Газонокосилки Daewoo
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nsk-sergey, 23.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    DG350, объёмом 99 кубов, имеет следующие рекомендации для регулировки клапанов:
  2. jilin1962
    jilin1962
    jilin1962
    Возможно мой экземпляр "особенный", но двигатель рабать стал значительно лучше.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Возможно. В принципе, 0,1- 0,25 стандартные зазоры для большинства хондоклонов. Почему Daye зажало этот двигатель, не понятно.
  4. Poly63
    Poly63
    Poly63
    Коллеги, может есть у кого каталог запасных частей для Daewoo DLM 5100SP? Заранее благодарю.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  6. GF343
    GF343
    GF343
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  8. GF343
    GF343
    GF343
    А хондовский 145 куб не маловат?
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если еженедельно косить будете то потянет, но лучше от 160сс.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Соблюдайте периодичность покоса, чтобы косить не более 8-10см травы до штатных 5см и будет все Ок. Естественно, 30см она не потянет. Так то и 139-ть китайских кубов на таком ноже, при периодичности раз в неделю, нормально справляются.
  11. GF343
    GF343
    GF343
    Раз в неделю точно не получится, что посоветуете за эти деньги помощнее?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  13. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    Действительно проблема оказалась в смазке, только храповик правого колеса. После смазки обоих все нормально стало поворачиваться. Еще раз спасибо.
    Еще раз насчет стартера. Возможно у нас потерялась какая-то деталька. Сейчас собирается так: корпус стартера - катушка с тросом - пружинка - металлический колпачек - винт. Мне кажется не хватает еще пружинки или шайбы, но не нашел в интернете деталировку сборки стартера.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://yandex.ru/video/touch/search/?filmId=9317192584779254507&url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fid%2F5eeff717fcc4807d7f31e0f5%2Fkak-pochinit-ruchnoi-starter-kikstarter-prujina-zamena-trosika-610bff136d2dc6386c50b807&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%2C%20%D0%9A%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%2C%20%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=sharelink
  15. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    @yury59, да, видео я уже кучу пересмотрел.
    Как бы объяснить проблему... Катушка на корпус крепится с помощью фасонной шайбы, которая крепится винтом и пружинкой.
    Если ставить фасонную шайбу, потом пружинку и винт, то зажимает собачки и они не вылетают при рывке.
    А если ставить пружинку, потом фасонную шайбу и винт, то катушка слишком неплотно прилегает к корпусу и пружина разматывается после нескольких заводов.
    IMG_20210912_155902.jpg IMG_20210912_155800.jpg IMG_20210912_155608.jpg IMG_20210912_155605.jpg
