Газонокосилки Daewoo
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nsk-sergey, 23.06.20.
  1. SergShumiloff
    SergShumiloff
    SergShumiloff
    Приветствую. Умер двигатель газонокосилки 48sp. По номеру стоял DG350. Хочу поставить g160vk/2. Какие подводные камни при замене?
  2. almos65
    almos65
    almos65
    И как он умер? У меня такой же DG350, живой ещё, но хочу его сменить.
  3. SergShumiloff
    SergShumiloff
    SergShumiloff
    4 года отработал. Стал маслецо есть. Крайний раз залил что-было, синтетику LUXE от лукойла. Проработал сутки, брякнул, и всё...Примерно 200 моточасов наработал.
  4. Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    g160vk/2 в чемпионе сказали для мотоблоков он. рекомендовали 140 vk1 или 170 vk1 посмотреть.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тогда 170, неплохо уточнить у них кто изготовитель, пусть маркировку сфоткают.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Диаметр и вылет вала замерили? G170-1VK/1 - 22,2*62,9мм. Через дробь цифра 2 - исполнение для культиватора, под трос газа и возможно без тормоза маховика. Концевик/глушилка двигателя на кулисах привода дроссельной заслонки. Через дробь - 1, исполнение для ГК.
  7. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Слушайте Юрия!)
    Самое главное — диаметр и вылет вала!
    Ну, либо геморрой с адаптером.
    У Лонсина (а Чемпион — это, скорее всего, Лонсин) вариантов одного двигателя с разными валами дофига.
    Можно и просто Лонсин посмотреть.
  8. Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    Диаметр 22.2 по вылету информации пока нет.
  9. Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    Daewoo 48sp DG350 вал имеет диаметр 22,2 мм вылет 75 мм.
  10. Investigator
    Investigator
    Investigator
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Размер вылета до сальника или до перехода с 22,2 до 25,0 коленвала?
    Если до сальника, то наиболее приемлемый вариант только культиваторная версия - CHAMPION G160VK/2 с его 70,0мм вылета.
  12. Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    до сальника, на 160 придется ручку газа дополнительную ставить нет?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тогда и 200й vk/1 можно вкорячить.
  14. Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    подрезать?
  15. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Да, так, наверное встанет.
    Они пишут вылет не до сальника, а до площадки крепления двигателя.
