Газонокосилки Daewoo
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nsk-sergey, 23.06.20.
  1. Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    85 у двухсотки до сальника. только что замерили в магазине.(63 до сальника у 170)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    5 мм роли не сыграют на несамоходе, а с самоходом надо будет внимательно смотреть, чтобы шкив на адаптере и шкив на редукторе были на одной оси, иначе ремень будет слетать.
    Излишняя длина вала лечится проставкой под двигатель. Меньшая - шайбами в адаптер, но тут надо центральный болт с большей длиной резьбы.
  3. Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    160 vk/2 по идее по характеристикам подходит в мануале написано, что она не отличается органами управления, в чемпионе говорят, что отличается и идет на мотокультиваторы %)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В принципе, если возьмете 2ю версию, культиваторную, докупите трос газа с рычагом от культиватора, обрежете его в свой размер, всё решаемо. Кулисы привода дроссельной заслонки разные в разных версиях, и что ранее описывал стыковать придется. С глушилкой надо будет поколдовать, чтобы не сдергивать свечной колпачек со свечи...
  5. SergShumiloff
    SergShumiloff
    SergShumiloff
    Поставил на прошлых выходных 160 vk/2. Встал норм. Жена прокосила на 3 где раньше косила на 7. Прокосили 6 соток. Из минусов: тросик прикупил от культиватора, буду ставить, глушится кнопкой, заводится с закрытой заслонкой, потом перевод на холостой ход, нет ручной подкачки топлива. Ну в целом пока норм.
    Самоход работает.
    Будем наблюдать.
  6. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Ну, это нормальный штатный вариант. Два лишних движения по сравнению с праймером, но быстро привыкаешь.
    На холостой только холодный, горячий можно сразу на максимум. Да и заводится горячий и с открытой заслонкой.
    Другое дело, они говорят, что глушить надо обязательно через ХХ.
    Там микровыключателя нет. Но он ручкой газа глушится легко.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это особенность культиваторной версии - закорачивается микровыключатель тягой идущей на дроссельную заслонку.
    Есть (вид снизу):
  8. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Это vk/2? Вроде, только на vk/1-1 так. Тогда вообще нет проблем.
    А точки зрения перегрева?
    Можно просто отпускать тормоз? В инструкции не рекомендуется. Насколько критично останавливать на полных оборотах?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На фото именно культиваторный Лонсин.
    На культиваторной версии - переведя ручку газа на минимум, микровыключатель закорачивает цепь и двигатель сам глохнет. Тормоза маховика на нем нет.
    Никакого перегрева нет.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    У меня именно так сейчас, всё устраивает и скобу тормоза держать не надо. Катай и все.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С точки зрения ТБ, конечно не айс, но куда деваться... :)
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Что в этом опасного? Был как то удар ножом по камню, двигатель заглох сразу и раньше чем я скобу тормоза отпустил.
  13. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Т. е., микровыключатели есть на любой версии? Либо на тормозе, либо на газе?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При движении назад, если споткнешься и будешь падать, ручку газа не успеешь перевести на минимум, чтобы заглушить двигатель (скобу то, отпустил и тормоз клинит маховик) косилку можешь закинуть себе на ноги. Это из личного опыта... Благо, падая, соорентировался и оттолкнул ГК, но было опасно.
    Да. И на ГК, и на культиваторной версии.
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Понятно. Назад не пробовал косить, только вперёд перед собой толкаю, и приподнимая передние колеса разворачиваю и снова вперёд.
