Напорная ГВС с печным нагревом в неотапливаемой бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Akr3333, 23.06.20.
  1. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    8. ХВС и ГВС. Подвел водопроводом от котельной. с догревом играться не стал.
    Нашел автомобильный компрессор на 220в. Подключил в котельной к банному водопроводу. Жаль, не удалось как-то автоматизировать. Процесс вышел многостадийным:
    Перекрыл воду в котельной.
    Открыл сливные краны в бане.
    Включил компрессор в котельной.
    В бане дождался выдува воды из труб.
    В котельной перекрыл краны, выключил компрессор.
    В бане перекрыл сливные краны.
    Но, работает отлично. Воду выгоняет со свистом за 2-3 минуты, трасса 10м, перепад 2 м.
    Теперь спокоен за трубы в морозы.
    И на обогрев ээ не расходуется.
    Ps Собственно, хотел озвучить 2 момента:
    1. Выдувать воздухом воду - удобно. Комфортный сухой ввод получается.
    Вроде - не секрет, но почему-то многие ограничиваются кабельным обогревом труб.
    2. При слове "компрессор", представляется девайс для пневмотехники. А это иные габариты и ценник. Был приятно удивлен, когда нашел этот автомобильный компакт. Им же теперь решается вопрос подкачки ГА.
  2. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    9. Материалы.
    Обшивка. Долго выбирал сайдинг. В итоге удалось по смешной цене взять кедр. Третьесортный, сучкастый, но - натуральный.
    Полы. Тоже из серии фантазий. Фанера-листвянка. Никакой мороки с отделкой, а разводы завораживающие. Недооцененный материал.
    Парилка. Термолипа. В магазах цены космос, но полчаса инетсерфинга - нашел завод-производитель в Й-Оле. и погонаж, и вся интерьерка (светильники, вешалки, лавки). И даже буквы на фасад вырезали. Привезли к порогу одной машиной. Обошлось меньше, чем в полцены от местных банных продаванов.
    Не рекламирую контору, но спасибо им. :super:
  3. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Общестрой - лето 2020г.
    Отделка - весна-лето 2021г.
    Бюджет - полтора.
    Всё!
  4. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    @Akr3333,
    Весьма основательно и интересно. Спасибо!
    Два вопроса. Сколько человек принимают банные процедуры одновременно? Смутило что полок на два лица. И второй не жарко ли на втором этаже от сэндвич трубы.
  5. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    Если кому то интересен мой выбор по ГВС и душу.
    На подающей трубе редуктор (выставлен на 1.8 атмосферы) для выравнивания давления из гидрофора, В накопительном баке по одному вводу клапан на уровень воды в самом баке, по второму на гофрированную трубку 1/2" 10 метров с выходом на смеситель. Колебания температуры в душе практически нет.
  6. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Полок - одно из самых удачных решений по бане. Если паримся без гостей, вдвоем можно лежать, греться одновременно.
    в гостевом формате:
    - четверо могут сидеть греться, ноги вытянуты.
    - двое в углу греются, третий лежит, четвертый его парит.
    на мансарде тепло в любом случае. Баню запустил только осенью. Если там спали, то да, с открытым окном. Сейчас, в морозы это не недостаток. :) Летом посмотрим.
    Бак в итоге, безнапорный, душ - самотеком или насос?
  7. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    @serenkiy51, расскажите подробнее? Откуда берете ГВС? Напор? Между походами в баню - воду сливаете из системы или плюс поддерживаете?
  8. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    @Akr3333,
    Собрал напорную схему с открытым баком с герметичным не стал заморачиваться так-как вода в нём закипает уже при 60 в парилке. Сливаю литров 15 кипятка и в бак автоматом добирается холодная из скважины. Вода в гофротрубке под напором и на кран. Думаю из схемы будет всё понятно. 120210777-dokument1-1.jpg
    Воду не сливаю. Достаточно закинуть несколько полешек и опять тепло. При уличной температуре -5 раз в 2 - 3 дня Живу здесь уже второй год. Раньше когда работал слив занимал пол часа.
    Две зимы полёт нормальный :)
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    А ведь я спрашивал год назад про такое решение.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26475832/
    Готовых примеров не было. Первопроходцем не пошел в ту сторону...
    Когда бак почти закипает, из душа кипяток не идет? Обжечься риск есть?
  10. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    Обжечься риск есть если открыть только горячую воду. Я так лейку душа расплавил когда пробовал на сколько через теплообменник будет остывать вода. Не остывала зараза :) достаточно долго сливал а на выходе расплавленная лейка душа.
  11. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    @Akr3333, Можно подробнее про парогенератор.
  12. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    @Akr3333, И ещё - где берёте тепло на отопление не совсем понятно. У меня пока это проблема.
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Проще некуда. Единственное - кран с резиновой кранбуксой. Попахивает. Брал такой, чтобы поток регулировать. Но в итоге регулировки не надо, можно шаровый ставить.
    И лучше бы бак повыше относительно. Сейчас при полбаке воды, она не доходит до трубы, где самый жар. Копится, потом выстреливает раз в пару минут. Со свистом.
    По отоплению. Да, в -20 такой объем печкой не прокачать. От нее вообще в зал тепло не идет - это я не учел. Стоит электро керамическая дуйка на 3 кВт. За те же пару часов, пока топка, зал прогревается. А вот идея с теплым полом - сработала. в начале - ледяной, через те же 2 часа уже можно босиком ходить, пол теплый.
    А если про период между банями, то греет теплый пол в мойке. При улице до -10, в бане везде выше нуля. При морозах - ниже. Но я все подстраховал, сухой ввод, воды в бане нет. Оставляю без проблем.
  14. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    @Akr3333, По отоплению у меня на чердаке пока можно куролесить и думаю вот такую штуку применить.
    Пока на обогрев в холода приходится греть электричеством это дорого а я жмот. Во время топки сэндвич труба греется очень сильно жалко терять столько нужного тепла.
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    С одной стороны, таки, да.
    Я ровно этот же девайс смотрел изначально. Снять воздухом часть тепла. Потом выяснилось, что на мой размер трубы (150) таких нет (... Пришлось думать. В итоге родилась идея воздушного теплого пола. Из межэтажного прохода отбираю тот же жар, вентом по трубам гоню в подпол. Снимается не так много, как хотелось изначально, зал не обогреть. Но комфортный пол обеспечивает.
    Кстати, мысль. Сэндвич все равно горячий. Можно еще поверх него кожух\короб соорудить, чтобы больше тепла в трубу и подпол уходило, подумаю. :super::hndshk:
    С другой стороны, про финансы. Тариф - выходной по сб (ночной). меньше 2х руб. 3кВт даже за 5 часов сеанса (2 топка, 3 - баня) это 15кВтч = 30 руб. Вот что тут экономить? Я веников на 500 р только покупаю попариться...
