1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 70
Строительство заводского финского каркасника под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zapp_Brannigan, 21.06.20.
  1. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    У меня вот. Железо 0.8. Запах железа у воды есть. Вода прозрачная. Тоже склоняюсь к одной колонне обезжелезивания/умягчения с ионообменной смолой и баком с солью. Не уверен в обязательности отдельной колонны с аэрацией. У какой фирмы брали установку? Аквафор?
  2. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Я брал у tirsudens - очень адекватно оказалось.
    потом у них взял же финальный фильтр с осмосом на кухню. Кстати про него - не понял почему - но вода, которая доя попить - из минерализатора - выходит немного мутноватой. Полом приходит в норму - вкус и запах норм.
  3. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Возможно это связано с видом/качеством засыпки в минерализаторе. Виден ли осадок?
  4. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Ну только 3 минуты - пока плавает - на боржоми по виду похоже :))
    фильтр был взят самый кашерный - 7 ступеней - platinumwasser - сделано в Германии… они зуб давали что бест оф зе бест
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вот зубы и плавают.)
  6. andrejgorin
    andrejgorin
    andrejgorin
    Latvija
    Так это, скорее всего, микропузырьки воздуха. А через пару минут они все выходят.
  7. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    А промывочная вода после умягчителя у вас сбрасывается в общую канализацию (Graf) или отдельно?
  8. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Да - в ту же станцию graf. Отдельно пока не делал колодец… может и не буду :))
  9. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Проект «кухня» завершен. С помощью икеи, 7 дней работы и специалиста - временная кухня Кноксхульт уехала в подсобку, и встала новая кухня Метод.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А ящики в углу откроются? (6-е фото).
    P. S. Это так, побухтеть от белой зависти...:|:
  11. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Спасибо :) да - там бундуль для соли еще не запаркован
  12. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Думаю - пришло время рассказать - как прошел год. Заселение в мечту произошло в декабре прошлого года :)
    Начнем- отопление:
    За год я сжег 5000 квт электричества на все - отопление, свет, кухня, вентиляция, внешнее освещение, канализация, вода и ну и все все все. Делите на 12 месяцев и умножайте на свою цену за киловатт. В доме постоянно 2 взрослых человека и два взрослых кота, ну и гости :))
    Только на тепло и горячую воду - 3200 квт
    Жена работает на удаленке - комп, свет и тп - нонстоп, я на вынужденном простое из за ковида.
    1. Каналюга - вообще не знаю … работает, летом попытался считать ошибки - нету.
    2. Вентиляция - лучшее решение в жизни в плане ремонта- до сих пор в восторге. За год понял по соседям - что она бывает разных видов - клапана, рекуператор без ротора, активный с ротором, активный с ротором и допами (увлажнение и тп). Мой вывод - для каркасника - нужен активный с ротором и без допов. Влажность в доме - все кроме когда нет отопления 40, когда отопление - 30. На ночь в спальне зимой включаю увлажнитель сяоми - и все норм. Кондюшку лучше отдельно - сильно дешевле - маленький сплит в гостинную - и при этой схеме оно само раскидывается по дому. Кондюшка обязательна при закрытых окнах и вентиляции летом. При закрытых окнах идут в Минус комары, пыльца, шум и пыль.
    3. Окно над раковиной - мечта всех домохозяек - полный шлак - вся фигня с крана и раковины - на стекле. Фуфло. Аргумент - светлее - не работает при наличии посудомойки.
    4. Рециркуляционный насос - спорно при площади 130 квм… при больших возможно да, но я отключил.
    5. Тепловой насос - я очень доволен, конечно субьективно.
    6. Сушильный автомат для белья экономит два метра площади дома - а метр сейчас ого-ого.
    7. Сауну сейчас я бы делал в доме - как финны, но увы… не зналь.
    8. Автополив газона с расписанием и робот-газонокосильщик - для меня обязательно - разница - это как мойка и посудомойка.
    9. Пока все - накидаю еще по мере вспоминания :) всем удачи в стройке
  13. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
  14. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    :)) Так и есть - коллапс - первый раз всю историю наблюдений был красный режим - навалило так навалило)
  15. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Итоги года - часть вторая :)
    1. Фасад и краска: второй год - полет нормальный, не повело, не крутило. Самое главное - не смолила, хотя часть дома на самом активном солнце. Если бы смолило - расстроился бы - но не сдирал - это минус темных красок - убираешь смолы вместе с краской до грунта.
    2. Терраса - наверно сейчас бы заказал пластиковую - три дня по 4 часа с женой покрывали маслом. Надоедает - если можно избежать - делал бы композит.
    3. Имея террасу - всю равно в итоге сделал зону тусовок и гриль в 8 метрах от дома. Выложил брусчаткой квадрат 4 на 4 м. Аргументы - костер и мангал - летят искры, часто в стороны дома - страшно жуть, ну и дым с вонью. Также жир, капли, вино, пьяные гости и тп :) Рядом с террасой готовлю иногда на газовом гриле.
    4. Не имея гаража, абсолютно необходим сарай!
    5. Ворота - откатные или распашные - думаю вопрос религии и ландшафта, но от калитки отказался - наблюдая за соседями - никто не входит-выходит через калитку, все открывают ворота пультом. Вывод - калитка - лишнее звено, в моем случае еще и стоит почти 1000 евро.
    6. Закладные - делайте закладные в стенах - если стены из регипса.
    Везде где надо - и даже про запас - вопрос куска дерева, потом захотите повесить что нибудь - пригодится.
    7. Автомат для открытия-закрытия штор в спальнях: супер актуальная вещь - особенно при панорамных окнах. Зачастую мы ленимся открывать шторы в спальне - пока валяешься - лень вставать - встал - уже неактуальны. А там вид и окно :) Плюс настраивается по расписанию - например в 8 утра чуть отрылись, потом еще, в 9 полностью - удобно просыпаться. Супер решение за 5 тыр рублей сделала Икея - они даже с аккумулятором - не нужна проводка.
    8. Открывающиеся окна или часть окна стоят обычно на 30-40 процентов дороже глухих. Если планируете вентиляцию в доме - скорее всего вы их открывать не будете. Советую их минимизировать. Я не знал - а мог бы сэкономить около 4 тыс евро.
    9. Тубз при входе - вещь удобная - особенно при гостях и летнем режиме - но там же очень советую предусмотреть мойку для лап с душем и поддоном - очень удобно - если у вас собачка.
    10. Покрытие пола - винил - показал себя совершенно великолепно - особенно при контакте с водой.
    11. Если есть животные - на стадии заказа внутренних дверей советую продумать заказ и монтаж дверок для животных.
    12. Гигиенические души у горшка - супер удобно - так же и при их мойке, гораздо гораздее чем биде.
    Пока все, думаю будет третья часть)
