Газонокосилки Daewoo
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nsk-sergey, 23.06.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тот да не тот:) Не рекомендую к покупке.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Был бы очень сильно удивлен, если бы они хоть в одну свою косилку воткнули двигатель тот который заявляют. :)]:)]:)] Годик можете покататься, если надоест или не понравится, назад в магазин сдадите.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обратите внимание, что глубина шрифта надписи DG600, выполнена намеком... Вот мне интересно... Затирают они её что-ли... :)] Нижний идентификатор ведь нормально выполнен... :aga:
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Следов вмешательства не видно, скорее всего так нанесена на заводе, ну и свет может так падает. В этом месте двигатель сложно сфотать, иногда раза с десятого получается.
  5. GF343
    GF343
    GF343
    Всем спасибо! брать не буду, рассматривал модель помладше, 48ю, но там наверное двигатель совсем дохлый. муки выбора остались, буду следить за акциями, все ж на одном заводе делают)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно так.
  7. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    Добрый день!
    С 2018 в эксплуатации Daewoo DLM 4600SP.
    Косит вроде норм. Есть только перманентная проблема со стартером.
    Собственно есть два вопроса:
    1) проблема с пружиной стартера как-то лечится? Наверное можно купить новый стартер в сборе, но не уверен что проблема не возникнет снова.
    2) левое заднее колесо должно крутиться вперед/назад? Не пойму всегда так было или только сейчас назад не крутится. Точнее крутится, если косилку поднять, а на земле налево не поворачивает. Попробую видео и фото приложить.
    П. с. видео не проходит.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оба колеса должны крутиться. Разберите храповик, сняв шестерню, промойте и слегка смажьте густой смазкой изнутри храповика.
    Что касается стартера, опишите проблему.
  9. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    Спасибо за совет. Извините, храповик это что? Я снимал эту шестерню, там вал с втулкой, повреждений не увидел. У колеса как бы обод должен крутиться вперед назад или все колесо? И еще такое дополнение: я практически не использую самоход (хотя он исправен), вручную толкаю.
    По стартеру. Вылетает пружина. Пару раз делали в сервисе, я сам много раз ставил на место. Но стартер туго крутится и периодически вылетает пружина.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Храповик, подобие обгонной муфты... Если перевернёте снятую звёздочку, увидите вот это:
    Я видел вариант с жёсткой фиксацией звёздочки на оси, там роль обгонной муфты выполняло подвижное зубчатое колесо внутри колеса. Это очень древняя конструкция и уже давно их не видел.
  11. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    Спасибо, да, это видел. Тогда попробую помыть и смазать.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По пружине... Возможно её ломали и она короче штатной. Тугой ход при запуске возможен из-за неисправного декомпрессора двигателя. Внутри стартера нет деталей, которые бы тормозили шнурок с таким усилием.
    Там или три подпружиненных шарика или штырьки. Аккуратно, не потеряйте при разборе.
  13. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    Ломали пружину... вполне может быть, когда первый раз в сервисе делали. Но она все-равно длинная осталась. На себя шнурок норм вытягивается, равномерно без излишнего усилия, а вот обратно сматываться не торопится и иногда вообще стопорится. Может еще какую-то деталь катушки стартера потеряли...
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сматываться не спешит? Походу, не до крутили её немного при сборке. Да и смазать не помешает.
  15. Zyn62
    Zyn62
    Zyn62
    Dlm48Sp, решил проверить зазоры клапанов, входной 0.15, выходной0.15, отрегулировал выходной до 0.2 мм, двигатель ожил, заводится после двух подкачек праймера, пропали прострелы в глушитель, мощность поднялась. Косилка новая, наработка не более 10 часов. У кого плохо заводится и мала мощность проверьте зазоры клапанов.
