1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 70
Строительство заводского финского каркасника под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zapp_Brannigan, 21.06.20.
  1. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Про черепицу - это бетонная черепица, производитель Monier, модель zanda lux. Очень долговечный материал, производитель дает гарантию 30 лет. Выбрал ее- так как сочетает все качество керамической черепицы, низкую стоимость и долговечность. Комплект на дом стоит в Латвии около 3000 евро.
    Так как черепица- это тяжелый материал - обязательно должен быть конструктивный расчет несущей способности перекрытий.
  2. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Несколько дней продолжаем класть черепицу, ставим боковые части черепичной крыши.
    приехали сантехники - закопали все трубы канализации - от котельной через зал в санузлы и на улицу. Вывели воду для маленького домика.
  3. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Приступаем к инженерии - канализационные трубы уложены, следующим будет укладка экструдированного пенополистрола - три слоя по 50 мм внахлест, раскладка теплого пола и подачи воды, заливка стяжки Эстрих. Выкладываю планы инженерки. Вообще иметь правильный план работ по каждой части достаточно полезно - как с точки зрения стройки, контроля и приемки, так и в последствии для сдачи дома в эксплуатацию.
  4. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    День 15ый - внутри запенили швы у мауэрлата по периметру, прошли еще раз тромбовочной ногой по обратной засыпке, готовимся к заливке пола по грунту.
    Параллельно ставим водостоки.
  5. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    День 16-17: Начинаем укладывать ЭППС. Сначала уложена специальная мембрана, далее в три слоя пенополистирол плотностью 150.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Специально для чего?
  7. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
  8. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Epdm мембрана, для гидроизоляции
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понятно.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Сам ЭППС - хорошая гидроизоляция. Но раз положили - хуже не будет. Хотя, конечно, всё денег стоит.
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Молодец, поздравляю!
    Выбор правильный, лучше готовый комплект от финов, чем лотерея со строительными компаниями и проверкой за ними качества материалов и исполнения работ...
  12. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Сегодня заказан фасадный комплект из Финляндии - тонкопиленная доска камерной сушки госта CE20, решетка и контробрешетка, защита от грызунов, крепеж и тп. Комплект приедет через 2 недели.
    Фасадная доска уже полностью высушена, специальной фрезой поднят ворс и в течении 24 часов прогрунтована на заводе. Покраска в два слоя будет уже на месте.
    выглядеть будет примерно так - но в другом цвете:
  13. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Заказан комплект отопления - тепловой насос Panasonic MDC05J3E5 типа воздух-вода, + бойлер + тепловой аккумулятор + блок управления WIFI + обвязка и крепеж. На мой дом по расчету теплоэффективности и энергосертификату отопление вместе с горячей водой обойдется в среднем 300 евро на год - то есть около 2000 рублей в месяц.
    Прилагаю характеристики:
    • Новый тепловой насос воздух-вода R32 5kW A+, модель 2020/2021 года, с лучшими техническими данными в отрасли!
    • SCOP=5,12, SCOP Colder (для Северного региона)=4,08
    • Сохраняет номинальную тепловую мощность 5kW до -15C/W35 без эл. обогревателей!
    • 4,16kW до -20C/W35 без эл. обогревателей!
    • Лучший коэффициент эффективности (COP) при полной нагрузке 5kW_ +7C/W35 COP=5,08
    • Лучший коэффициент эффективности (COP) при частичной нагрузке 1,53kW_ +7C/W35 COP=6,67
    • A+ System Label - модель специально разработана для зданий с тёплыми полами!
    • Охлаждающая функция летом - стандартная оснастка.
    • Twin Rotary kompresors
    • Smart Claud - полное удаленное управление тепловым насосом и мониторинг при использовании модуля CZ-TAW1 - 150 EUR.
    • Гарантия 5 лет без ограничения наружной температуры!
    Тепловые насосы воздух-вода Panasonic T-CAP (Total Capacity) разработанны специально для основного отопления помещений в суровых условиях зимы Скандинавских стран. Тепловые насосы воздух-вода Panasonic позволяют сохранять без потерь тепловую мощность до -15С наружной температуры и обеспечивают эффективную работу до -28С и более низких наружных температур.
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Делитесь уж сразу информацией и по стоимости такого чуда.
    Тепловой аккумулятор в связке с тепловым насосом встречаю редко, в чем выгода - греть его днем, пока на улице теплее и насос эффективнее? Так у вас наверное тоже оплата дифференцируется в зависимости от времени суток, и днем электричество недешевое
  15. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Ну - тепловой аккумулятор позволяет не включать насос каждый час-два-три в морозы - система добирает свои 8-10 градусов из аккумулятора - и догревает его раз в 12 часов. Экономия электроэнергии и ресурса насоса. Для поддержки отопления теплого пола аккумулятора хватает как буфера за глаза.
    По стоимости - он стоит как и в России - мой комплект около 400 000 рублей. Установка около 40000 рублей.
    Даже если из Польши заказать в РФ - такая же цена.
