2 планировки 1-этажника - ваше мнение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем golfoman, 23.06.20.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Странный вывод про «продаёте». Что вы имеете против гипсокартонных перегородок с профилем 50 мм?
    Во многих случаях нет разумной надобности городить «толстые» стены, когда можно и нужно выкроить полезную площадь, сэкономить на площади застройки. Классика - гардеробная и санузел при спальне, кладовка при кухне, встроенные шкафы между спальнями, вариантов много. Хорошей альтернативой гипсокартону являются силикатные блоки 80 мм, они ни вообще, по моему мнению - лучший вариант для внутренних перегородок всего дома - толщина после отделки менее 90 мм (за исключением «плитки»), отличная звукоизоляция (если не лучшая), разумная итоговая стоимость.
    п. с. Второй пункт опросника в моей редакции. И именно эта формулировка позволила мне, как минимум, предложить несколько разумных вариантов планировок для форумчан.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Я себе брал 70 мм.
  3. golfoman
    golfoman
    golfoman
  4. golfoman
    golfoman
    golfoman
    Тогда перечислите в опроснике разные варианты, оптимальные с Вашей точки зрения В общем случае речь то идёт о толщине перегородок. ИМХО!
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Разные варианты материалов обсуждаются в соответствующих разделах форума. И здесь тоже, когда топик стартер не может определиться. Опросник решает другие задачи. И хорошо решает, при условии, что топик стартер ответственно относится к его заполнению, тогда не возникают вопросы и сарказмы про «продаёте». Иногда почитаешь ответы и думаешь с недоумением, толи человек для себя и за свои деньги строить собирается (тогда почему на «отстань» заполнен?), толи для своего врага (тогда все встаёт на свои места).
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Даже в таком коротком опроснике люди не включают голову и зачастую даже состав помещений не могут нормально описать.
    Если их загрузить всеми возможными вариантами конструкции внешних стен, несущих, перегородок и т. п. - то опросник станет бессмысленным.
    Вы кстати первый, кто решил потроллить на тему "продаете". И опросник так до сих пор и не заполнили.
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Именно так. При этом добавлю, чтобы "не началось" офф - не зависимо от того какой материал стен выбирает человек для строительства своего дома всегда найдется где можно оптимизироваться и соорудить облегченные перегородки. Поэтому и вопрос стоит в опроснике "готовы или нет".
  8. golfoman
    golfoman
    golfoman
    Извините, никого не собирался троллить, просто объясните, причём здесь гипсокартон 75мм на фоне других, действительно важных вопросов в опроснике? Если я отвечаю "я согласен на использование г/к 75 мм для внутренних перегородок", как это повлияет на ход обсуждения? Я проставляю размеры по осям стен и понятно, что толщина перегородок не превысит 150 мм, т. е. габарит помещения будет меняться в пределах +/- 50-100 мм. На этапе выбора планировки и запроса совета у более опытных строителей - разве это существенно? Я считаю - нет. PS: опросник прикрепил отдельным файлом, но так понял, что нужно просто текстом?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Нередко при проработке планировки приходится ловить сантиметры для получения комфортного для человека результата. И там лишние 10 см могут сыграть огромную роль. И это достигается в том числе за счет согласия на такие перегородки. Но если человек на это не готов, приходится искать другие компромиссы, не всегда хорошие или эргономичные.
    Да, в новый свой пост копируете вопросы и на каждый даете развернутый ответ.
    Качать себе файлы на комп или тем более телефон желающих мало.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Кто вам сказал что 150 максимум. я хочу спокойно спать когда в зале народ нормально смотрит телевизор и общается в детских перегородками 200 мм зал отделен от остальных помещений 50 и 25 см перегородками и это без отделки. хотя санузлы разделены перегородкой в 75 мм. у меня в доме 143 квадрата по внешним габаритам перегородки съели 14 м2 это 10% площади дома. хотя можно было бы их легко впихнуть в 5 м2.
  11. golfoman
    golfoman
    golfoman
    1. Регион застройки
    2. Планируемые материалы строительства. (ВАЖНО) укажите толщину внешних стен, несущих стен, внутренних перегородок. Готовы или нет часть внутренних перегородок сделать из гипсокартона, толщиной 75 мм? Фундамент - УФФ, тройной ячеистый каркас, внешние - 325, несущие - 200, перегородки - 100..150. Не готов
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Участок 8 соток, дом пока не посажен, фасадная сторона - запад, тихая поселковая улица
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования. - 1 этаж, потолок 2,7, для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - Тёплый пол + радиаторы. Отдельная котельная не нужна
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - 2 человека 55+
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) - 2 равноценные спальни от 10м, гардеробная в прихожей + дополнительная (кладовая от 2м). Один санузел. Без постирочной, кабинета, гаража в доме.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - тамбур
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? - через лёгкую перегородку, без двери
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? - звукоизолированы коридором
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? - подотрём
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? - не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?- не принципиально
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.). до 4-5 млн, с инженерными сетями, внешней отделкой, под внутреннюю отделку
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50). - примерно полгода через фирму
  12. golfoman
    golfoman
    golfoman
    Забыл добавить - у меня запланировано не более 150мм со звукотеплоизоляцией (с реального финского проекта- и с телевизорами, и с другими источниками шума)
  13. waked
    waked
    waked
    Су на участке предполагается? Если нет, то лучше, чтобы домашний был не далеуо от входа
    Вторая спальня гостевая или хозяевам нужно 2 спальни?
    Если газа не будет, зачем такое большое тех. помещение?
    Что оасположено над гостиной в первом варианте?
    Пока на сонную голову такой вариант)
  14. golfoman
    golfoman
    golfoman
    Над гостинной - доп. выход на участок
    Часть техпомещения - скорее всего под кладовую пойдёт + есть планы поставить гидроаккумулятор хорошего объёма.
    По спальням: принципиально, приедут гости - никто не обделён
    Спасибо за вариант - есть над чем подумать
  15. waked
    waked
    waked
    Вход в гостевую из гостиной допустим?
    В ваших вариантах предполагалось верхнюю одежду в прихожей оставлять? Т. е. протопать в верхней одежде и обуви через полдома? И потом сразу полы мыть, чтобы грязь не растаскивать по дому? Предлагаю при входе сделать изолированный тамбур-прихожую, отапливаемый, одежду и обувь там оставлять
