Газонокосилки Daewoo
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nsk-sergey, 23.06.20.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спасибо, значит зрение не подвело с определением размера ножа... В общем, все сборщики комплектуют ножами на минус пару сантиметров, чтобы при повреждении металлической юбки тазика, при наезде на камень, нож не ударил по тазику... но не до такой же степени... Это просто безобразие...
  2. Agudelev
    Agudelev
    Agudelev
    Владимир
    Это Вам Спасибо!
    Вот я и говорю - нет слов...
  3. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Смотрю я не одинок!
    коллеги, кроме обиды за обман в ТТХ есть какие то объективные претензии к сабжу?
    про инструкцию - ее у меня в коробке нет, есть рекламные какие то буклеты и гарантийный талон
    с момента покупки прошли сутки)
  4. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Алроад мне нравится названием)
    двигатель там 196 честный?
  5. Agudelev
    Agudelev
    Agudelev
    Владимир
    Инструкция - в комплекте.
    В комплекте не было - Клипс крепления кабеля.
    Крепление ножа - не соответствует инструкции.
    Бывает заводится не с первого раза.
    С момента покупки - 40 дней
    В принципе, аппарат устраивает.
  6. bkmz
    bkmz
    bkmz
    вернули бы или оставили? как она косит?
  7. Agudelev
    Agudelev
    Agudelev
    Владимир
    Косит - достойно, даже то, что не положено (хотя мне сравнивать не с чем),
    Пластик - отличный,
    Все удобно.
    А какой аппарат?
    Какое крепление ножа (есть ли муфта)?
    Если крепление такое же как у меня - вернул бы
  8. bkmz
    bkmz
    bkmz
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да. ЕМАК К800Н.
  10. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Что есть муфта? фото выше
    у меня была алка 2014 года выпуска, там нож был из листового железа, где то 4-5 мм, он был вечный, сколько камней разрубил
    а тут штамповка какая то, предполагаю, будет он кривой от небольших камушков
    я еще не собирал, пока по клипсам не могу сказать, как вышли из положения?
    какое крепление ножа должно быть?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В течении 2-х недель, имеете право сдать её без объяснения причин. А будут выдрючиваться - укажите не соответствие двигателя, заявленному по объему.
  12. bkmz
    bkmz
    bkmz
    я это понимаю, просто был настроен на алку, купил импульсивно дэу, оказалось и то и то не очень)
    другие надо сначала посмотреть
    все таки алку 527 считаете не надежной ГК? там есть вертикальное хранение, мне критично
  13. Agudelev
    Agudelev
    Agudelev
    Владимир
    Да клипсы - это фигня, так для эстетики.
    Крепление - такое-же как у меня, есть там какая-то шайба, типа защита от удара, развалилась она у меня после второго съема ножа.
    см фото, там пример первого кошения (была трава 50 см.)
    а на след фото - крепление которое описывается в инструкции
    вот мой первый пост:
    https://www.forumhouse.ru/threads/502950/page-65#post-26442038
    Приветствую!
    Приобрел Daewo 5100 SV (4 недели назад), прошу помощи...
    Маленькое резюме:
    Плюсы: красиво, все сделано удобно, довольно мощно (10 соток, трава 50-70 см)
    Минусы:
    - вариатор - мне кажется он такой не нужен
    - шумная
    - перевернешь на левый бок - кури 30-60 мин. до завода
    - проехал 50 метров - отвалилось заднее колесо (подтяжка всех колес)
    - скос 10 соток - пропал один болт крепления бензобака + потеряна скоба фиксации троса (кажется вариатора), но она наверное не нужна, чисто декор, болт закрутил, на скобу - забил.
    - на той неделе, покосил, показалось повышенная вибрация, решил поставить другой нож (в комплекте), поставил, вибрация осталась такой же (это норма?), посмотрел как сделан привод самохода, ... собрал,
    пропал самоход :)
    - 16.06.2020 - позвонил в сервис, привозите (45 дней), попросил "деталировку" - послали...
    - 17.06.2020 - поехал на дачу, разобрал, посмотрел, покрутил, все кажется работает, при сборке заметил что потерял шпонку (вал - диск самохода), вставил гвоздь, скосил сотки 4 (трава 30 см., минут 30-40)
    Вывод:
    - в принципе машинкой доволен, у меня 20 соток под покос (ну совсем не ровного участка), если сразу проверить все болты, все было бы нормально...
    - такое ощущение, что делается все для того, чтобы в сервисы чаще обращались...
    ВОПРОСЫ (Выручайте):
    - может есть у кого деталировка этого аппарата
    - размеры шпонки, где купить либо чем заменить (могу из большого гвоздя выточить:), либо там закаленная нужна?
    - мне не понравилось как трос вариатора в ручке подключен, торчит снизу, рубашка к пружине не прилегает, как исправить - не пойму, очень хотелось бы посмотреть как должно быть :) Но даже в таком состоянии он работает.
  14. bkmz
    bkmz
    bkmz
    ГК новая и уже столько танцев с бубнами... вот не знаю даже что сказать. первый раз я полез в свою предыдущую алку через 4 года эксплуатации
    хотя, если перед началом работы протянуть, этим знанием я же теперь вооружен)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Никакой привязки конкретной ГК, к вертикальному хранению - нет. Любая ГК, где складывается ручка и в зависимости от установленого двигателя, может храниться свечой вверх, это написано в руководстве по эксплуатации. Олео тоже могут храниться вертикально. А если слить на зиму масло - вообще любая...:)]
