Газонокосилки Daewoo
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nsk-sergey, 23.06.20.
  1. Agudelev
    Agudelev
    Agudelev
    Владимир
    Приветствую!
    Огромное спасибо за фотографии, я тоже чуток сделал...
    Номера движка так и не нашел, облазил кажется все.
    Мульча:
    насадка - такая же, закрываю боковой выброс, вставляю насадку, корзину, кошу траву (высота скоса 2-5 см) - результат - пустая корзина...
    Я даже обиделся на косилку и пошел бурьян косить (см. фото), конечно понимаю что я не прав, ну вот так... (триммер у меня в ремонте), заблокировал боковой выброс (белый провод за глушитель), хоть бы раз заглохла...
    Крепление ножа - отдельная тема, может так и должно быть, в сервис скатаюсь, покажу фото.
    Там была еще шайба (пружинная) - она развалилась при втором снятии.
  2. Agudelev
    Agudelev
    Agudelev
    Владимир
    Еще фото
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не понял. А зачем Вы проволокой заглушку бокового выброса крепите ? Разве пластиковой направляющей на окно в комплекте нет? Пылит ведь...
  4. Agudelev
    Agudelev
    Agudelev
    Владимир
    Пластиковая направляющая на окно есть, но она отлично работает только при покосе маленькой травы, а при высоте более 50 см. - это просто мучение, забивается окно, каждые 5 метров приходится останавливаться и чистить, а то и просто ее выбивает. Да и движок напрягается очень сильно. А если просто полностью открыть окно (в моем случае, проволока за глушитель и заглушку), да пылит, но зато косит без напрягов двигателя и остановок. Я понимаю, что такую траву не положено косить, но ...
    Неделю назад пришлось косить траву под 1.5 метра.
    При нормальных условиях конечно использую направляющую.
    Скажите пожалуйста что-нибудь про чудо крепление моего ножа.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Купите триммер для такой высокой травы. Косилка нормально работает с высоты не более 15-ти см. Эксплуатируя в таких условиях, Вам двигателя надолго не хватит. Адаптер установлен обычный. Муфты у Вас нет. Странная сборка и двигатель нонейм...На Daye это не похоже.
    Нож в длину замеряли, сколько он? Смотрю на фото и у меня ощущение, что это 46-й нож...:)
    Контргайка на шпильке фиксатора оси центробежного регулятора без маркировкой краской, это уже криминал...
  6. Agudelev
    Agudelev
    Agudelev
    Владимир
    Я прекрасно понимаю, что к добру такая эксплуатация не приведет.
    Есть у меня триммер (Echo), 13 лет ему, сейчас в ремонте, сказали 45 дней на починку:-(
    Вот и приходится извращаться.
    Нож - измерю, в комплекте еще один, но плоский.
    Про контргайку - не понял.
    Я в расстройстве, самое главное что делать - не понятно. В сервис - на каком основании? Работает, заводится с первого раза, не глохнет, косит - прилично, ползает везде.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Номер движка выбит на картере внизу под баком. Сфотографируйте его.
  8. Agudelev
    Agudelev
    Agudelev
    Владимир
    Нет там номера, все чисто (см. фото), единственно есть номер карбюратора
  9. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Я брал в октябре 2019 в известном "красном" интернет магазине за 16990 руб. У меня даже мысли не было, что там может быть такая подстава (вроде не у цыган с рынка брал). DLM48_шильдик на косилке.jpg DLM48_шильдик на косилке 1.jpg DLM48_упаковка2.jpg DLM48_упаковка1.jpg
    У меня тоже под бензобаком, так практически не заметно. Я там простым карандашом почеркал, потом протер все тряпочкой и остатки грифеля стали видны в маркировке. Главное смартфон суметь туда засунуть, чтобы сфотографировать.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой сервис, не понял... У Вас не соблюдение режима эксплуатации, я же написал.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Возможно мотор поддельный и на 99 кубиков...
    Магазин ни причем, бренд Daewoo завышает объем своих двигателей, устанавливая заведомо менее мощные моторы, чем заявлено.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если поняли, что их раскусили - так и будет, маркировка исчезнет, оно и логично...
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Крепление как крепление, Ничего необычного нет, на Вашей адаптор с направляющими (пеньки которые вставляются в отверстия ножа), а на моей маленько по другому, нож зажат между двумя белыми пластиковыми шайбами (защита от удара)
    Да, коротковато смотрится, может просто ракурс фотографии такой.
    Нужно разобраться с номером двигателя и сдать ее обратно в магазин.
    Я тоже в красном брал, чувствую что продаваны здесь совсем не при делах, их точно так же подставили как и нас, они просто взяли товар у импортера и продали его со своей маржой конечному потребителю. Вот только теперь "отдуваться" придется конечно же им, по закону о защите прав потребителей.
  14. Agudelev
    Agudelev
    Agudelev
    Владимир
    Почему не соблюдение? Где написано, что нельзя косить траву высотой в 1 м?
    Про сервис речь не идет, причин просто нет, все работает, не одной зарубки на ноже (т.е. на камни не наезжал), вибрация - показалось.
    А вот то, что не соответствует описанию, это другое дело, хотя во всех тех. характеристиках стоят звездочки, т. е. производитель имеет право и т. д.
    Придраться можно только к движку (если номер найду)
    ГК брал во всеинструменты. ру (сорри - это и есть "красный"?)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну если Вы реально не понимаете почему, то озадачьтесь самостоятельным поиском ответа. Одно могу сказать точно, при обращении в сервис центр, подобная эксплуатация будет выявлена сразу. И в гарантийном ремонте будет отказано. В отличие от Вас, ребята поднаторели в этом и для суда будут предоставлены экспертные заключения с доказательной базой.
    Регламент Москвы базируется на
    Постановлении Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года N 743-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ПРИРОДНЫХ СООБЩЕСТВ ГОРОДА МОСКВЫ", где высота травы в 15 см, является отправной точкой для покоса.
    Второе... Само название "газонокосилка" определяет её назначение. Газон - травяной покров из газонных трав, высотой 5-6см.
    Для высокой травы есть иные механизмы, как то - косилки для высокой травы, где конструктивно не наноситься ущерб узлам косилки в следствии её применения не по назначению на переросшей траве.
    А впрочем, дело Ваше и деньги Ваши... Купите потом новую...:)
