Трещины в обвязочном брусе спустя месяц после завершения строительных работ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Awilum, 25.06.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mfcn, я "так выглядит надёжнее" что бы "тут сделать через проход" не обсуждаю. ;)
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Максим_Ш, "там" чаще делают оголовок в виде "перевёрнутого швеллера", и устанавливают в него пакет из досок.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну, есть разница, отторцевать 3 доски в один размер, или отмерить ступеньки, с учетом "плавающей" толщины имеющейся доски.
    А какой предполагается размер площадки опирания?
    Если впритык, 150х150 мм - у Вас 2 доски висят, 6 опираются по 50 мм, одна 150 мм.
    Если площадка с запасом, что-нибудь вроде 250х250 мм - можно и просто прийти встык.
    Если Вы заметили, я тут как раз пытаю человека, который размещал картинки и писал что "так надо", пытаюсь понять: почему этот узел такой, что он дает, на какие воздействия рассчитан, как его исполнить.
    Мне нравится такой вариант. Можно даже сделать не отдельные балки из досок, а неразрезной дощатый прогон.
    А в 0.01% случаев - использовать металлическую опору балки.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да ну, мелочи. Торцевать все равно по-одной и принципиальной разницы в один размер или в разный нет.
    все верно. За тем исключением, что если просто встык, на 250х250, то вся балка оперта за осью столба.
    может и мелочи.
    Тут следует начать разграничивать бетонные столбы и зубочистки в земле, как ведет себя оголовок если его нагрузить с краю...
    Я не претендую на абсолютную правильность :)
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Для чего? Какую цель преследуете?
    Да нееее... Бред какой то.
    coastal pile foundation
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DiaZoN, выглядит ненадёжно, согласен. ;)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Господа Изобретатели! Я тут полистал СП 31-105 на тему минимальных площадок опирания. Так вот, при опирании прогонов и балок на кирпич требуется 89 мм, а в остальных случаях только 38 мм. Тут может быть такое дело что СП не рассматривает прогоны из двух досок, только три и больше.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, такой вариант очень удобен на бетонных сваях, отпадает забота о гидроизоляции.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вот смотрите:
    На форуме 100500 картинок подобного рода:
    Такие узлы:
    - превращают обычную составную балку в сложный гибрид однопролетных и многопролетных досок, при этом напряжения в многопролетных могут увеличиться на 80-90-120%.
    - непонятно, как этот узел исполнить, соблюдая правила СП по минимальным отступам от торцов и граней доски.
    Один из тех, кто размещал такие картинки, и писал, что именно так и нужно делать, :aga: предложил "усовершенствованный" вариант. В месте Т-образного соединения, разрезаются все доски прогона.
    Я, собственно, спрашивал "А как соединять" в предложенном варианте. Правила СП, все так же нарушаются. Или вообще не соединять?
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так у Вас как раз и интересуются - какую цель преследуете в этом соединении?
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я - никакую не преследую. Я пытался понять детали узла, предложенного @mfcn.
    В узле, не только конфигурацию досок нужно нарисовать, но и обозначить, где и чем крепить. Если автор написал бы, что по его задумке скреплять не нужно, что можно просто положить на опору, не соединяя доски друг с другом - я и такой ответ принял бы. Значит, такой авторский замысел. :aga:
    P. S. Лично меня, устроила бы система длинных прогонов (возможно, неразрезных), без всяких Т-образных соединений. То есть, я вообще не уверен, что такой узел нужен.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А этот момент не смущает? Если просто балки положить рядом без ступенек
  13. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Причем на эти 50 (38) мм полагается два косых гвоздя через балку в площадку, не слишком соответствующих правилу "не ближе двух дюймов от торца".
    Более того, стык угла любой обвязки перекрытия тоже нарушает это правило.
    Наверное, таки, есть что-то в Кодах (скромно опущенное в СП) по типу "если очень хочется, то можно".
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так подобного рода картинки я видел.
    Приведенная картинка лучше чем брус обрезанный на половину сечения.
    Ну а в целом необходимости в Т образных соединениях нет.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Во-о-от.
    Не вполне уверен. Можете обосновать?
    Вы про "зубочистки в земле"? А предложенные Вами 2 гвоздя в торец и два в край наискось, сильно помогут?
    Сверху, обычно еще и лаги как-то закреплены, с шагом 30-60 см.
