Газонокосилки Daewoo
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nsk-sergey, 23.06.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Еще раз, не бывает чемпионовских движков и не бывает вертикалок в этой кубатуре на 6 л/с.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  3. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Ну не придирайтесь к словам пжлста) Я имею ввиду движки VK200 или VK201 как на чемпионовской косилке. Я уже понял, что в них нет 6 лошадей, но раз их и не бывает полноценных 6-лошадных, то будем считать и называть эти таковыми.
    @yury59, по той ссылке это чисто картинки посмотреть, на яндексе щас ее можно купить за 32700, плюс дадут три тыщи бонусов, которые можно включить в скидку - итого дешевле 30-ки, еще и привезут 24 декабря прямо ко мне)
    Скажите, пожалуйста, свое мнение по поводу деки/шасси и движка VK201, если что-то знаете об этом.
    Хотя наверно вот эту стоит взять Champion LM5346E, там VK200, надеюсь loncin, еще и электрозапуск по той же цене в 30-ку. Нифига там не лонцин, объем бака 0.8л, еще и колеса более мелкие и на втулках, значит возвращаемся к LM5347.
    Во ВИ сказали можно приносить сдавать деу, можно обойтись без претензий, раз не юзанная, я в нее даже масло не заливал, хотя хотел протестировать.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По поводу 53х Чемпионов? Бюджетные ГК, что о них ещё скажешь. Качество... Как повезёт, не стабильное оно. Но с точки зрения энерговооруженности, естественно, это не Дэу. Крутящего на Лонсине достаточно и для хулиганства со сроками покоса.
  5. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Ну судя по картинкам особых отличий от деу я не вижу, ну ручки чуть проще и дешевле, остальное очень похоже, пластиковый щиток ремня сразу можно поменять на оцинковку, остальные пластиковые детали можно на 3д-принтере отремонтировать наверно, главное чтобы основные узлы не ломались, либо были ремонтопригодны. К деу за 28 еще двиг надо пусть даже за 9, ну родной спихнуть можно за 2-3тыщи наверно, итого 35-36тыр плюс работа по замене движка, а с чемпионом получается за 30 готовый вариант плюс-минус такого же качества, понятно не мерседес, но на стыке 21-22 года за 30тыр это наверно лучший вариант по моим наблюдениям. Цены космос уже на все.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На стыке 20-21 алюминиевый Мюррей/Вейбанг на Зонгшен стоил 39 тыр, это совсем не одно и тоже что алюминиевый кривой чемпион, тут есть ТС Штиль 231, он его допиливал, там то ли дека кривая была то ли шасси кривое. Ждать снижения цен не приходится все только дорожает:(
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Razzer и DDE там же собираются. Среди этой тройки, качество лучше у DDE.
  8. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    люминиевый я сразу отбросил, там нет дырки сбоку, а 5347 со стальной декой
    Ну так среди дде нет я так понимаю движка loncin, как донора наверно можно использовать, как и деу, но по цене выйдет дороже + работа
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    DDE не заказывают на NGP Лонсин. У NGP свой чугуняка неплохой.
    Тема то, про Дэу, что-то я затупил... Прекращаю... :)
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Ответ чемпионтуловцев:
    "Однако, модель 5347 комплектуется двигателем G200VK/1, который в свою очередь производится исключительно на заводе Loncin.
    Данная модель газонокосилки укомплектовывается только двигателем этого завода.
    Для убеждения, при покупке можно проверить картер двигателя. На нем будет выбит серийный номер и завод-изготовитель."
    Деу свою сдал, без проблем и ругани, ну собственно я даже внешний вид ее не испортил и из коробки не доставал. Думаю чемпионовская 5347 - безальтернативный и оптимальный выбор за 30к, чуть ниже и выше 40 уже самосбор чемпионовского движка и любой понравившейся деки. Всем спасибо за информацию и помощь в выборе, владельцев деу прошу извинить за некоторый оффтоп, но я и сам им побыл немного и инфа на что и почему стоит поменять эту деу думаю многим будет полезна.
    Заказал, 32620р отдал, 2979 баллов начислят минус кешбек 1435р, вроде как 28206р получается, деу я брал за 28180р, но теперь не надо брать отдельно двиг и вкорячивать его вместо штатного дохляка.
  11. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Завершающий пост от меня, предыдущий уже не могу отредактировать, распечатал сегодня коробку, по виду не менее качественно все сделано, чем у деу, единственное травосборник чуть меньше, 60л против 70, двиг судя по маркировке лонсин 196кубиков, как и обещали. Еще раз всем спасибо за помощь и информацию.
  12. Alexavr1989
    Alexavr1989
    Alexavr1989
    Всем привет! 4600SP - работает уже третий сезон без проблем, вообще. Только ощущение что нету там 4.5 сил, все время захлебывается в траве - никто не подскажет что там реально стоит?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    125ть кубов, если не ошибаюсь. Читайте модель на блоке двигателя.
    Eсли надпись DG350, это 98,5 кубов.
  14. Alexavr1989
    Alexavr1989
    Alexavr1989
    Спасибо, посмотрю!
    Может вы и по свечам зажигания подскажите, какую купить туда - нигде нет инфо
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если установлена китайская Торч с размерностью М14 на 19мм (длина резьбовой части), то я бы сразу её поменял на безрезисторную NGK BP7ES. Если будет только 6ES, тоже пойдёт.
