Дом в скандинавском стиле - дача с прицелом на ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Mirny, 25.06.20.
  1. Mirny
    Mirny
    Mirny
    А у нас сегодня так
  2. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    За санузлы не волнуйтесь, у вас же там еще полотенцесушители будут от контура ГВС, у меня 0.5 кВт электрические полы в санузлах по 4 квадрата - хватает.
    Та же проблема. :( Не поверил в хороший КПД ВТП с ламинатом, а городить ВТП + радиаторы было дорого. Плюнул в итоге на ВТП, сделал только радиаторы. Полы ощущаются конечно прохладными зимой. Зато не плитка, дети могут спокойно падать...
  3. Mirny
    Mirny
    Mirny
    За СУ меньше волнуюсь, там найдем, чем поддерживать комфортную температуру, а вот за остальные помещения - есть переживания. Но ладно, со стяжкой определился - хочется монолита под ногами (насколько он в СИП доме возможен), а как будет по финансам - там решим: радиаторы или без них, но с эл. конвекторами.
  4. Mirny
    Mirny
    Mirny
    По воде - пробурили скважину, вышло 27 метров. Вода с 20 м, при прокачке скаженным насосом в течении 20 минут столб воды упал на 1 м. Буду подвешивать насос на 2м от дна, надеюсь проблем не будет. У соседа скважина такой же глубины, воды полно.
    Где сейчас живем - скважина на верховодку, 8 метров, вода с 5, подвес насоса на 1.2-1.5 от дна. Проблем с водой нет.
    Скважина есть, еще одна веха пройдена.
    Что там дальше по планам? :)
  5. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Это же буровая для воды? Ну и что в итоге? Сколько метров? Как вода? Какой регион?
  6. Yago1
    Yago1
    Yago1
    опередили меня на минуту :)
  7. Mirny
    Mirny
    Mirny
    А вот выше как раз написал)
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    В сип домах еще никто не замерз:)]
  9. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Ну я тоже не хочу в этом вопросе быть пионером) Так что перезаложимся, а там решим.
  10. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Доброго дня всем.
    Обустраиваемся потихоньку. На днях приобрел насос, пока вибрационный, времянку. Спустил в скважину. ПНД 25 метров, трос стальной в оплетке, оголовок. Вроде и ничего особенного, но теперь есть вода. На проверку не отдавал, потом сделаем анализ. Смело начал пить. Все (соседи) пьют и я буду :aga:.
    По поводу постоянного насоса склоняюсь к водолеям харьковским - у меня такой работает уже пять лет, ттт, нет вопросов.
    С моделью надо решить: хватит или нет номинального напора в 50 м (макс - 75м)? Глубина скважины после организации колодца составит 23 метра, насос будет подвешен на высоте 2 метра от дна, поднимать в вертикальном участке скважины, до поворота в горизонт к дому, 23 метра, горизонтальный участок до ввода в дом будет 3-3,5 метра, далее снова вертикаль 1-1,5 метра.
    Мне кажется - хватит. Но это вопрос к обсуждению в профильных ветках.
    Оставлю тут, потом скопирую.
    Пока так)
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вытащите и не опускайте больше, забьете скважину. Лучше сразу нормальный опустите. Водолеи нормальные, у меня такой был и в старой скважине и в новой уже года 4 работает без проблем.
  12. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Спасибо за совет, Николай.
  13. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Все придумали до нас. Есть винилкварцевые покрытия, Vinilam погуглите.
    Теплопередача круче, чем у плитки, по тактильным ощущениям - паркет/ламинат. Посуда практически не бьется при падении.
    У меня больше 300 м2 ВТП + кварцвинила в загородном доме, бане и беседке. 4 года реально жесткой эксплуатации никак не сказались на внешнем облике. А это 2 собаки, куча детей, угли из кальяна и т. п
    Цена вопроса - от 2.000 р/м2 за само покрытие
  14. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Очень хотел кварцвинил, но на последнем этапе не хватило на него денег. Положил линолеум, хоть и хороший, но фигня. Скорее всего будут сам постепенно переделывать, но... наверное, уже без теплых полов. Если только пленочный положить для комфорта? Электрика правда не заложена, но дом на сваях - проводи под полом что хошь. :)
  15. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Добрый вечер.
    Позвольте уточнить вот по какому вопросу - на проекте присутствуют распиленные СИП панели по 200мм (см. приложенный файл). Из двух источников - первый, ХВ, помню, что обсуждали с ними при рассмотрении варианта застройки в далеком 2014 году, второй - второй :), запомнилось, что панель менее 300 мм не допустима/крайне не желательна. На данном проекте таких элементов суммарно аж 4.
    Если на месте прихода ЛВЛ бруса (второй снимок) еще понятна логика, хотя есть варианты сместиться вправо на 100мм, то в остальных местах -мне нет.
    Ваше мнение?
    Благодарю.
