Построил ТН для бассейна
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Ljutik, 27.06.20.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Для алгицидов электролизер с доп. медным электродом уже есть.
    И сколько его за 2 года скушалось еще и при приложенной разнице потенциалов, есть надежда, что медного теплообменник хватит не на один год -)
    На всякий случай взял самую толстую труюу 0.81
  2. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Представитель step сказал, что хлор содержащийся в бассейной воде в санитарной норме, для теплообменника не страшен.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @siligo,
    Маловаты по воде у ПТО выходы?
    1 1/4 или похоже меньше...
  4. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    1", буду балансировать, всю воду от фильтрации не буду пускать
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да, а я этим летом, на нагрев бассейна так и не созрел...
  6. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Напрасно, нужен обязательно, это совершенно другой уровень удовольствия.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    На 25 кубов зарытый в землю, с утеплителем по кругу и снизу. Наверное 30.000 бту хватит?
  8. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Да, и на ночном тарифе будет справляться.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Смотря для чего, если именно быстро нагреть то скорее будет мало, но в основном ведь задача поддерживать, ночью так что бы не остыло то что нагрелось днем, прикидывал на свои 30 кубов что мне нужно около 6-8 кВт что бы не остывал и даже на градус нагреть сможет это при дельте воздух 18 в бассейне 28 если накрывать покрывалом еще меньше
    и на днях разговаривал с пользователем EVO EP-50 судя по потреблению там компрессор или 9 или 12 справляется с 20ю кубами
    но у вас конечно холоднее может 30 и в самый раз будет, но это дополнительный шум которого бы тоже хотелось избежать
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Подключи существующий через теплообменник, все равно летом простаивает
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @kmvtgn, Нее.
    Этот и подключить гиморно (стоит далеко).
    И работает он по назначению и летом.
    И висит на нем уже 2 ПТО.
    Да и пора, что то новое поковырять.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Протянул два куска пнд 32 по 30 метров, и бассейн теплый)
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    60м 32мм - 6м2 боковая поверхносьть. пусть и толстая пластмасса, но сколько тепла останется на улице, если день не солнечный ? -)
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это был ввод геоконтура в дом, двойной утеплитель по 13 мм. Так что очень маленькое количество тепла потеряется :)]
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Запустил. Два ТНа лучше одного -)
    По всем градусам-амперам нормально работает.
