Дом в скандинавском стиле - дача с прицелом на ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Mirny, 25.06.20.
  1. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Здравствуйте!
    Кто подскажет, в какой программе посчитать/разложить контуры ТП по дому?
    Или кто-то посоветует хорошего специалиста по расчету и монтажу систем отопления и ХВС/ГВС + канализации (моск.обл)?
    Буду благодарен.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я пользовался бесплатной версией программы улитка для раскладки
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если решите воспользоваться, по факту контуры которые должны были быть по 70 на метр/два короче похоже программа считает 90 градусов углы но их то нет
    В остальном все четко
    Можете в моей теме отлистать на пару страниц назад от той ссылки что я давал и там будет про расчет и укладку
  4. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Добрый день!
    Нашел! Нашел таки "минус" точечных аэраторов на кровле - их снегом заносит в сильный снегопад. Полностью! Вообще не видно.
    Думал - все, капец вентиляции подкровельного пространства. С расстроенными чувствами поставил лестницу, нехотя полез на чердак, скрипя сердцем протянул руку к ближайшему аэратору и - тянет. Тянет, елки с палкой!
    Немного снега намело, самую малость, вот думаю пройти под аэратором укрывной гидрозащитой (флехлендихтом или аналогами) для полного спокойствия.
    На радостях затопил баню и пошел париться через полтора часа.
    Это так, вступление.
    Решил начать отделку в доме. Первым помещением станет котельная. Идея такая - на каркасные стены нашить ОСБ 12мм в качестве закладной. По всему периметру, кроме внешней стены. На ОСБ нашить 12,5мм ГКЛ влагостойкий (или ГВЛ - что лучше под укладку плитки?). В любом случае - нашивать буду в один слой, т. к. вся проводка по котельной будет открытая.
    Вопрос 1: - ГВЛ/ГКЛ от Кнауф - нормальный вариант или Гипрок наше все?
    Вопрос 2: если саморезы, которые будут крепить ГВЛ/ГКЛ не всегда будут попадать в стойки каркаса (примерно так, как на внешних стенах), а крепиться будут к ОСБ - это нормально?
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    1. нормально. Плитка и на ГВЛ и на ГКЛ крепится на ура, ГВЛ желательно грунтовкой спрыснуть. Какой ГКЛ - вопрос религии. Хоть волма под плитку
    2 нормально, лучше саморезы от 35 мм (не 25) по дереву черные для ГКЛ. И биту с ограничителем не забудьте
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    вот купил я биту с ограничителем в ЛМ, отзывы хорошие, а саморезы сидят плохо. Видимо сами саморезы плохие. У нас популярные по качеству KOELNER, надо их попробовать.
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Купи три другие. Пять других. СтОят копейки, но очень влияют на скорость и качество работы.
  8. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Добрый день!
    Спасибо за советы.
    Склоняюсь к Кнауфу на потолки по всему дому (9.5 мм) и к Гипроку на стены (12.5мм).
  9. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Добрый вечер.
    В программе от valtec произвел расчет теплопотерь по дому и рассчитал тепловой поток в помещение от ТП. Получается, что должно хватить только ТП для отопления. Принимал для расчета жилые комнаты с т-рой 20С, временного пребывания - 19С, СУ-24С. Напольное покрытие - кварцвинил и плитка.
    Т. к. в перечне материалов программы нет СИП панелей, то подбирал аналоги по слоям по коэфф. теплопроводности. Все гуглится на раз.
    По моим расчетам получается суммарный объем теплопотерь 11,9 кВт с учетом инфильтрации.
    Тепловой поток в помещения по всему дому от полиэтилена 16*2 получился 10.9 кВт. В СУ будут еще полотенцесушители, в бойлерной батарею на ГВС повешу (а может и не буду).
    Температура ТН - 41С. Макс т-ру на поверхности не допускам выше 29, разницу между мин и макс держал < 2C.
    Что понравилось в программе - можно "поиграть" с типом трубы - выбрать или полиэтилен или металлопластик. В зависимости от материала можно сократить или общую длину труб (за счет шага трубы), или температуру ТН. Удобно.
    Если кому интересно - прикрепил расчеты.
