1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 70
Строительство заводского финского каркасника под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zapp_Brannigan, 21.06.20.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если подсчитать, во сколько обходится жена, то этот робот, стоит сущие копейки...:)]
  2. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Я взял в аренду - 10 евро в день, перемыл все панорамы, сохранил жену на выходные :))
    Так стоит у нас около 200 евро
  3. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Пока засыхает лента - активно обдумываю сам домик. Конструктив понятен - каркасно-блочный, как и основной - уже с окнами и стенами, фермы, черепица. Вода входит из основного дома, с тем же насосом. Горячая - бойлер. Канализация - в основной бак, просто цепляем. Электричество также из основного дома под землей. Вентиляция - клапана Vilpe.
    Встал вопрос как топить - экономика должна быть экономной - вести теплотрассу дорого и неудобно, делать теплый водяной пол на дом 40 кв м - тоже. Пока придумал такую схему: отопление тепловым насосом воздух-воздух + электрические теплые полы на резерв. Покритикуйте, пож :)
  4. Kolllt
    Kolllt
    Kolllt
    Рига
    Электрические конвекторы с временными таймерами и хорошее утепление домика.
    Думаю будет лучше.
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Но дороже)
    Думаю, на такую площадь воздушного отопления должно быть достаточно
  6. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Выложили первый ряд блоков. Будет семь рядов вверх и три армопояса.
  7. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Подняли еще два ряда, проармировали первый ряд. Геодезисты ошиблись на неск см - приходиться играть в пирамидку - чуть чуть сдвигаем блоки по геометрии.
  8. Cherta
    Cherta
    Cherta
    А оставить как есть нельзя было?
  9. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Крыша общая плохо бы стыковалась... так то да... но дом общий — по крыше целиковый
  10. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Подняли еще два ряда, еще один армопояс. Залили площадку под тепловой насос, залили колонны.
  11. andrejgorin
    andrejgorin
    andrejgorin
    Latvija
    А сколько и какой арматуры проектировщик в фундамент заложил? И в подошву, и в цоколь? Интересно со своим сравнить :)
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Вот интересно... а сколько у вас там стоит арматура?) метр 8-12мм ?)
  13. andrejgorin
    andrejgorin
    andrejgorin
    Latvija
    12 мм от 0.6 до 1.2 евро за метр примерно
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    То есть как в России.
  15. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Подниму проект по конструктиву - покажу, на глаз не помню :)
