Концепция построения автономного дома
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Николай 1, 18.12.09.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Понятно, спасибо, ценное замечание. :hello:
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Действительно, расчет теплоотдачи показывает, что не перегревая ТП в наш самый холодный период согреться трудно, если очень сильно не перезаложиться на утеплении ограждений.
    Дополнить ТП теплыми стенами было бы неплохо. Но это дорого, малоремонтопригодно, высокоинерционно и опять требует теплопроводного внутреннего покрытия стен. Раньше была повсеместно штукатурка, поэтому в этом плане было проще.
    Я думаю. что не зря пассивный дом был придуман именно с воздушным отоплением. Но тогда ТП вроде и не нужен, потому что добавить какой-нибудь маломощный элемент активного отопления проще и дешевле не городя теплые полы.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Т. е. лучше ориентироваться на ВО + например эл. конвектора? Водяной СО, получается, лучше тогда вообще не морочиться? Или же Как-то воздушку дружить с водяным теплоносителем от ТА +дополнять системой водяного отопления, которая на рециркуляции будет поддерживать мин темп режим а в случае похолодания теплоноситель будет догрет до нужной температуры?
  4. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну так полюбому на 30 лет не запасёш стока. Да и цена уже... хотя 5 кубов "социальных" у нас на домовлодение отпускает гортоп.
    Наскока лучше труба в бетоне от голой трубы? Ну это если сваи для стояния дома не нужны будут, без них можно?
  5. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Контенентальный климат не подрузомивает резкой смены температуры и теплоинерционость ихмо не во вред. Ну и при использовании водяной СО дополнительным источним тепла может быть простой, дешовый ТТ котёл в котором можно кстати и мусор с участка жечь (экономим на дровах).
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Наверное так. Догрев удобнее всего электричеством, а им можно пользоваться и без жидкого теплоносителя.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Уточню, воздушное отопление + электроконвектора. Или водяное отопление ТП + электроконвектора?
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ну, смотрите. Без рекуперации в вентиляции ведь не обойтись, значит ВО минимум наполовину уже создано. Зачем еще такая громоздкая система, как ТП?
  9. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Так по тёплому полу ходить приятней.
  10. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    - выровнять градиент температур "пол-потолок";
    - выровнять градиент температур по горизонталям.
    - повысить долю лучевого тепла;
    Всё это вместе даёт возможность снизить среднюю температуру и одновременно повысить комфорт.
    Плюс - температура теплоносителя низкая. При 40С в фанкойле - какую мощность он даст?
  11. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А какая нужна в отлично утепленном и герметичном доме с рекуператором и притоком воздуха плюсовой температуры?
    Если взять стандарт пассивного дома, то по моей прикидке не более 3-4 Вт на м2 полезной и отапливаемой площади, которая в грамотно построенном жилище должна быть заметно меньше общей.
    Ну, а поскольку у нас климат все-таки посуровее, чем там, где придумали пассивный дом, то эту цифирь нужно увеличить, но не намного, процентов, я думаю на 20-30.
  12. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Не знаю. Считать нужно ж. От площади окон, в основном, будет зависеть.
    Но тёплый пол в моей концепции всё равно нужен - летом отсекать лишнее тепло из грунта хотя бы. И для отопления низкотемпературным теплом из ТА он самое то, и с ТН сочетается хорошо.
    И его 70Вт/м2 заведомо хватает. Так зачем фанкойл?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не совсем так, ибо после рекуператора с самым высоким КПД+ГТО в комнаты зимой подается ок. 16-18гр. Т. е. до комфортных 22 гр. требуется догрев системой отопления, где-то 0.3-0.5 кВт в час в зависимости от воздухообмена. Даже если после рекуператора выходит 22гр, то всего лишь можно говорить о нулевых теплопотерях на вентиляцию. Вот если после рекуператора ставить водяной или электрический ТО и уже им догревать воздух, то действительно получится некая воздушная система отопления. Вопрос достаточности такой СО будет зависеть от утепления дома и воздухообмена. Думаю при уличной - 5гр. можно не включать основную СО.
    Если изначально фундамент УШП или ему подобный с полами по грунту, то водяной теплый пол сам напрашивается, если перекрытие по деревянным лагам, то смысла не вижу...
    в хорошо утепленном доме на первом этаже всего 1 гр., а на втором везде одинаковая, т. к. перекрытие находится внутри теплового контура.
    Да, оно комфортное, вопрос за какие деньги его специально создавать.
    Для не очень хорошо утепленного дома. Здесь были несколько отзывов о ВТП в утепленных домах (Баус и Михалыч26) - пол реально холодный, а если повысить Т теплоносителя до комфортной ногам Т, то становится уже жарко. Получается такая странная лучистая СО.
    Эффективная и не дорогая СО.
    Дороже и не любое финишное покрытие сделаешь.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У нас тут обсуждение в контексте автономности дома. Насколько электроконвектора будут эффективны при получении ЭЭ от ВЭУ и солн. панелей я пока себе не представляю.
  15. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    У меня вполне цельное... эээ... решение, скажем так (проектом со сметой это пока не назвать).
    Да, именно УШП. Причём, утепление пола призвано изолировать дом не от холодного грунта, а от тёплого (бОльшую чатсь времени).
    Для любого дома. 70Вт/м2 - это просто предельная мощность.
    9-14Вт/м2*С, 70 Вт - это значит, что температура пола 5-7 градусов выше температуры воздуха в комнате, 27-30С. Выше уже пятки начнут подгорать. :) Кратковременно (скажем, в бане, в душевой, в ванне) - это ОК. На постоянной основе так топить нельзя.
    Нормальная лучистая СО. Чем больше площадь отопителя - тем больше доля лучистого тепла.
    И да, тем меньше перепады и градиенты температур, меньше температура теплоносителя, выше комфорт и прочая, прочая.
    Поэтому теплый пол - это хорошо.
