Газонокосилки Daewoo
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nsk-sergey, 23.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это обороты максимального КМ, работа на них, это уже перегруз, срабатывание ЦР. Рабочие 2800 - 3600.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Бригс 2600-2700 без нагрузки, Зонг 2700-2800, но я регулятором оборотов настроил на 3100, так веселее косит.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас явно заниженные обороты в настройках. Это обороты мах КМ.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так он их держит на мах КМ, либо тахометр врет.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Бриггсе? Поднимайте, это не дело.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нечего поднимать ГК на 158сс Бригсе продана, на Квантуме померяю весной, но у него регулировка оборотов есть.
  7. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    А есть где-то расшифровка наименования движков? Почему 200ка с индексом 1, а 160 с индексом 2? Есть еще 1-1, вообще без индекса... на яндексе можно за 9тыщ со всеми скидками сейчас купить 200й
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это внутренняя маркировка Чемпиона, сегодня под этой маркировкой может быть Лончин, завтра NGP. Лучше в живую смотреть на движке.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Через тире идёт исполнение двигателя. Основное может быть для ГК или культиватора, они имеют существенные отличия. Далее - форма хвоста КВ и наличие/отсутствие резьбового отверстия в валу под болт. Обязательно уточняйте у продавца исполнение перед покупкой.
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Просмотрел каталог ВИ, нашел только один возможный вариант - CARVER LMG-2651DMS за 22.5р, разница в 5.5тыр с деу5100 (в моем случае, купил со скидкой), но мне кажется у карвера качество всех узлов и сама дека немного похуже, по крайней мере так кажется по картинкам, видимо лучше донора чем деу за эти деньги найти сложно.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно, пермяки заказывают деку с мостами совсем уж бюджетную, там дешевого пластика в полости вращения ножа больше чем металла... :)
  12. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Похоже нашел еще один вариант замены деу - CHAMPION LM5347
    Судя по картинкам вполне неплохая дека, хорошие колеса, самоход, штуцер для промывки, нож вроде ничего и даже шире чем у деу, и самое главное - чемпионовский двиг на 6 лошадей уже в стоке, или и тут обман? И цена около 33тыр. В мануале пишут стоит двиг - G201VK.
    https://krasnodar.220-volt.ru/catalog-436931/ тут фоток много, в том числе снизу
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В наличии и по этой стоимости - точно.
  14. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Точно - в смысле обман?) Да нет, за Я. Маркетом такого не замечено, и наличие и цены там верные.
    Еще круче вариант нашел - Champion LM5645 Двиг 200й, и дека похоже полностью металлическая, мощная, ширина скашивания 56см, за 35р можно взять похоже.
    Ан нет, не все так гладко, первый вариант видимо лучше.
    "Литая алюминиевая дека. Литьё позволяет получить более совершенную форму, без ступеней на выбросе травы, которые создают препятствия. Нет бокового выброса" (с)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
