Трещины в обвязочном брусе спустя месяц после завершения строительных работ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Awilum, 25.06.20.
  1. Awilum
    Awilum
    Awilum
    Вообщем удалось дозвониться в эту контору, по одному из номеров. Сказали что это всего лишь эстетический дефект и ничего они исправлять не будут. Не гарантийный случай. Когда начнет завалиться, тогда поговорим, Дом мы вам построили в дешевом ценовом сегменте, вот живите и радуйтесь. Хотите исправляйте за свой счет все, если вас это не устраивает.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Awilum, а Вы не могли бы выложить договор с данной шарагой, замазав свои персональные данные?
    Интересно почитать, что является предметом договора.
    :hello:
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Отслоение бруса на свае - эффект не эстетический. Нужно им именно на это фото указывать. Остальные трещины неприятно, но не критично.
  4. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Самый косяк это там где не попали стыком на сваю. Выход такой- подсунуть пластину, что бы увеличить площадь оголовка и укрепить ее косынкой. Но надо заставить это слелать строителей, это их косяк.​
  5. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    в такой же теме писал https://www.forumhouse.ru/posts/26413943/
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не... Средняя линия изогнутой балки находится не в напряжении. Все что требуется от среднего сечения держать верх и низ балки. Такие трещины не сквозные обычно, а до сердцевины бревна, так что работают нормально.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А что тогда такое "скалывание вдоль волокон при изгибе"?
    Где достигается максимум напряжения? И почему брус в 2 раза прочнее стопки из двух досок?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Хм... И то правда.
    Извиняюсь :|:
    Касательные в центре...
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @SergeChe, @mfcn, господа, а для непосвященных...
    Все же, 2 доски или брус?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    брус конечно. Ну или две доски ребром.
    Даже если плюнуть на касательные, что я по несторожности сделал. Но вообще даже с трещинами полсечения в центре как правило есть (трещины до середины исходного бревна). Нужно считать в общем играют они там какую роль или нет в каждом конкретном случае.
    две доски только если склеим, или нашьем много сбоку пластин будут работать хорошо. ИНаче поддатливость соединений, а то и вовсе их отсутсвие - будет просто изгиб двух досок. Так-то "жесткость" пропорциональна высоте балки в квадрате. А тут балка вдвое тоньше (в 4 раза менее жесткая), останется первая степень за счет равенства прогибов. Итого две доски плашмя в пределе в 2 раза хуже несут изгиб чем брус суммарной высоты.
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Две доски плашмя на пластинах это по сути двутавр с соответствующей приведенной высотой. в идеальном случае. а в неидеальном - с понижающим коэффициентом. но ни с какими податливостями в худшем случае там не будет жесткость как у двух доски. думаю, что даже если две доски просто гвоздями хорошенько пробить как раз против тех касательных напряжений, то они уже будут ближе к цельному сечению, чем к стопке. хотя так делать, конечно, не стоит :)
    была дискуссия в какой-то теме. гуру указывали на нормативы, по которым брус считается прочнее, чем балка составного сечения (на ребро). но есть нюанс. в нормативе не брус брус, а брус такого-то сорта по гост. на вопрос, будут ли гуру через пол года, когда покупной второй сорт в конструкции превратится в третий сорт еще не брак, производить переоценку его несущей способности, мне так и не ответили.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ага было. Ну лично я там за пакет. Причина - перекрытие дефектов, а значит выше сортность.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @mfcn, @CharAznaburu, господа, давайте чуть проще.
    Берём некую более менее реальную ситуацию.
    Обвязку по сваям, будь они прокляты.
    Сочащимся брусом или истекающей влагой составным пакетом. Суммарное сечение одинаковое.
    Насколько помню, клей в построечных условиях применять нельзя (правда как и такой пиломатериал), да и сомневаюсь, что клей что-то удержит на мокрой доске.
    По итогу, что предпочтительнее? Даже не беря в расчет спины рабочих.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дык написал эе все -
    Каркасный дом в картинках. Как надо и не надо. Вопросы и ответы (только с изображениями)
    @SergeChe, непременно отметит совершенно правильно, что поддатливость, особенно с этими ЕВ кривыми, гвоздей делает составную балку слабее монолитной того же качества.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ключевое слово "хорошенько". Обычно, требуется несколько сотен гвоздей.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25376340/
    Лично я против пакетов "с перевязкой стыков". https://www.forumhouse.ru/posts/26877536/
    Лучше, все стыки в одном месте. Просто многопролетные балки, из 2-3 досок равной длины.
    И еще один момент, соединения: https://www.forumhouse.ru/posts/26706026/
