1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Домик для себя. Каркасник впервые
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ефим, 18.12.09.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    И не только стойки, дополнительно изолирует стыки обвязок, межэтажные перекрытия, всякие другие стыки и сопряжения.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Как то немножко смущает обрешетка поперек--хотя может и правильно будет
    На форуме может не заметил--кто так делал??
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Так это обрешетка под утеплитель, по ней бьется вертикальная, под отделку, обеспечивающая вентзазор.
    вот,например, делали https://www.forumhouse.ru/threads/32835/page-6
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Так она еще и снаружи
    я думал изнутри всё такое делается--вот эт новости
    Удивили-честно
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Честно, всё доп. утепление надо делать снаружи.
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Да-да думал я такое утеплить пенопластом 50 мм снаружи--только вот пишут вроде нехорошо делать разными утеплителями--т.е у меня по стойкам 150 рокволл а еще думал делать-не делать снаружи пенопластом
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В каркаснике по барабану, с какой стороны дополнительное утепление.
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Я ж про разные утеплители пишу--между стойками роквол--потом снаружи осб и обрешетка с пенопластом 50 см.--так вроде как точка росы смещается в сторону утеплителя и могут стойки что ль сыреть и утеплитель.
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я бы не делал таких категориных выводов.
  10. Ramm
    Ramm
    Ramm
    У меня немного вопросов по отоплению, если позволите
    Чем загерметизировали стык на соединении котла и дымохода?
    Как завели гофру воздуха - непосредственно на горелку или только в корпус котла?
    И наконец, где Вы нашли китураму с таким интересным расположением выхода ГВС - все что я видел - только с верхним.
    Спасибо!
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я тоже долго думал, как расположить дополнительно 5 см утеплителя. В итоге прямо к стойкам прибил бруски 50 на 50мм и между ними утеплитель, потом обшивка досками.
    У Вас же вата отделена ОСБ, конечно 50 см пенопласта многовато..., а так, на мой взгляд, ничего страшного.
  12. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Расскажите про монолитную ленту (конструкция и способ устройства)
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Ошибся я конечно 5 см-50 мм пенопласта
    Снаружи на осб бруски 50мм поперек-перекрывая стойки каркаса и между ними
    пенопласт 50мм--потом ветрозащита и потом бруски-обрешетка под сайдинг и сайдинг.
    Просто сомнения что получается я сначала между стойками утеплил рокволом-снаружи дома укрепил осб а потом еще обрешетка и пенопласт--вот вопрос в размещении разных утеплителей роквол и пенопласт.?
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    На этом форуме где-то фото попадалось, тоже и пенопласт, и минвата.
  15. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Не могли бы Вы прокоментировать подробнее. Безуспешно гуглил про кипячение гвоздей, гуглил про кипячения Парвиза... :)]
