1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 70
Строительство заводского финского каркасника под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zapp_Brannigan, 21.06.20.
  1. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Инженер Панасоника настоятельно порекомендовал поставить "умную розетку" с расписанием на циркуляционный насос бойлера- чтобы отрубать его на ночь. Что думаете - надо?
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Очень логично!
    Вообще циркуляция ГВС по трубам хорошо расходует энергию и греет дом (даже летом). Поэтому, если нужна рециркуляция ГВС, то насос ставьте с расписанием, образно по утрам с 7 до 9 и по вечерам с 20 до 23, в остальное время подождать 10-15 секунд, пока горячая вода дойдет по трубам до потребителя - не проблема.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Конечно совсем замотать. И подачу и обратку. И чем толще - тем лучше. :) Особенно там, где металлические фитинги.
  4. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Это вопрос теплопотерь или надо почему то еще?
  5. juri2
    juri2
    juri2
    Рига
    У меня просто места не было еще и для аккумулятора (изначально планировал газ), вот я и искал себе аргументы, в пользу отказа от него. :)
    Я имел ввиду, что на фото изутри выгдядит, что окна вровень со внутренней стеной, только гипсокартон выступает, нет места для откосов и подоконника.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да. Именно в них дело. И они у Вас будут дикими, если нормально вот это всё не утеплить. Ну как "дикими" - думаю в пределах до киловатта в час в холодные дни. Это на вскидку.
  7. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Окна выглядят приблизительно так изнутри
  8. juri2
    juri2
    juri2
    Рига
    Что бы не способствовать потеплению климата, у меня наружная часть минимизирова, дважды обмотана 10см каменной ватой и сверху вроде алюминиевой пленки. Получилась толстенная труба между насосом и стеной. Над эстетикой конечно еще надо поработать :aga:
  9. juri2
    juri2
    juri2
    Рига
    Кстати вспонил, у меня еще вата внутрь самого насоса кое где понапихана.
    Есть кстати немецкий форум, где много информации по этим насосам, в том числе и по его утеплению.
    Так как я подключал все сам, с 0 опыта в теплотехники, я этот форум активно изучал с гугл-транслейтом. Если будет интересно - могу поискать ссылку.
    Немцы этот насос (5кВт моноблок) ласково именуют Гейшей :)
  10. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Утеплили внешнюю подводку к тепловому насосу.
  11. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Покрасили потолки, начинаем красить стены. Решили сделать кантик 5 см между потолком и стеной.
    Приехал пол -лежит, греется. Пол начинаем класть в четверг. Пятница - делаем финишную электрику.
    Начинаю активно думать про заборы :)
  12. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Немного про энергоэффективность теплового насоса - прошла неделя - можно сделать первые выводы:
    1. погода на улице стабильно около -2
    2. За неделю - 7 дней - потрачено 35 kwh - бойлер пока отключен, в доме стабильно +20. По деньгам за неделю получилось 4.84 евро - то есть 440 рублей.
    прикладываю отчет насоса
  13. mentew
    mentew
    mentew
    Так у вас чисто на стройке, аж противно :aga:
  14. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    В латвии вообще подход к стройке другой, сравниваю по двум квартирам: одна в доме бизнес класса в Москве, вторая в Юрмале, в состоянии без отделки от застройщика, у латышей все в ноль, красиво и у нас- на потолки отпечатки от досок, кривые стены и пол.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Обе хоть трубы? :)
    Ээээх! И снега до сих пор нет у Вас. :)
