Газонокосилки Daewoo
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nsk-sergey, 23.06.20.
  1. d4tro
    d4tro
    d4tro
    Попробую, спасибо
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Под центральным болтом поплавковой камеры - эмульсионная трубка с гл топливным жиклером - выкручивайте плоской отверткой.
  3. d4tro
    d4tro
    d4tro
    К
    Карбюратор снял и помыл, внутри все чисто, как с завода вчера. Вы имеете ввиду его выкрутить и так же промыть или его просто ослабить нужно? Я выкрутил, внутри болтик маленький, под ним трубка с отверстиями, все промыл, поставил обратно, ничего не поменялось.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Переставьте правое ухо пружинки на одно отверстие вверх (если изменений не будет, вернёте в старое положение):
  5. d4tro
    d4tro
    d4tro
    Пробовал во всех положениях (
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тогда только карб регулировать, увеличивать количество смеси или уменьшать воздух.
    Суть качелей проста. В двигатель поступает меньше бензина чем нужно, центробежный регулятор открывает дроссельную заслонку полностью, в двигатель поступает больше бензина чем нужно - обороты подскакивают выше заданных - центробежный регулятор прикрывает дроссельную заслонку и так до бесконечности.
    Качели могут быть вызваны тремя причинами, включая неотрегулированные клапана (кстати, проверьте зазоры). Поэтому перебираем всё возможные причины.
  7. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
    Добрый вечер. DLM 6000SV. Сейчас 3й сезон в использовании. Сегодня первый запуск после зимы. Проехала метров 100 (собрал 2 мешка травы) и заглохла. При запуске в режиме Start (закрыта заслонка) работает ровно, перевожу в Run (открыта заслонка), начинаю косить, а она как будто работает на пониженных оборотах и пытается заглохнуть при минимальной нагрузке. После разогрева вообще не держит обороты, работает только в среднем положении положения заслонки. Снал карб, промыл без разборки (продул очистителем во все отверстия). После этого работает ровно, но обороты очень низкие.
    Обратил внимание, что у нее нет тросика газа, как-то реализован автоматический газ. Визуально 2 тяги и 2 пружины. У меня обе эти пружины свободно болтаются без натяжения (хз, может так и должно быть?).
    Сейчас почитал тему, думаю, завтра разберу карбюратор и доберусь до "главного топливного жиклера".
    В чем еще может быть дело?
    Карбюратор разобрал и промыл центральный жиклёр. Ничего не поменялось. Потом переставил пружину "автогаза" на самое дальнее отверстие (увеличил натяг). Вот это помогло! Обороты выросли до привычных рабочих.
    Прочитал ветку, оказывается это не Дэу и объем двигателя заниженный. Можете посоветовать модель ГК лучше DLM 6000? Самоходную с большим травосборником, выкашивать нужно порядка 50 соток.
    В 2020 году выбрал эту модель именно по мощности и ширине скашивания на замену Маките 46 см. Не ожидал, что такой обман по фактическим характеристикам.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Задайте вопрос в теме выбора самоходной ГК.
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Когда то в генераторной теме мне подсказали что в карбе есть переходная система. Тонюсенький канал. Вот его нужно почистить. У меня получилось с пятого или шестого раза. Симптомы были такие же как у вашего.
  10. QSean
    QSean
    QSean
    Подскажите, а трос хода на 5100sv от чего-то другого подходит или только оригинал?
  11. Grif1977
    Grif1977
    Grif1977
    Всем привет, вчера купил газонокосилку Daewoo L60sp. Померил нож а он не 58см как заявлено производителем а 56см…. А где мне модель двигателя посмотреть?
    18лет пользовался двумя газонокосилками Husqvarna r52s (одна моя- другая сына) ни разу не ломались, каждый год замена масла и фильтра, косили раз в неделю 15соток газона…. И тут мне в голову пришло что они уже старые и вот приобрел Daewoo-) на 7л.с, но почитав эту ветку понял что с лошадями лоханулся-)
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вот здесь фото маркировки двс делали https://www.forumhouse.ru/posts/26504247/
  13. urius1967
    urius1967
    urius1967
    Добрый день...а есть счастливичики обладающие
    DAEWOO L 43SP ?
    может что про нее скажете?
  14. QSean
    QSean
    QSean
    Трос хода собрал из двух деталей заказанных в интернете.
    "Трос выключения двигателя для газонокосилки 1250 х 1460 мм" - с него взял сам трос, а рубашку оставил старую.
    "Ремкомплект троса мототехники (жила 1.4 x L2300 x бобышка 3 мм, зажим)" - с этого взял бобышку
    (по названиям легко найти на маркетплейсах, работа заняла минут 15)
    заморочился т. к. не смог найти оригинальный, был только под заказ через месяц, а косить надо было вчера.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Наконечников тросов (бобышек), под винт, разных форм и диаметров на Озоне полно... Можно использовать и велосипедные тросики, они чуть меньше диаметром, но для быстрого ремонта на коленке, в сезон, пойдёт.