    Будут замечания комментарии- прошу писать. Делал первый раз, мог ошибиться.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    шаг 15 универсальный если так можно выразиться, с пола вы будите снимать примерно 11 ватт на дельту в градус между полом и воздухом
    если теплопотери будут до 50 ватт то все будет чудесно :)
    но учитывая что у вас целевая всего 20 градусов у вас грубо в запасе дельты 10 или сможете получить 110 ват чего в целом дофига
    все имхо но себе считал именно таким макаром :)
  11. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    На качество да, а на скорость
    вот такая штука действительно влияет
    Стоит на авито от 800 до 2000руб. На саморезы в лентах правда прийдётся потратится порядка 900руб за тыс штук. Но я ниразу не пожалел что потратил на это деньги.
  12. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Доброго дня. Я снова за советом :hndshk:
    на просторах респ. Башкортостан найден производитель рекуператоров, а именно
    Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Предприятие
    "Энергосберегающие Технологии". Бренд - "Чистый воздух".
    Разрабатывают системы рекуперации для разных объектов, как я понял, в т. ч. для частных домов.
    Ребята предлагают вот такую схему:
    и свое оборудование под нее:
    Т. е. две установки и разводка от них по дому.
    С т. з. схемы - есть вопросы, не будет ли одна установка мешать работе другой. Задал их технологам, жду ответа.
    Если кто-то сталкивался с этим производителем - дайте обратную связь, пожалуйста.
    Уж очень у них ценник интересный выходит (около 100к без установки за все).
    Буду рад ответам.
    p. s. входную дверь нынче монтируем. Наконец-то)
  13. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Пока про Чистый воздух никто не отписался, напишу я.
    Здрасте:hello:
    Дверь поставили. Смотрится поинтереснее, чем два куска ОСБ.
    Цвет графит. Стекло горила-гласс (зачеркнуто) какой-то там гуард с тонировкой. Вечером, когда свет в прихожей горит- с улицы все видать. Шторку повешу) :victory:
  14. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Не пора ли нам пора (вернуться в свою ветку)?
    Считай, 2 года не писал, пора бы.
    Дом - радует. СИП-технология показала себя отлично. Отопление - на дом в 115 м2 стоят 3 обогревателя суммарно на 4 кв., и в холодную пятидневку, при -20 за бортом, в доме меньше +17 не было. Радует.
    И так - за два года с момента постройки прошло много чего, но далеко не все еще сделано - в дом пока не переехали. Но работы идут, в меру сил, средств, умения.
    Делаем сами с женой в режиме вечер/выходной день.
    Собственно, что сделано на текущий момент:
    1. Возведены все внутренние стены- смонтирован звукоизоляционный материал, выровнены с помощью ОСБ.
    2. Смонтирована котельная, ГВС, ХВС, ВТП. Делал в первый раз, много штудировал интернет, пока не запустил, но уже вот-вот
    3. Сделана полусухая стяжка пола, сейчас как раз сохнет, после - будем запускать отопление.
    4. Сделана канализация, вентиляция фановая и вентиляция из СУ.
    5. Установлен септик, проведены требуемые работы по прокладке труб на участке
    6. В дом заведено электричество, заложены пр. коммуникационные провода.
    Ну в целом как-то так, вроде и не много и долго, но по другому только если кубышка бездонная, а это не про нас.
    Главное - есть желание делать, а как известно сделает не тот, кто умеет, а тот, кто хочет.
    Буду по возможности поддерживать тему актуальной.
    Если будут вопросы по СИП домам - пишите.
    Немного фото:
    photo_2022-12-14_15-18-22.jpg photo_2022-12-14_15-18-15.jpg photo_2022-12-14_15-18-10.jpg photo_2022-12-14_15-18-06.jpg
  15. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Добрый день!
    Потихоньку начинаем наполнять пространство полезными вещами:
    Номинал 8 кВт, в этот раз не чугун, а сталь. С учетом того, что морозы -27 прошли только с 4 конвекторами (4,5 кВт суммарно), при этом в доме было +22 - мощность с запасом.
    Осталось завершить монтаж, не хватило переходника при установке и можно запускать.
    Печь в доме: +100 к уюту)
