1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Домик для себя. Каркасник впервые
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ефим, 18.12.09.
  1. Ефим
    Ефим
    Ефим
    А что их укреплять-то еще... На них дополнительной нагрузки нет, обвязка сделана... Или Вы что-то другое имели в виду?
    Да, так, наверное, было бы лучше:(. Но, как я уже писал, электрику развели без меня. А я уже по факту все увидел. Чаще, видимо, надо на даче бывать (когда тебе дом строят)...
    Здесь не понял Чего там такого уж нестандартного? Или я не знаю на что обратить внимание?
  2. domostroy
    domostroy
    Уже не новичок
    domostroy
    Уже не новичок
    Мда, что можно сказать, косяки конечно есть, но в целом очень красиво и грамотно получилось.
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Можно у вас уточнить по поводу размеров
    1. размеры проемов под окна на 1-м и 2-м этажах и расстояние от пола??
    2. высота стоек первого этажа сколько ?? и сколько получилось по высоте помещения 1 эт.
    3. и высота стоек по стене до потолка 2-го этажа?? 1м50см ? сколько по высоте от пола до потолка??
    спасибо :)
    И фундамент на сколько у вас зарыт в землю и сверху??
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Может Hoba и имел ввиду уголки на нижней обвязке крепящие стойку.По моему тоже можно обойтись без них,стойки ведь расперты еще и бабыхой.
  5. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Если не трудно, укажите, пожалуйста. Мне бы хотелось знать все "косяки".
    Спасибо.
  6. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Фундамент так как на картинке. Остальное дам позже, записи куда-то задевал...
  7. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Мне уже писали, что можно было обойтись без уголков и без укосин. Но я здесь руководствовался принципом дуракоустойчивости. Я ведь не конструктор и просчитать силовой каркас не умею, а от изначального проекта я значительно отступил (напридумывал сам разных элементов, конструкцию стены изменил). Так вот я и решил усиливать конструктив по максимуму. Ну вот, к примеру, надырявили мне каркас электрики, но, тем не менее, имея запас прочности, есть надежда, что все будет нормально или вот: пиломатериал на поверку оказался не 50*200, 47*195, а это уже потеря несущей способности и т.п. А вообще-то я придерживаюсь такого мнения: гарантию на то, что какая либо конструкция (фундамент, стены, крыша и т.д.) будет работать на 100%, мне никто не даст. И любые усиления конструкций просто понижают эксплуатационные риски. Конечно же всему надо знать меру, но в данном случае не думаю, что переборщил.
  8. хищник
    хищник
    хищник
    СПАСИБО
    хочется по размерам еще вот уточнить у вас - я спросил выше в теме по размерам проемов окон и стоек каркаса высота 1 и 2 этажей
    поищите плиз размеры
  9. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Понимаете, у Вас где-то густо, а где-то пусто.
    На том фото о котором идёт речь, уголки вообще ни о чём. Они просто не нужны. Нагрузка на стойки вертикальная, от смещения Вы зафиксировали их "колабахами". Какую функцию выполняют уголки, да ещё с двух сторон?
    При этом оконный проём собран никак. Вот фото как примерно нужно собирать оконные проёмы, ну и укосина заодно. Я не специалист, а электрик, просто себе строил, поэтому некоторые моменты могу прокомментировать. Думаю настоящие специалисты добавят пять копеек.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    и мне интересно где тут по дому неправильные моменты
    начните по порядку если можно
    я не специалист но про укосины неправильно поставленные уже говорили
    это раз 1.
    2-?
  11. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Неправильно выполненные дверные и оконные проемы - это два.
  12. Hoba
    Hoba
    Hoba
    Я против уголков ничего не имел ввиду. Мне просто непонятно. Вот что. Уголки прикреплены не сразу к обвязке, а к доске поставленной в упор между стоками. Собственно не понятно зачем эта доска. На мой взгляд она ухудшает, а не улучшает. Понятно когда распорка ставиться, на ребро. А такая конструкция когда распорка упирается боком 50 мм. мне кажется излишним расходом.
  13. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Спасибо всем за конструктивную критику
    Проемы, конечно, сделал неправильно. Причем ведь знаю как надо в деревянных домах... Но, в данном случае, я исходил из того, что каркасный дом усадки не дает и полноценная обвязка окну не нужна. Ну как-бы проем в данном случае просто должен выдержать вес окна... Ошибся.
    Отдельное спасибо I.K. за фото, возьму на вооружение...
    Вот в следующем году запущу отопление и обязательно проверю дом тепловизором (вот как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/50794/), думаю, что увижу на экране все свои провода в виде мостиков холода:(.
    Так было в изначальном проекте. Думаю, что скорее уголки там лишние, чем распорка. Кстати, уголки крепил саморезами и гвоздями (100-120) насквозь в нижнюю обвязку, таким образом думал, что дополнительно привяжу распорки.
    В проекте укосины были нарисованы так как я и сделал. В названии темы есть: "Каркасник впервые". Т.е. я впервые строил по каркасной технологии, узлы я старался брать из проекта. Но на фото у I.K. мне больше исполнение понравилось. Просто я, на тот момент, такое решение не принял. Надо отдать должное моим рабочим, они предлагали сделать именно так, но я запретил... Во баран!
  14. хищник
    хищник
    хищник
    ВЫСОТУ потолка на 2-м этаже не помните ? и по стене каркасника стойки 2-го этажа 1м50 или больше??
  15. Ефим
    Ефим
    Ефим
    После НГ поеду на дачу, там у меня должны быть записи... Ну или замеры сделаю. Выдам после 06.01.10
