Help фундамент на глине с высоким УГВ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем killme, 25.06.20.
  1. duded
    duded
    duded
    Как себя показал мзлф? Такие же грунты, у всех кругом мзлф. Тоже пока думаю плиту на фундамент опереть потом
  2. killme
    killme
    killme
    Заливай просто плиту, я залил мзлф, чувствует себя хорошо, однако мое мнение проще залить сразу плиту она выйдет дешевле, а плиту на мзлф опирать нельзя полы должны быть отвязаны от фундамента!
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Чой та нельзя ? Плиту можно.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Поддержу коллегу: можно хоть вертикально плиту поставить :), это вопрос задач, расчета и возможностей.
    В первую очередь нужно сделать для себя своего рода тех. задание и определить смысл для каждого элемента - странно что то делать в строительстве без аргументации (в первую очередь речь о функционале выбранного типа фундаментов и его элементов).
  5. killme
    killme
    killme
    Я буду делать полы по грунту именно отвязывая их от фундамента)
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Мы к тому что полы по грунту и плита это разные вещи, выполняющие разные задачи.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну это же не значит что теперь остальным нельзя этого делать?
    Если обсуждаемое решение соответствует условиям и техническому заданию - нет проблем. :)
  8. killme
    killme
    killme
    Да я понимаю, мне кажется в моем случае плита более затратный вариант, так как требует более серьезного армирования, но как я писал раньше что уже пожалел что пошел по пути мзлф и полов по грунту, нужно было делать сразу плиту 300 мм типа УШП и не париться.
  9. killme
    killme
    killme
    У меня сейчас делема вообще смех, ребята которые будут делать полы, они перегородки не выставляют, не работают с ГКЛ, понятно что разложат тп по плану, но я очень боюсь в дальнейшем пробить трубу тп при монтаже перегородок, думаю сделать схему отступа тп на 300-400 мм от перегородок, либо вообще делать черное полы и перегородки, а потом тп, но опять выйдет дороже.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Перегородки на клей посадить.)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:aga: Приходит прозрение...:super:
    П. С. Следующий дом будешь строить... сделаешь УШП.
  12. killme
    killme
    killme
    да ты прав.
  13. killme
    killme
    killme
    На клей, это как ?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну есть например полиуретановые клеи которые склеивают практически что угодно.
  15. killme
    killme
    killme
    Ну я таким клеил блок, он получается может подойти ?
