Концепция построения автономного дома
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Николай 1, 18.12.09.
  1. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Древесину можно предобработать, в этом весь смысл пеллет. Технологии предобработки (или переработки) для древесины вполне кустарны.
    Если сделать печь, в которой хорошо понемногу горят опилки и щепа, то сделать штуку, которая будет размалывать любую древесину - не проблема.
    Дрова по наклонной трубе - оно да... Очень много думал, но так и не смог побороть некоторые проблемы даже в своем воображении...
  2. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Бывает... :aga:
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Только практика ответит на вопросы.
    Сделать руки не доходят, для меня сейчас печи не очень актуальны.
  4. Васильков
    Васильков
    Васильков
    Cевастополь
    Вот не понимаю, для чего такая теплоизоляция? Если ТА внутри дома, то летом через вентиляцию избыток тепла можно сбросить, а зимой все что убежит, все на пользу дела.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Летом энергия надо накапливать, а не сбрасывать. Мы ведь о сезонном ТА говорим?
    Ну, если на пользу дела +30*С в доме, то - да...
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    На сегодняшний момент склоняюсь к мысли, что автономный дом на базе ТН нужно делать так:
    Дом должен быть ориентирован по частям света и вся южная сторона дома должна представлять собой комбинированный коллектор (нагрев воды + выработка электроэнергии).
    На восточной и западной сторонах тоже могут быть расположены коллекторы, но в небольшом количестве.
    В подвале дома располагается ТА, представляющий собой заполненный водой резервуар.
    Это может быть бассейн или колодец из бетонных колец достаточно большого диаметра, например 1,5м.
    Колодец должен быть достаточно греметичным что бы вода из него не уходила.
    За летнее время мы солнечным коллектором нагреваем воду в этом колодце.
    Нагретая вода передаёт тепло грунту под домом, поэтому суммарный объем запасаемого за лето тепла может быть весьма большим.
    В зимнее время с помощью ТН мы замораживаем воду в колодце превращая её в жидкий лед.
    Благодаря тому, что колодец окружает нагретый за лето грунт, то вполне может получиться так, что даже небольшого объема воды (например 10 куб. м.) нам хватит не на 1 Мвт*ч, а в несколько раз больше.
  7. freeman86
    freeman86
    freeman86
    Тоже задумываюсь об альтернативном мосэнергу получении электричества. :)] Поскольку до мосэнерга меня отделяет два, а то и три столба. Боюсь, провести 220 вольт обойдётся примерно в стоимость моего участка. Хотя точно не узнавал.
    Участок 6 соток, планируется хорошая тёплая бытовка 6Х2.3 или 7Х2.3., посколько сразу дом даже одноэтажный не осилю. А если бытовка будет тёплая, то и в середине осени, весны уже можно будет там ночевать.
    Размышляю над конфигурацией. Солнечные батареи, ветряк (м.о., ярославское шоссе), бензо-газ-дизель генератор? Какой общее напряжение системы делать, 12, 24, 48? Чтобы сразу свет и, например, насос, запитать от этого напряжения, без инверторов. Какой ёмкости аккумы нужны, какого типа (автомобильные, или другие)? Сколько нужно минимум пропускная способность системы, чтобы работал хотя-бы средний газовый сварочник (на даче вещь очень нужная). Сейчас использую обычный 12в 62а\ч аккум и инвернтор 1кВт, от него тягаю воду из речки насосом 250вт, и иногда лобзик включаю.
    Интересуюсь заранее, потому как обдумывание таких вещей в голове, процесс длительный. :)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ровно 500 рублей. Мой приятель провел себе (одиночный дачный дом!) 15кВт...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Гы - а сколько надо иметь в собственности единиц площади рфии с бережно возделываемой древесиной чтобы иметь свою древесину для отопления своего жилища автономно от продавцов ?
    Или предполагается пользовать украденую мимо продавцов и лесников древесину ?
  11. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Советую Вам почитать о более простом и более дешевом способе:
    https://www.forumhouse.ru/forums/267/
  12. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Потребность нормально утепленного дома - 6МВт*ч за год. Это около 2 тонн или 4 кубов дров (со 100% КПД печи и без отходов).
    Продуктивность гектара леса - 10-40 кубов в год (в зависимости от типа леса, конечно; наиболее продуктивны в порядке роста осина, береза, тополь, некоторые сорта ивы).
    То есть, на энергообеспечение дома в теории нужно от сотки до четырёх. На практике треть древесины - отходы, которыми топить не будешь, и ещё минимум треть от оставшегося будет потеряна на КПД печи. То есть, необходимую площадь множим надвое.
    От двух соток до восьми.
    Вполне реально для многих.
    Если же предполагать, что печь должна покрывать самые жёсткие зимние пики, а в межсезонье на горячую воду/отопление работает солнце, то срезаем потребности вдвое-втрое.
    Получается, что приемлимо вообще почти каждому.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только еще нужно место на сам дом и участок, то есть участок должен быть мин порядка 15 соток (из которых половино реальный лес), но срубив одно дерево, второе рядом само не вырастет, соответсвенно его нужно сажать, тоесть пока срубил нарубил, посадил, вот и год прошел.
    А чтобы посадить нормальный лес который можно рубить надо минимум 15 лет.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    *подумывает засадить весь огород 3..4 сотки сорняковой березой, но еще мало верит в отопление такими березами своей скромной 40 кв м землянки с расчетными потерями около 1.5 киловат в морозную зиму*
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Для начала этому каждому надо изготовить обитаемый объем для зимовки которому достаточно 4 куб м дров (сухих полностью ?) на зиму.
    На какой широте получается такая продуктивность у березы ?
