Газонокосилки Daewoo
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nsk-sergey, 23.06.20.
  1. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Чем они Вас так разозлили то?!) ну сейчас кругом чертовы маркетологи встали на передний план, а инженеры/проектировщики четко выполняют их пожелания (ну скажем так, ТЗ) и рук-во, конечно же, на стороне первых)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спор ни о чём. У меня есть 20ти летний опыт эксплуатации углепластиковых редукторов GT на Викинге, 6ть лет GT отработал на ДДЕ, два года GT на двух Хускварнах... :)] Я на любом редукторе срежу зубы за 2е минуты, при большом желании... Будет это углепластик или латунь - не важно... :)
  3. Foxbat35
    Foxbat35
    Foxbat35
    Ребят, была приобретена косилка daewoo dlm 5100sr, брал сразу с рояльным колесом так как на участке много посадок, вопрос, при сборке самой косы заметил поперечный люфт (то есть если за него взяться модно подёргать туда сюда) переднего колеса, гайки вроде все затянуты но втулка люфтит, спрашивал у 3-х разных менеджеров в разных точках, кто говорит люфта не должно быть, другой типо это норма...
  4. rocfor
    rocfor
    rocfor
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Износ храповика? Мелочи... Замерьте штангелем диаметр и длину пальца, подберите сверло по диаметру и болгаркой обрежьте его на необходимую длину. Внутренню полость храповика смажьте литолом без фанатизма, тонким слоем и ось. Смазка храповиков - раз в год, перед началом сезона.
  6. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Доброе утро. Вот моего высшего образования не хватает - нахрена корейцы сделали так? Это зацепление звездочки на валу DLM 5100 SP. По идее штифт должен проваливаться под собственным весом и попадать в следующее зацепление, если я правильно понимаю. А при движении в обратном направлении он не крутит редуктор, а просто проскальзывает. А если его сделать на всю длину, то тогда появляется достаточно надежное зацепление, но будет отсутствие возможности ехать задним ходом вообще. Вопрос какой длины делать альтернативу
    А почему из гвоздя не сделать, но длиннее. Сверло все-таки каленое.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обычный простейший храповик...:) Не корейцы, а китайцы - завод Daye. Подбирайте длину имперически, с учётом фактической выработки.
    Не подберете по диаметру, это уже пройденный этап, сверло - оптимально. Тема - Неисправности газонокосилок.
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Владельцы
    DLM 55SP, DLM 5500SV, DLM 5500SVE, L 55SP, L 55SPB, DLM 5500SVRB
    Подскажите, какой диаметр вала на моторе?
    Хочу все попробовать комплект DAEWOO DLM 510, никак не могу понять, на какой диаметр вала там адаптер в комплекте
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    22,2мм если кому нужно
  10. Al_ru
    Al_ru
    Al_ru
    Рязань
    Добрый день! Подскажите, можно ли как-то уменьшить скорость на 5100sr, напрягает эта быстрота...
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    У Штиля были шкивы, как аксессуары, которые понижали на 0,5 км/ч скорость. На Дэу не найдете
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только уменьшив обороты двигателя.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Вот так предлагает это Штиль, как на Дэйву с этим не знаю.
  14. Batizkaff
    Batizkaff
    Batizkaff
    Приветствую всех.
    Владею ГК Дэу 4600SP. Уже лет 6. Косит, а точнее косила, отлично. Но на прошлых выходных поймал камень-валун, спрятавшийся в траве. После этого косилка продолжила работать минут 20-30, после чего заглохла. Попытался заново завести, а она как-будто "заклинила". Стартером не прокручивается, рукой за лезвие при нормальном усилии тоже стоит намертво. Поковырялся в интернетах - нормальных разборов и мануалов для Дэу не нашел. Как и нормального каталога запчастей. Вычитал на форуме, что парт номера подходят от 48SP. На праздниках хочу разобрать и глянуть на виновника "клина".
    Может подскажите, в какую сторону смотреть? Что может быть с косилкой? не очень хочется движок в сборе покупать...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    99 из 100 - коленвал загнули, должна была вибрация быть не детская. Это самая бюджетная поломка, как правило, клина при ней нет. Чем у Вас всё закончилось, даже гадать не буду, сами всё увидите и расскажите. Я бы не сильно печалился по поводу кончины этого 98ми кубового китайца. Двигатель подберете по диаметру вала и его вылету. Смотрите 146и-166и-173х кубовые.
