Концепция построения автономного дома
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Николай 1, 18.12.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, это и есть теплопотери...
    Однако:
    Пассивный дом это - 120 кВт*ч/(м*год).
    А у него - 25-29 кВт*ч/(м*год). При 140кв.м площади дома.
    Не хочется говорить грубые слова, но на этом можно поставить точку в диспуте с нашим новым теоретиком...
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Давайте не будем торопится и дождемся ответа от самого m5000m,.
    Я спрашивал про расчетную нагрузку для отопления:).
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У меня есть такое подозрение, что расчет велся от "возможностей" системы а не от реальных теплопотерь согласно проекта дома.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Обычный дом - 160-200 квт. ч/м2 в год
    Энергосберегающий - до 70 квт. ч/м2
    Пассивный - до 15 квт. ч./м2
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Насколько я помню, 15квт. ч./м2 в год это - потери только через конструкции, а полные, включая ГВС и вентиляцию - 120.
  6. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Нет.
    120-160кВт*ч/м2*год - это, например, типичная позднесоветская панелька в 9 этажей. "Пассивной" её никак не назовёшь. :) Тут Вы неправы.
    Идея "пассивного дома" в том, чтоб недостаток тепла дома покрывался бы рассеяным теплом электроприборов и готовки. Отсюда и цифры: делите потребление средней семьи на её жилую площадь, где-то 15-20кВт*ч на квадрат и получите.
    25-30кВт*ч/м2 в год - ОЧЕНЬ труднодостижимый в России но всё-таки реальный расход.
    Это, как и 100-кубовый ТА, больше касается здравого смысла и экономики, чем технических возможностей.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У Вас есть дома построенные по этому проекту?
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Таких АКБ я не знаю.
    Я принимал самое непостредственное участие в доработке автономной системы электроснабжения у Вонга и
    все проблемы и недостатки АКБ знаю.
    Поэтому в автономном доме хочу обойтись БЕЗ использования АКБ, генератора и ветряка.
    На крайний случай ветряк можно оставить.
    Вот поэтому мне нелегко найти компромисс между комфортом проживания в таком доме и простотой (надежностью) в его обслуживании.
    Здесь приходится многое придумывать, готовые решения мне не известны.
    Описание возможностей таких систем изложено в разделе "статьи" на нашем сайте (см. мой профиль).
  9. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Системы экономии энергии для обычного среднестатистического домовладельца не могут стоить более 20-30% от стоимости дома, психологический предел безусловного "идите в пень!" проходит где-то около 50%.
    Всё, что дороже - будет эксклюзивом для людей с избытком денег, с жучками в голове или всем сразу. Решения дороже не будут массовыми и не могут быть типовыми (ибо тип подразумевает тираж).
    А в штуках и ваттах "несколько" и "маленькими" - можно?
    Это не даёт пароизоляции.
    Гидроизоляция означает, что вода не сочится каплями в жидком виде. Но вот пары будут проходить через бетон в значительном количестве и конденсироваться в теплоизоляции. Это проблема даже при теплоизоляции жилых помещений с их низкой (относительно ТА) температурой и околонулевым содержанием воды.
    Нужна пароизоляция.
    И нужна пароизоляция, которая проживёт в бассейне весь срок службы дома.
    Живучесть арматуры во влажном бетоне при температуре в 80С - тоже вопрос интересный. Скорость коррозии, фактически, будет определяться только скоростью диффузии кислорода.
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Конкретно сейчас строим домик 17 на 18 метров :)
    Сейчас времени нет отвлекаться, извините. Если знаете что такое теплопроводность, перепад температур, несущая способность бетона, то сами без особого труда сможете прикинуть утечку тепла.
    Если обмазка не пропускает воду в бассейне, то не пропустит и пар. Диффузия пара со скоростью десяток молекул в минуту меня не интересует. Посмотрите материалы, например, Шомбург, наверное и подешевле можно найти.
    Стеклопластиковой арматуре по фигу вода.
    LiFeYPO4
  11. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Вот я и прикинул, что без железа столбики толстоваты выходят, и теплопроводность порядка 1.2Вт/К*м при перепаде 50-60С мне не нравится. А с железом - так и вовсе беда.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Было бы интересно посмотреть.
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Скоро выложим на нашем сайте.
    Ну что Вам там не нравится? 1,2 против 0,037 у минваты. Делим - получаем бетон "хуже минваты в 32,4 раза. Т. е. 1 кв. см. бетона уводит столько же тепла сколько уводит 32,4 кв. см минваты. Сколько Вам нужно бетона по площади, чтобы удержать несколько опор в доме над ТА ?, бетон спокойно держит 300-500 кг/кв.см. (можно сделать бетончик и М500 - на столбы много не уйдёт). К тому же столбик держит балку, на которой можно положить лаги и утеплитель. Впрочем здесь мы переходим к тому каким должен быть дом. Я за каркасник. Как решить тепловые проблемы для каркасника я вроде как знаю. Если же делать дом на тяжёлом ленточном фундаменте и выкладывать стены из кирпичей, а перекрытия из ж/б - то даже думать не хочу, поскольку в таком доме решить проблемы потерь тепла практически нереально (я говорю о энергоэффективных домах).
    Посмотрел старые расчёты 2-х этажного дома 10 на 12 с полуметровым утеплителем по внешнему контуру (применены самые лучшие окна, учтены рекуперация, тёплые ставни на ночь, инфильтрация).
    Теплопотери в таком доме 86 - 95 Вт/градус перепада (в зависимости от того закрыты или открыты ставни). Дальше каждый может прикидывать сам.
    Скажу лишь что средний расчётный расход тепла в день (размазав по всему году) 49 кВтч в сутки, пиковый расход тепла (за бортом - 32град) 120кВтч в сутки. Модель построена на реальных данных в конкретной местности (г. Пущино МО), период с 1июля 2004 года по 30 июня 2005 года.
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    "Стоимость дома" это что такое? Стоимость коробки без отделки или с отделкой, с обстановкой или без?
    А если Вам скажут, что вот есть автономный дом у него такие-то параметры и стоит он столько-то (без расшифровки куда сколько пошло)?
    Да россиянский клиент очень любит поучить строителей начитавшись в инете всяких мнений. Объяснять же каждому почему делается так или иначе возможности нет (например дискуссии о том должны стены дышать или нет) - поэтому такие мнения и вопросы переводятся в область веры. Либо заказчик верит строителям, либо нет и ищет других, кому будет верить. Третий вариант - заказчик всё знает и считает сам, тогда он знает без веры, но пока я таких не наблюдал.
  15. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Я потенциальный заказчик автономного дома.
    Дайте подробное описание что Я в итоге получу за 3.8млн рублей.
    10 соколов, это понятно. бассейн под домом на 100кубов то же.
    А по самому дому,
    сколько эл панелей
    какой ветряк
    какие аккумуляторы, инвертор?
    какая канализация (конструктив.)
    колодец или скважина?
    какое утепление и чем?
    окна?
    перекрытия?
    Что там входит в смету на 3.8млн?
