Газонокосилки Daewoo
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nsk-sergey, 23.06.20.
  1. Денис_Михалыч
    Денис_Михалыч
    Денис_Михалыч
    Здравствуйте.
    Газонокосилка dlm5100sr (трехколеска).
    Наткнулся на металлическую трубу. Коленвал загнуло. Есть пара вопросов:
    - Почему не сработали фрикционы? И есть ли они там вообще?!)
    - Где взять новый коленвал? В моем городе сервис трубку так и не взял. Может быть есть подходящий коленвал от другого производителя!
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если вот такая фторопластовая шайба стоит, то она и служит для проскальзования ножа. Вы нож хоть раз снимали для правки затупившейся кромки?
    Двигатели у Daye паршивые, чему удивляться... Проще и быстрее заменить его в сборе на нормального китайца.
  3. Денис_Михалыч
    Денис_Михалыч
    Денис_Михалыч
    Насчёт шайбы, посмотрю. Но тем не менее нож не проскользнул)
    Нож до этого ни разу не снимал, наработка всего часов 5 по газонной траве.
    Насчёт замены двигателя. Может вы хотели сказать "лучше"?!) Потому что почитав эту ветку, Я понял, что подобрать подходящий двигатель не так то и просто. Цена двигателя опять таки начинается, похоже, от 12к... Да и в целом мне мощности хватает, даже если трава успела вырасти больше положенного, косит без захлеба и мешок набивает подзавязку.
    Насчёт коленвала что-то подскажете?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Коленвалы правят, но учтите, это только до первого легкого удара о землю и снова пойдёт винтом.
    С точки зрения покупки нового - попробуйте. Маркировка двигателя есть на блоке двигателя. В сервис книжке есть телефоны - звоните.
    Центральный болт должен быть затянут не более 50нм, тогда и направляющие адаптера срезаются. Если его перетянуть - толку от этой шайбы - ноль.
  5. Денис_Михалыч
    Денис_Михалыч
    Денис_Михалыч
    Пробовал заезжать к ребятам кто ремонтирует мотоциклы, сказали "выпрямлять бессмысленно".
    Дозвонился до сервиса в мск, оказался магазин "купинадачу", цена нового колена - 4500.
    Почему спросил про аналоги, потому что этот, по словам мастеров из сервиса мотоциклов, сделан из пластилина.
    Нож стоял из коробки, вероятно могли затянуть лишка и на заводе (сборке).
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Правильно Вам мальчишки в мотосервисе сказали, молодцы, не обманули... :)
    Что касается аналогов, вопрос не простой. У Daye это колено надо промерять по всем размерам и сравнивать со стандартными однообъемниками, китайцами, от Лонсина, Зонгшена, что есть на рынке.
  7. Денис_Михалыч
    Денис_Михалыч
    Денис_Михалыч
    То есть прямым сличением со штангенциркулем?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно. У Daye своё двигательное производство. Маркировка двигателей - DYM и DG. Вероятность, что они слепо скопировали конструктив с двигателей ведущих китайских производителей есть.
  9. Batizkaff
    Batizkaff
    Batizkaff
    Продолжение истории весьма тривиально.
    Из-за вынужденной поездки разбираться самому с разбором косилки не было возможности. Отдал местному умельцу, который на этом специализируется. Был с ним на связи по телефону. Как он сказал, причина клина была в том, что внутри движка разлетелось все что только может разлететься. Восстанавливать не была смысла. Поэтому было принято решение поменять движок. В наличии был Champion G170-1VK/1. Встал как родной.
    Суммарно перерыв в кошении составил месяц, трава на участке выросла за это время высокая и мощная. По приезду забрал своего обновленного кентавра и принялся косить. Разница колоссальная! Даже на плотной мокрой траве косилка теперь справляется на ура, даже не снижая обороты при нагрузке. Я очень доволен.
    Фото получвшегося кентавра:
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Поздравляю! Конечно, есть разница между 145 кубиками и 174. Первые 5 часов (до смены масла) не стоит сильно загружать двигатель - обкатка.
  11. Batizkaff
    Batizkaff
    Batizkaff
    Спасибо! А если еще принять во внимание, что у производителя прошлого движка (Daye) по паспорту 98 кубиков, а не 145, как заявляет Daewoo, то разница чувствуется сразу же. Про масло помню, но пока после первого покоса не менял. Какое по марке нужно?
  12. Batizkaff
    Batizkaff
    Batizkaff
    Нашел сам ответ на свой вопрос в приложенной Вами инструкции!)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно, DG350 - 98кубов. Был. :)]
  14. Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    Иван_Максимов
    У меня аналогичная проблема решилась 198сс чемпионовким движком) недавно встретился нож с камнем большим. камень проиграл) двухсоткубовый двигатель это что-то.)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лонсин, конечно, неплохие двигатели в этом плане, но лучше не испытывать колено на прочность... :) Когда после стройки поймал вылезший из грунта камень и расколол попалам нож, поставил цепью бригаду таджиков и как минеры, руками, все почти 30ть соток перелопатили... :aga: С тех пор всё идеально... :)
