Концепция построения автономного дома
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Николай 1, 18.12.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Николай 1, а почем 100 кубов парафина и мирабилита?
    Наверное, при использовании фазового перехода нужно меньше, но все-таки - почем куб?
    Сейчас придет Тиамо, и расскажет, что ТН предельно простое устройство - компрессор и теплообменник;). Если это так, то может быть их и использовать с низкотемпературным ТА, который, возможно, уже должен быть меньшего размера (если использовать весь его температурный диапазон - и высокий и низкий)?
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Обеденять ТА с конструктивными элементами дома в корне не правильно. Это тока на первый взгляд всё красиво выходит (и нагрузки совподают и ваще). На деле будет куча геморою с гидро тепло изоляцией, тепловыми расширениями и утечками тепла. Освежил кстати память, все болие или мение крупные резервуары строят на отдельном фундаменьте не связывая с конструкцией здания. Интересно почему?
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Нет, не совсем так.
    Цифра 120 квт. ч/м2 в характеристиках стандарта пассивного дома фигурирует как количество всей первичной энергии, затрачиваемой домом. Она включает в себя отопление, ГВС, электричество на освещение, охлаждение и другие бытовые нужды.
    15 квт. ч/м2 в год это потребности пассивного дома в отоплении, включая, естественно, вентиляцию http://www.passivehouse.us/passiveHouse/PassiveHouseInfo.html.
    Когда говорят о конструкции самого дома, то обычно берут только цифру расхода энергии на отопление и вентиляцию, потому что все остальные компоненты расхода первичной энергии сильно зависят от индивидуальных предпочтений конкретных хозяев.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Chicken-A, здесь тоже не совсем так. Затраты на ГВС (для правильного, честного расчета) должны обязательно суммироваться. А тепло от потребителей электроэнергии почти всё останется в доме, заменяя собой часть энергии на отопление, поэтому ее тоже надо учитывать туда же.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    M5000m,
    Согласен.
    Это был мой второй вопрос (первый про производительность "Соколов" вы не ответили:))
    Читайте внимательней или дать ссылку:)].
    Не обсуждаю какой вы архитектор или строитель (на вкус и цвет как говорится...), а вот в теплотехнике, видно - плаваете (поменяйте своих консультантов, подозреваю это "Соколята").
    Так как вы считаете отопление это - неверно.
    Отопление рассчитывается на самую холодную пятидневку, это примерно в два раза больше того, о чем вы говорите.
    Вы то можете считать как хотите, если не будет Солнца никакой клиент вам его не обеспечит, поэтому поставьте хоть 100 шт. тепла будет 0 (ноль).
    И наконец
    а как же "автоматика", кран же работает (открыто-закрыто), вручную;).
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добавлю. Я для себя уже эти вещи рассчитывал.
    Возьму оттуда:
    Затраты на электроэнергию:
    24кВтчасов/(кв.м*год). Значительная часть этой энергии (пусть она равна 2/3) рассеивается в доме в "помощь" отоплению.
    Т. е. - 16кВтчасов/(кв.м*год).
    Затраты на горячую воду (ГВС):
    12кВтчасов/(кв.м*год).
    Затраты на вентиляцию:
    18кВтчасов/(кв.м*год).
    Таким образом, думаю, что в этой фразе кто-то ошибся:
    Думаю так, поскольку по моим прикидкам только на одну вентиляцию уйдет 18кВтчасов/(кв.м*год). Причем, у меня все расчеты - по минимуму, для очень экономной жизни.
    Поэтому буду суммировать, но вентиляцию добавлю отдельно.
    Итак затраты "Пассивного дома" за всё_про_всё минимум:
    15+16+12+18=61кВтчас/(кв.м*год).
    Разница между моими 61 и ихними 120 просто показывает, что я экономней их в 2 раза, что, впрочем, понятно, ибо в Европе потребление энергии на человека выше, чем у нас.
    Цифры получилась именно та (61 или 120), которая и должна быть исходной при расчете параметров ТА, но только в случае теплоизоляции дома на уровне Пассивного стандарта.
    Я так думаю.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ вот если абстрагироваться.
    Цифры по первичной прикидке, цены из интернетиков, так что не ругайте сильно:
    Под площадь 8х10м.
    Выемка грунта под ТА: 140,6м3 х 500р/м3 = 70 300р (будет больше за счет бет. подготовки ручного нивелирования дна котлована, возможного устр-ва дренирующего слоя.)
    Устройство ж/б чаши (8х10х1,3м) 63,44м3 х 17 000р/м3 = 1 078 000р (в реале будет больше за счет более плотной вязки арм каркаса и 2-3этапной заливки бетонной смеси.)
    Утепление до R10.3 ЭППС "Пеноплекс35" 100,18м3 х 4790р/м3 = 479 860р
    Гидроизоляция "Ультрамаст" 206,8м2 х 500р/м2 = 103 400р
    Итого 1 730 700
    И это собственно без всяких сопуствующих работ и "обхода трудностей", толкьо материал+работа по осн. позициям. Смело %%30 прибавляем, +оборудование инженерное.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Spacewalker, самый главный вопрос - какой срок гарантии на непротекание этой конструкции? Есть ответ на него?
    Даже пойму ответ уровня - "не более N литров в год".
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Конечно, нет. Это только гидроизоляция. Бетон нужно использовать безусадочный, жароупорный скорей всего, чтобы компенсировать температурные изменения размеров ТА. Мастика сертифицирована на вздутие и разрывы при 100гр.С. Выдерживает агрессивное воздействие солей. А дальше остается надеяться.
    В любом случае такое инж сооружение - не для частного сектора.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Расходов на отопление как раз и нет:faq:.
    Сходил по ссылкам, есть замечание.
    При расчетах затрат на отопление Вы учитываете весь год 8760 часов, а надо отопительный период, для Москвы 5136 часов. Будет меньше:).
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Знаю контраргумент - "у них рекуператор снижает эти потери в 5-10 раз". Да, у них снижает, а у нас в стране (у кого газовое отопление) нормальный рекуператор банально невыгоден...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я речь веду про теплопотери, они есть...
    Спасибо за замечание! Вы про какой параметр?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, собственно, мне примерно так и казалось...
    Главная мысль - "остается надеяться", то бишь - молиться.
    Короче, ясно - бетон не годится. Может быть пластик, из которого делают АУ, кессоны?
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Что все пристали к бетону? Я тоже по окрестному интернету пробежался и нашол обявки о продаже 3 ёмкостей стальных (две из нержи) по цене в 10000 вечнозелёных. Заткнуть её от подпитки кислородом и простоит она лет 100. Ремонтопригодность тоже выше чем у бетоной чаши. Естестно под размер плесать надо или варить на месте если всунуть не как.
    Да ещё.. ЭППС при 90 градусах вроде как начинает выделять бяку... не?
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Здесь тоже можно спорить, потому что есть рекуператоры в том числе и для ГВС, которые могут либо применяться, либо нет.
    Реально пассивный дом может тратить значительно меньше первичной энергии, чем лимит в 120 квт. ч/м2
    Вместе с тем, чтобы уложиться в 47 квт. ч/м2 в год по теплу, расходуемому на отопление плюс ГВС, пассивному дому, согласен, точно не под силу. Этой цифры даже вряд ли хватит на самое экономное потребление горячей воды.
