1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Выбор дачного дома
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Siakm, 26.06.20.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для начала оцените планировку.
    Она вам подходит?
    Это те, что я вам выше выложила
  2. Siakm
    Siakm
    Siakm
    Чего то я не пойму, вроде я правильно описал условия расположения входа и гостиной кухни с террасой по отношению к входу. Повторюсь снова и по другому: Мне нужно, чтобы при входе в дом, гостиная с кухней и террасой были с правой стороны. как на скринах, что кидал выше. А предлагаемые вами варианты, подразумевают гостиную с кухней и террасой с левой стороны. Или я не правильно понял все?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну то есть повернуть и отзеркалить вы не в состоянии? Сделать это за вас?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот так лучше подходит?
    upload_2020-8-19_14-36-10.png upload_2020-8-19_14-36-41.png upload_2020-8-19_14-36-59.png
  5. Siakm
    Siakm
    Siakm
    ) Да вы что! Ни в коем случае, я прислушался к вашему совету, и в прямом смысле слова даже и не думал о малейшей переделке, так как вы писали мне не раз: "зачем придумывать есть готовые"! Тогда из трех что кинули выберу самое подходящее, зазеркалю, и потом продолжим с вашего позволения! Спасибо!
    поздно уже) Зазеркалили... Изучаю тогда.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Под словом переделывать не подразумевался запрет зеркалить и поворачивать.
    Не надо менять назначения помещений, добавлять углы, уменьшать, увеличивать.
    И, главное, не надо пытаться рисовать планировки без мебели и сантехники, которые в реальности у вас будут (а не прикидка типа влезет ли кровать). Это тупиковый путь
  7. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    В том то и дело, реальная площадь помещений будет меньше, как правило на таких чертежах площади указываются по осям, а дальше все зависит от пирога стены.
    Плюс на Вашем варианте не указаны размеры по помещениям (длина и ширина, хотя бы). Так оценить удобство не выйдет, к сожалению.
    По расположению помещений не нравится:
    Котельная рядом со спальней
    Выход из единственного су и спальни в гостиную
    Что Вы планируете разместить в кухне гостиной? Где это можно разместить? С такой конфигурацией помещения и огромным остеклением в комнате остается только 1 стена для кухни, и нет места для тв или камина. И тд
  8. Siakm
    Siakm
    Siakm
    Из трех вариантов по большинству хотелок и параметров подходит отзеркаленный вариант №2. Но его нужно переделывать. Примерно накидал для понимания, единственное у меня нет понимания куда разместить котельную. Газа централизованного нет и не будет, планирую газгольдер на прицепе. Но котельную на моей картинке можно разместить наверное слева от автомобиля в гараже, там встанет 2-х контурный настенный котел и настенный эл. бойлер. В гараж заходить с дома не обязательно, да и не нужно, хотя при желании можно оставить и дверь, правда попадешь прямо в гостиную). Левый сан узел тоже подвергся моей "рихтовке", будет маленькая кабинка+унитаз+рукомойка.
  9. Siakm
    Siakm
    Siakm
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Справа внизу что за помещение?
  11. Siakm
    Siakm
    Siakm
    гараж с позорно нарисованным автомобилем!) В этом помещении, если позиционироваться под всего один автомобиль, можно и поместить котельную.
    периметр
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Какого размера ваша машина?
  13. Siakm
    Siakm
    Siakm
    Длина 4530
    Ширина 1820
    Высота 1675
    хм... сразу не учел, брал стандартные размеры легковушек. Ну в принципе можно ширину дома на 1м прибавить.
  14. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    В левом су Вы никак не разместите все, что там нарисовали. Исходя из приведенных размеров, ширина помещения 1,4 и это без учета толщины стен. Сидя на унитаза, человек будет упираться лбом в стену. При такой ширине в торце ванна не встанет, значит душевая зона. Комфортная ее ширина минимум 1 м, на умывальник и унитаз остается 1,19 и это впритык. Если вычтите стены и отделку совсем грустно получается. Зачем так мельчить в собственном доме? Вы же для себя строите.
    В кухне гостиной та же песня. Я покинула по размерам нарисованной мебели (брала минимальные), если все это разместить в указанном пространстве, получится, как в мебельном магазине, проходов практически не останется.
    Если Вам нужен проект, начните уже рисовать в масштабе с реальными размерами мебели, иначе ничего путного не выйдет и придется потом тратить время и деньги на переделки.
  15. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    То есть машина впритык стоять будет? У Вас багажник как открывается?
