1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 70
Строительство заводского финского каркасника под Ригой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zapp_Brannigan, 21.06.20.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    видел подобные штука на алиэкспрессе, можно там поискать.
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    с моей точки зрения при правильной организации не должно быть даже отдельной кнопки для этого, всегда можно придумать, как получить информацию о том что вытяжка включилась и работает)
    У себя пока запланировал вытяжку крышным вентилятором Vilpe ECO, его скоростью легко управлять одним доп. переменным резистором. А если взять резистор со встроенным выключателем, как раньше на регуляторы громкости приемников ставили, то с этого выключателя удобно брать сигнал о том что вытяжка в работе)
  3. Zanzanuks
    Zanzanuks
    Zanzanuks
    Магнитогорск
    SONOFF На aliexpress, варианты использования на youtube. плюс беспроводной выключатель.
  4. andrejgorin
    andrejgorin
    andrejgorin
    Latvija
    Конечно, можно. Есть готовые комплекты, можно и самому наколхозить.
  5. Гунарович
    Гунарович
    Гунарович
    Рига
    Как у Вас организован отвод конденсата при режиме оттайки блока ТН? Или просто всё замерзает на земле?
  6. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Я под ним летом сделал бетонную плиту - и все. льется под него
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
  8. mihailsamson1
    mihailsamson1
    mihailsamson1
    Спасибо большое! так как эти моменты важны всё же переспрошу:
    - в документации на ТН шум указан в 60-70дБ, всегда думал что это очень шумно. Скажите, пожалуйста, шумит ли он когда-либо по факту (мешает ли, тем более что окрестности тихие)?
    - часто ли приходилось просить исправить ошибки при сборке и отделке?
  9. Гунарович
    Гунарович
    Гунарович
    Рига
    Думаю у панасоника будет очень похожие дБ. Вот из мануала: 2м 40 дБ, 6м 30,5 дБ, 10м 26 дБ. Уровень звуковой мощности шума возле блока 54 Lw (A) по EN12102.
  10. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Могу только субьективно сказать. Внутри дома его не слышно вообще - он стоит у ц кочегарки. Слышно жужжание если стоишь в 1-3 метрах снаружи. не мешает совершенно. Например компрессор внутри каналюги на улице - слышу и раздражает, ТН - нет.
    переделки по стройке? Нет - ни разу не обращался, ничего не переделывали. Думаю попросить летом дать акрила по щелям в углах - появились трещинки за год.
  11. mihailsamson1
    mihailsamson1
    mihailsamson1
    Скажите, пожалуйста, были ли (насколько я понял - нет) какие-то специальные меры против усадки (например, в домах из бруса ставят скользящие направляющие для ГКЛ чтобы он/плитка на стенах не треснула)?
  12. mihailsamson1
    mihailsamson1
    mihailsamson1
    Применялись ли в санузлах или тех. помещении специальные ГКЛ листы (водозащищённые или огнестойкие)?
  13. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Добрый день - да, были. Блок стены приехал из Финляндии уже полностью готовый - то есть внутри - это лист толстого финского гипсокартона Giproc. По идее завод говорит - что больше ничего не надо, но в моем случае был дополнительно закрыт полностью периметр по внутренним стенам еще одним листом регипса на клей с перехлестом швов.
    помимо этого - везде плитка была затерта двухкомпонентной суперпрочной эпоксидной фугой.
  14. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Нет - так как в санузлах все закрыто плиткой, а огня в доме нет.
  15. Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Zapp_Brannigan
    Обновления по участку - было завезено 150 кубов черной земли, бобиком раскидано по участку, засеяно травой.
    Посажено 60 туй.
    сделан автополив на три контура для газона, а также капельный полив для туй.
