепловым насосом.
    Всю обвязку и систему при запуске принимает инженер Панасоник - на соблюдение их стандартов. Только в этом случае дают гарантию от 5 лет. Насколько я знаю- из за этого все делают работы по обвязке по требованию производителя.
  6. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    уточню
  7. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    В ГВС вода - поэтому достаточно Wilo, в отоплении хладагент - гликоль - поэтому grunfos. Так мне ответили :)
  8. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Закончили обвязку. Сегодня приехал Панасоник - в лице двух специалистов и главного технического директора группы отопления Panasonic Латвия. 2 часа и Запустили отопление!
    Дал доступ по вайфай мониторинговому центру - мой дом будет соревноваться с Daikin - как сказала - "забьем Мике баки" :)
    выкладываю фото и видео с деталями
    видео тут -
  9. msuab
    msuab
    msuab
    А они потом уличные трубы от ТН доутеплили? Или так оставили как на видео?
  10. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Это финал был уже -больше ничего не утепляли
  11. juri2
    juri2
    juri2
    Рига
    4 года эксплуатации такого насоса (пред.версия), вибрации практически отсутствует вообще. Ничем не закрыт, наледь практически не образуется (ну совсем немного и не критично).
    А аккумулятор из каких соображений? Дневной/ночной тариф мне показался совсем не выгодным.
    Мне продавцы насоса говорили, что нужен для периодической разморозки теплообменника в холодную зиму, но практика показала, что и без него все работает нормально. Правда за 4 года эксплуатации -20 было всего дня 3-4 в сумме:)
    Я подключал сам, поэтапно. Привезли, поставили я его тутже гибкими дюймовыми шлангами подключил к теплому полу и все заработало.
    Через полгода подключил радиаторы на втором этаже, и еще через полгода - бойлер на воду...
    Вопрос по окнам - почему так сильно утоплены внутрь? Я тут смотрел как люди придумывают как их закрепить с выносом наружу из стены, в утеплитель...
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @juri2, так это моноблок получается? То есть из него уже трубы с теплоносителем идут, а не с фреоном? Тогда странно, что топикстартеру их не утеплили. Я с фреоном и то утеплил.
  13. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Трубы вроде обернуты утеплителем - немного не понял - надо прям совсем их замотать чтоль? Что будет то? У нас -15 два дня за 4 года тока бывает. Стабильно максимум -3 -5
  14. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    - нужен для периодической разморозки теплообменника в холодную зиму, возможности установки термодатчиков покомнатных - если все головки закрылись на коллекторе, аварийное поддержание тепла в доме - если сдох насос или его отключили или забрали на обслуживание или ремонт - в аккумуляторе стоит ТЭН - будет греть теплоноситель и дом даже без насоса, но конечно с низкой энергоэффективностью.
    Да - и забыл сказать - меня уже спрашивали просто про аккумулятор 20 раз - даже если он особо и не нужен - я не страдаю - он стоит 300 евро - что в общем ценнике за систему составило 6 процентов.
    Про окна не понял - вот фото стены с окном до установки фасада:
  15. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Немного про текущую стройку:
    1. Тепловой насос будет снят на полдня - здесь сказывается удобство моноблока - и отвезен в цех для покраски в цвет дома - будут красить автокраской в камере. Домик колхозить не буду.
    2. Внутренние стены полностью готовы к финишной покраске - следующая неделя и финал.
    3. В среду приезжает пол, плинтуса, стекло для душевой зоны, зеркала, свет.
    4. На следующей неделе установка розеток и выключателей, рекуператора, сигнализации.
    5. через неделю установка белой сантехники.
