Газонокосилки Daewoo
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nsk-sergey, 23.06.20.
  1. TheEndSoul
    TheEndSoul
    TheEndSoul
    Добрый день. Газонокосилка daewoo dlm 48sp. Не могу понять как поменять масло. Подскажите пожалуйста.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Откручивайте пробку со щупом с нижней заправочной горловины и заваливайте ГК на глушитель подставив под горловину корытце. Через эту же горловину - заправка свежим маслом.
  3. TheEndSoul
    TheEndSoul
    TheEndSoul
    Пробовал переворачивать, вытекло грамм 20-30 и все. В инструкции пишут про какой-то шприц со шлангом. Пробовал засовать шланг от омывайки автомобильный тонкий, не смог, я так понял отверстие уходит вбок и не получается туда засунуть. upload_2022-7-20_15-31-15.png
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хе, забавно... Вы вообще-то уровень масла хоть раз смотрели? Когда купили, масло заливали?
  5. TheEndSoul
    TheEndSoul
    TheEndSoul
    да, был в норме, между метками. На выходных еще раз попробую. Спасибо за консультацию.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Заливайте в два приема до отметки МАХ.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А масло то после покупки заливали?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня на малявке именно такая же горловина, вытекает спокойно всё, почти до нуля.
  9. pro-uri
    pro-uri
    pro-uri
    Добрый день всем. Очень нужна помощь знающих спецов. Купил с рук газонокосилку DLM45PS. Очень старая. Двигатель от HUNTER стоит. Заводится, работает хорошо. Единственный минус не работает самоход. Я все разобрал, почистил. Причина не рабочего самохода это- отсутствие ремня привода (надеюсь найти подходящий), но самое главное на обоих концах вала привода нет шестерен привода самохода. Не могу ни где найти эти шестерни и как они вообще работают. Может кто подскажет от чего подходят шестерни привода самохода? Видел что то подобное на самоходе от Чемпиона, но у него в колесе шестерня пластмассовая по ободу идет, а у меня шестерня в центре колеса она. Огромное спасибо за помощь.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, во первых у Хутера никогда не было, нет и не будет двигателей, это всего лишь франчайзинговый бренд. Закупают в Китае всякую шнягу и экспортируют в РФ под своим брендом.
    Чей там двигатель - хз, скорее всего какой то полуподвал, noname. Замена двигателя на Дэу - обычное дело, поскольку что DG, что DYM - слабенькие с очень ограниченным моторесурсом. Только менять двигатель надо с головой. С таким же диаметром и вылетом вала, иначе сложно совместить на одну ось вращения шкив на валу двигателя с шкивом на редукторе. Замеряйте вылет этого двигателя и сравнивайте с DG350. Покупайте шкив самохода на вал двигателя и штатный адаптер ножа, ремень.
  11. pro-uri
    pro-uri
    pro-uri
    Вопрос совсем не в двигателе, ремне и т. д. Вопрос был от чего подходит шестерня вала привода самохода?
    По катологу его название "Шестерня привода хода DLM45SP-61. Только пожалуйста не надо отвечать умными мыслями какие есть или нет двигатели, хороши они или нет, какие ремни необходимы. Мне это совсем не интересно. Я прошу помощи по замене шестерни и все.
  12. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Ты только не обижайся, я тебе одын умный вещь скажу. (с)
    Там должны быть точно такие же колеса с зубами внутри и точно такие же шестерни, как у Чемпиона.
  13. pro-uri
    pro-uri
    pro-uri
    Спасибо мил человек. Я это и подозревал. А можно еще от какого чемпиона или ссылочку.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы внимательно читайте ответ. Без этой информации по длине вала этого якобы хутеровского двигателя, подбор шкива и адаптера на вал этого двигателя будет бессмысленным. Если не можете адекватно воспринимать информацию к руководству, везите это железо в сервис и ставьте перед слесарями задачу. Если возьмутся.
    "... отсутствие ремня привода..." на валу двигателя шкив установлен? Что толку если отсутствуют шестеренки привода колёс на заднем мосту, если нет шкива привода хода на валу двигателя? :)]
    Ох, аккуратнее... Храповики должны быть от Daye, это их косилка. Чемпионы собирают на NGP, на мостах GT. Вероятность совпадения количества зубов, посадочного на вал - есть, но я бы закупал з/ч на этот мост только под Дэушными артикулами.
  15. pro-uri
    pro-uri
    pro-uri
    Как я "люблю" умных консультантов, как в магазине прямо. Ну я же задал вопрос совсем другой. Мне не интересно ваше мнение про двигатель. Чисто только для вас пишу-двигатель HUTER GLM5,0s устанавливается на многих газонокосилках. Только для вас-со шкивом в сборе, с редукторов и с декой. Что вам еще рассказать?
