Газонокосилки Daewoo
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nsk-sergey, 23.06.20.
  1. Верний
    Верний
    Верний
    Добрый день! У меня daewoo dlm 48sp К работе претензий пока нет. Машине год. А вот на холодную заводится долго. Это лечится? Имеет смысл обращаться в сервис для регулировки? И какие сервисы порекомендуете в СПб?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Праймер на третий/четвёртый качок хлюпать начинает при подкачке? Посмотрите состояние свечи при попытках запуска, бензин есть в этот момент в цилиндре и искра? В СПб, кроме авторизованных, не знаю.
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Скорее всего это не лечится, нужно просто выработать алгоритм пуска на холодную. На Дэу уже были жалобы на проблемный пуск, но правда это касалось двигателей с мануальным газом. У Вас должен быть праймер. Например на Бригсе чтобы он 100% запустился с первого раза я качаю не положенные 3-4 раза, а раз 6-8. А Вы праймером вообще то пользовались?
  4. rrgghe
    rrgghe
    rrgghe
    Праймер это подкачка? Я правильно понял? А что сделать чтоб она медленнее шла? Или у нее специально сделано так для переезда с участка на участок. А при работе надо толкать.
    daewoo dlm 45sp
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Да, праймер это подкачка. Скорость у Вас не регулируется, придется либо бегать за ней, либо толкать. Еще можно назад в магазин сдать.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Вашей ГК одна, неизменная скорость движения, она не регулируется.
    Подкачка. Сколько раз нажимаете при холодном запуске?
  7. rrgghe
    rrgghe
    rrgghe
    Разобраля с этой косилкой. Надо прокачивать 12-15 раз. Тогда с третьей попытки все нормалёк. Получается при глушении вырабатывается бензин полностью и 4 подкачки по регламенту нехватает. Скорость регулируется отпусканием ручки чуть ли не до конца. Буду удлинять тросик. Из видеороликов на Ютубе узнал что набок, где глушитель, наклонять нельзя. Как же чашу от травы очищать? Куда опрокидывать?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Штатное, сервисное - на ручку управления, свечой вверх и на глушитель. Дайте ссылку на этот видос, где говорят, что на глушитель нельзя.
    Пробка в бензобаке...проверьте доступ воздуха в бак через нее. Перед холодным запуском, откройте пробку бензобака и минуту подождите. Потом праймером качайте не более 5-ти раз. Если заведется - разбирайтесь с пробкой. Если нет - праймер подсасывает воздух, слишком много качков.
  9. rrgghe
    rrgghe
    rrgghe
    Сразу таи не найду. Попробую просмотреть. Тогда ссылку кину.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Не самый лучший вариант кататься на полувключенном редукторе. А Вы обкатку то прошли? Как правило после обкатки скорость ГК несколько падает, уж не знаю чем это объяснить. :)
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Как говорится горбатого могила исправит. Газонокосилка 21-го года выпуска, заявлено 155 сс по факту стоит DG350 который всего 98,5 кубиков. Совсем охренели, раньше у них была косилка DAEWOO DLM 48SP, заявляли как 4,5 л. с. и 140 кубиков объема, а теперь этот двигатель "раздушили" до 155 кубов:super:, на следующий год он наверное подрастет до 173 сс, а там и до 196 недалеко. :)] Красавцы одним словом. :victory:
    20210811_161926.jpg 20210811_161945.jpg 20210811_161958.jpg 20210811_161915.jpg
  12. Zyn62
    Zyn62
    Zyn62
    Dlm48sp, заводилась плохо, при нагрузках мотор глох, всего то 2,5 л. с, заменил мотор на чемпион g160vk/2, встал как родной, только заменил 3 крепежных болта, протестировал, разница огромная, я доволен. Не ожидал от деу такого обмана с двигателем.
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вы еще длину ножа померьте, тоже будете удивлены. Они сейчас еще запустили новый бренд Deworks, чувствую там будут все те же песни.
    А со 160-ти кубовым конечно повеселее будет, можно уже по хулиганить на высокой траве.
  14. GF343
    GF343
    GF343
    Добрый, коллеги, помогите идентифицировать двигатель, то или нет воткнули в дэу?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подлог, как обычно. Это DG600, объем 173-и куба. У Daye нет 196-ти кубовых двигателей.
