1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Домик для себя. Каркасник впервые
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ефим, 18.12.09.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А можно поподробнее что там у вас в котельной--какой котел-расширительный бак и что еще там есть для отопления дома--я так понимаю газа у вас нет а есть только электричество--сколько кВТ и какой мощности котел??
  2. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Привет, Хищник...
    Приятно снова пообщаться...
    Завтра поеду на дачу и специально для Вас перепишу все названия с паспортов техники.
    Эл-ва у меня мало, хуже всего, что напряжение (особенно в выходные дни) низкое. Исправить ситуацию оч сложно, т.к. для этого придется новую подстанцию для всей деревни строить... Как-то не бюджетно это... Ну на чай скипятить и суп сварить хватает, а вот отопиться нереально. Газа нет, поэтому - солярка...
  3. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Интересная тема :) спасибо, фотка с трубой зачетная :)]
  4. хищник
    хищник
    хищник
    О-оооооооо это ж очень хорошо--ЧТО ДАЖЕ С моделями перепишите.--благодарю
    нам в дом дают 5кВТ--хотел дровяной котел с водным контуром и 2-мя тенами --как представлю что дрова пилить-таскать-грязь-копоть--ужас берет
    Заинтересовал вот ваш котёльчик -дизель--много он кушает дизелька.
    У меня дом около 150 кв,м получился--дают электричества 5 Квт-на очереди утепление проводка-отопление.
  5. Фишка
    Фишка
    Фишка
    Украина
    Начиталась о каркасниках.Тоже хочу весной приступить. Все используют для основного материала каркаса доски 150х50 мм. А можно использовать 100х50 мм ?? Какие минусы такого размера ?
  6. смирняга
    смирняга
    смирняга
    Отличный рассказ и симпатичный домик! Подскажите, а дорожки - залитый бетон? Или плитка? Если не трудно, опишите, пожалуйста, технологию.
  7. Ефим
    Ефим
    Ефим
    to Хищник
    Состав всего оборудования по отоплению Вам наверное, не нужен… Вот основное:
    Котел – Kiturami turbo – 30 R. Дизельный, двухконтурный. Мощность: 34,9 кВт (30000 Ккал/час). Расход (по паспорту): 4,3 лит/час. Расход еще не проверял…
    Водонагреватель DRAZICE ОКС 200 NTR. Работает как от котла, так и от электричества (по желанию).
    Бак для дизтоплива на 2 тонны.
    Бак мембранный Reflex N25.
    Что-нибудь еще?
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо за подробности--еще сколько выделено вам на дом электричества?? иь Какая полощадь дома в целом получилась?
  9. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Я о каркасниках ничего не читал, но, думаю, это плохая идея...
    Во-первых: ослабите саму конструкцию каркаса.
    Во-вторых: уменьшите толщину стены, а значит и слоя утеплителя. Т.е. увеличатся потери тепла и расходы на отопление.
    Честно говоря, я-то тоже ошибся, использовав в каркасных стойках 200х50... Все-таки 150х50 - это оптимальный размер для утепления 200мм.
    Пока только бетон, плитка будет в следующем году.
    Да какая там технология...
    Сначала готовите песчаное основание (15 см), затем укладываете "дорожную" сетку и сверху заливаете бетоном (10 см). В момент заливки сетку необходимо немного приподнимать непосредственно в самой массе бетона. Для этого лучше использовать резиновые перчатки, т.к. бетон очень разъедает кожу рук. Стараться, чтобы сетка находилась в нижней части слоя бетонирования (2-3 см от основания), а не в центре и не вверху. Именно поэтому технология такая замороченная... Старайтесь выводить поверхность бетонирования как можно точнее к желаемым отметкам, иначе на этапе укладки плитки намучаетесь и получите перерасход материалов.
  10. Ефим
    Ефим
    Ефим
    5 квт
    200 кв.м (отапливаемое помещение)
  11. хищник
    хищник
    хищник
  12. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Разъясните пожалуйста - чем не понравилось 200x50?
  13. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Ну не то что бы не понравилось... Еще рано утверждать. Смысл в том, что при использовании 150 мм, толщина утеплителя в "теле" каркаса будет соответствовать ширине стоек, т.е. те же 150 мм, а далее набиваем обрешетку и добавляем (внахлест) еще 50 мм. Таким образом мы перекрываем стойки каркаса утеплителем и избавляемся от "мостиков холода", каковыми они являются. Дерево, конечно же, не бетон, но проводит тепло все же значительно лучше чем утеплитель.
    Наверное путанно объяснил?
    В общем мы имеем те же 200 мм утепления, но т.к. последний слой укладываем внахлест с предыдущим, то получаем более теплый "пирог". В моем случае можно было сделать то же самое, добавив еще 50 мм утепления (в сумме было бы 250 мм), но теперь уже поздно.
    Это первый отопительный сезон для моего дома. Думаю (если не поленюсь), проверить дом тепловизором... Вот и посмотрим...
  14. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Ясно. Примерно об этом ответа я и ждал.
    Вся суть сводится к наличию обрешетки и минимизации мостиков холода из-за этого.
    Устоявшегося мнения не имею, поэтому будем ждать результатов с натуры.
  15. хищник
    хищник
    хищник
    А вот уточните чуть--обрешетка если стойки 150 мм набивается поперек что ли
    чтоб перекрывать стойки каркаса и еще в нее утеплитель--так??
